mstas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 (edited) Σε άδεια με ΓΟΚ σε ισόγειο εκτός σχεδίου στις Κυκλάδες ο χώρος ανάμεσα στην εκσκαφή και στο κτίριο κλείστηκε με μία πλάκα ανεξάρτητη από το κτίριο και με πόρτα στην μία πλευρά ώστε να καθαρίζεται ο χώρος. Το κτίριο είναι σε κατωφερικό οικόπεδο οπότε το ισόγειο το σημείο του γκντούντου είναι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Στην μικρή πλακίτσα που κλείνει τον χώρο η η οποία είναι σαν φυτεμένο δώμα και έχουμε αφήσει σε αυτήν κάποιες εξαεριστικές οπές (οριζόντιες), ώστε να στεγνώνει ο περιμετρικός τοίχος του κτιρίου. Ο χώρος δεν χρησιμοποιείται. Η παρειά από τη πλευρά του βουνού είναι χωμάτινη καθώς και το δάπεδο το οποίο είναι διαμορφωμένο από τα πέδιλα και χώμα. Αυτός ο χώρος μας προέκυψε κατά την κατασκευή αλλά είναι χαρακτηριστικό των παραδοσιακών κατοικιών των Κυκλάδων. Μετρά λοιπόν σε κάλυψη και δόμηση ή όχι; Ευχαριστώ πολύ Edited Σεπτέμβριος 17 by Pavlos33 έγινε αλλαγή τίτλου για καλύτερη κατανόηση του θέματος-Pavlos 33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 3 ώρες πριν, mstas said: ... γκντούντου ... μια μετάφραση πλς...... και νομίζω στην περίπτωση σου (πέραν της μετάφρασης) αν ανέβαζες κάποια σχέδια θα βοηθούσε να καταλάβουμε τι αναζητάς.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
mstas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 Σωστά! το λένε και γδούτο, είναι διαφορετική η τοπική ονομασία σε κάθε νησί. Είναι το κενό ανάμεσα στο κτίριο και στο έδαφος όταν είναι σε επίχωση, στην προκειμένη περίπτωση αντί να γεμίσουμε με χαλίκι/μπάζα το κενό μεταξύ κτιρίου και παρειάς εκσκαφής το αφήσαμε κενό, και φοβάμαι πως πρέπει να το μετρήσω στη δόμηση και στην κάλυψη... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 μάλιστα... (όχι πως κατάλαβα δηλαδή).... μάλλον σχέδια και φωτογραφίες για να βγει άκρη γιατί ένα ΚΕΝΟ πρέπει να μετρήσει ΣΔ και ΣΚ..... (όνομα νησιού για το γδούτο) Link to comment Share on other sites More sharing options...
mstas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 Επισυνάπτω ένα σκαρίφημα μήπως βοηθά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια... 240911.PDF Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 Για ποιόν ακριβώς λόγο γίνεται (σήμερα) αυτή η κατασκευή? Αντιλαμβάνομαι το λόγο που γινόταν παλιά, αλλά σήμερα, με τις τόσες κατασκευαστικές λύσεις που έχουμε, γιατί? Μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε κάποια "παράδοση" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 9 ώρες πριν, mstas said: Σωστά! το λένε και γδούτο, είναι διαφορετική η τοπική ονομασία σε κάθε νησί. Είναι το κενό ανάμεσα στο κτίριο και στο έδαφος όταν είναι σε επίχωση, στην προκειμένη περίπτωση αντί να γεμίσουμε με χαλίκι/μπάζα το κενό μεταξύ κτιρίου και παρειάς εκσκαφής το αφήσαμε κενό, και φοβάμαι πως πρέπει να το μετρήσω στη δόμηση και στην κάλυψη... Οι τοπικές ονομασίες και ορολογίες είναι γνωστές στους ντόπιους όχι σε όλους. Όταν γράφουμε ένα τεχνικό κείμενο στο φόρουμ ή οπουδήποτε αλλού χρησιμοποιούμε την γνωστή τεχνική ορολογία από όλους και αν κρίνουμε σκόπιμο γράφουμε σε παρένθεση την ορολογία του τόπου μας επεξηγώντας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mstas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 6 ώρες πριν, Pavlos33 said: Οι τοπικές ονομασίες και ορολογίες είναι γνωστές στους ντόπιους όχι σε όλους. Έχετε δίκιο, είναι και το πρόβλημα μου γιατί δε γνωρίζω ως θα μπορούσα να ονομάσω και να χαρακτηρίσω το χώρο αυτόν. 7 ώρες πριν, tetris said: Μόνο και μόνο για να διατηρήσουμε κάποια "παράδοση" Ο χώρος εχει προκύψει κατά την κατασκευή και θεωρήσαμε πιο ασφαλή αυτήν τη λύση από τις αυγουλιερες, υδρομονωσεις κλπ που κάποια στιγμή μπορεί να μην αποδίδουν πια; Σε παλαιοτερο έργο είχα προβλήματα υγρασίας σε αναλημματικους τοίχους Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 56 λεπτά πριν, mstas said: Σε παλαιοτερο έργο είχα προβλήματα υγρασίας σε αναλημματικους τοίχους Προφανώς, δεν είχε γίνει σωστή στεγάνωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι σύγχρονες μέθοδοι είναι αναποτελεσματικές. Αλλά, αφού θα κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης για να εδραστεί η πλάκα, γιατί να μην παραμείνει το άνοιγμα ασκεπές, ώστε να έχει καλύτερο αερισμό? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mstas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 Μόνον για λόγους αισθητικούς, για να φτάσει το φυτεμένο δώμα μέχρι το κτίριο και να μην υπάρχει κενό (και ενδεχομένως για λόγους ασφάλειας). Link to comment Share on other sites More sharing options...
