Μιχάλης Π Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2024 Καλησπέρα σε όλους, Μπήκαμε σε νεόδμητη κατοικία και εντοπίσαμε κυκλικά φουσκώματα μικρής διαμέτρου (2 έως 5 εκατοστά περίπου) στα ταβάνια των δωματίων. Είναι μονοκατοικία. Είναι μόνο στα δωμάτια όπου ο σοβάς είναι τραχύς και όχι λείος. Δε γνωρίζω εάν μεγαλώνουν ή είναι στάσιμα. Εάν χτυπηθούν με κάποιο εργαλείο (μεταλικό) ο ήχος είναι διαφορετικός από τα σημεία που δεν υπάρχει αυτή η παραμόρφοση. Σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι τόσο συμπαγές από πίσω, (αλλά υπάρχει αρκετό υλικό ώστε να μη σκάει εάν χτυπηθεί). Παραθέτω και μερικές φωτογραφίες. Θα εκτημίσω οποιαδήποτε πληροφορία από τους επαγγελματίες του χώρου καθώς και συμβουλή. Ευχαριστώ πολύ, Μ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 αν τρυπήσεις κάποιο τι βρίσκεις?? Μήπως κάποιο κομμάτι μισοσβησμένης ασβέστης??
kfil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 Πιθανότατα ο ασβέστης που μπήκε στο κονίαμα δεν ήταν καλά σβησμένος. Συνήθως αυτά τα εξογκώματα σκάνε με την πάροδο του χρόνου (το φαινόμενο λέγεται στην μαστορική διάλεκτο "λύκος" ). Η λύση είναι δύσκολη με την έννοια ότι και να επέμβεις τώρα (π.χ να τα καθαρίσεις , αποκαταστήσεις τα κενά κ.λ.π) μετά από λίγο καιρό μπορει να εμφανιστούν και άλλα.
Μιχάλης Π Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 7 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said: αν τρυπήσεις κάποιο τι βρίσκεις?? Μήπως κάποιο κομμάτι μισοσβησμένης ασβέστης?? Oxi, πιέζεται απλά λίγο πιο μέσα. Γενικά έχει κάποιους μήνες που έγινε το ταβάνι. Απλά το είδαμε τώρα που μπήκαμε μέσα και βάλαμε φώτα. Ευχαριστώ 7 ώρες πριν, kfil said: Πιθανότατα ο ασβέστης που μπήκε στο κονίαμα δεν ήταν καλά σβησμένος. Συνήθως αυτά τα εξογκώματα σκάνε με την πάροδο του χρόνου (το φαινόμενο λέγεται στην μαστορική διάλεκτο "λύκος" ). Η λύση είναι δύσκολη με την έννοια ότι και να επέμβεις τώρα (π.χ να τα καθαρίσεις , αποκαταστήσεις τα κενά κ.λ.π) μετά από λίγο καιρό μπορει να εμφανιστούν και άλλα. Μήπως σκάσιμο εννοείς όπως στη φωτογραφία; Ο εργολάβος μόλις τα είδε. Δε γνωρίζει ο ίδιος τι είναι αλλά και μου πρώτεινε να γίνει επιδιόρθωση ή να γίνει σπατουλαριστό το ταβάνι. Αν γίνει σπατουλαριστό το πρόβλημα θα βγει και εκεί νομίζεις; Ευχαριστώ πολύ 6 ώρες πριν, Μιχάλης Π said: Όχι, πιέζεται απλά λίγο πιο μέσα. Γενικά έχει κάποιους μήνες που έγινε το ταβάνι. Απλά το είδαμε τώρα που μπήκαμε μέσα και βάλαμε φώτα. Ευχαριστώ Εδώ και η φωτογραφία μετά από πίεση με ένα εργαλείο
kfil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 Το ταβάνι πρέπει να αναπνέει. Γιαυτό πρέπει να αποφεύγεται το σπατουρασισμα. Το σκάσιμο του εξογκώματος αφήνει ένα κενό όπως η κορυφή του ηφαιστείου μετά από έκρηξη. Αν ανοίξεις ένα εξόγκωμα θα δεις τμήμα ασβέστη ( ο ασβέστης δεν έχει σβηστεί πλήρως).Μετά από λίγο καιρό το διοξείδιο του άνθρακος της ατμόσφαιρας αντιδρά με τον άσβεστο ασβέστη και τότε δημιουργείται εξόγκωμα που μετά από κάποιον χρόνο μπορει να σκάσει ) Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κάνεις είναι να διαπιστώσεις αν πράγματι πίσω από ένα εξόγκωμα υπάρχει εμφανές τμήμα άσβεστη. Εκτός αν είναι φουσκώματα του χρώματος λόγω είτε κακού ασταρώματος είτε εγκλωβισμένης υγρασίας (βιασύνη ....) 1
Μιχάλης Π Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 12 , 2024 10 minutes ago, kfil said: Εκτός αν είναι φουσκώματα του χρώματος λόγω είτε κακού ασταρώματος είτε εγκλωβισμένης υγρασίας (βιασύνη ....) Άνοιξα μία τρύπα και φαίνεται να είναι μόνο στεγνά υλικά μέχρι το τσιμέντο (δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να πω τη διαφορά μεταξύ ασβέστη και σοβά) Έχει γίνει αστάρωμα στο ταβάνι, μετά έχει γίνει σοβάς με μηχάνημα που τον πετάει και μετά με το χέρι. (συγνώμη για τους μη τεχνικούς όρους). Θα έρθει ο μάστορας που το έκανε για να το δει, δε θέλω να κάνω τώρα περισσότερη ζημιά. Θέλω βεβαίως να είμαι ενήμερος για το τι να είναι πιθανόν ώστε να μη συμφωνήσω άμεσα σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι λάθος (πχ. σπατουλάρισμα). Για αυτό το λόγο εκτιμώ την βοήθειά σας σε πιθανές διαγνώσεις εάν και γνωρίζω ότι είναι δύσκολο εξ αποστάσεως. Ευχαριστώ πολύ.
