Tostas Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 10:47 πμ (edited) Υπόθεση : Έστω ότι έχουμε το κτίριο της φωτογραφίας. Αποτελείται από έναν κύλινδρο από οπλισμένο σκυρόδεμα, εντός του οποίου υπάρχει ένα αίθριο με λίμνη και κλιμακοστάσιο (6,67 μ σε εσωτερική διάμετρο) και έναν ορθογώνιο όγκο μεταλλικής κατασκευής που στηρίζεται στον κύλινδρο (2,72 είναι η εσωτερική κάθετη απόσταση μεταξύ των περιμέτρων τετραγώνου και κύκλου στην κάτοψη). Οι ερωτήσεις είναι 1. αν μπορεί να στηριχτεί η ορθογώνια μεταλλική κατασκευή στον κύλινδρο από σκυρόδεμα, πώς θα γίνει και από τι εξαρτάται αυτό, 2. ποιο είναι το μέγιστο δυνατό μήκος αυτού του τετραγώνου προβόλου - εξώστη (από στατική άποψη) σε περίπτωση που αποφύγουμε την περιμετρική του στήριξη, 3. είναι όντως εξώστης ή μετράει κανονικά στη δόμηση απ' τη στιγμή που είναι περιμετρικά κλειστός (με γυάλινες επιφάνειες) και λειτουργεί ως κατοικία, 4. θα έμενες σ' αυτό το κτίριο και για ποιους λόγους ? Edited September 17, 2024 at 05:25 μμ by Tostas
papakias1234567 Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 12:48 μμ Το να έχεις μεταλλική κατασκευή να εδράζεται επί σκυροδέματος γίνεται, κάνε μια αναζήτηση concrete column steel beam connection και θα πάρεις μια αίσθηση. Στατικά ο πρόβολος είτε είναι μισό μέτρο είτε φτάνει μέχρι το φεγγάρι το ίδιο είναι. Αυτό που μας περιορίζει είναι η λειτουργικότητα (ταλαντώσεις, βυθίσεις) και η οικονομία λόγω των διαστάσεων των διατομών που θα απαιτηθούν, όχι οι γνώσεις μας στη μηχανική. Αυτός είναι ο λόγος που για μεγάλα ανοίγματα είτε πας σε δικτύωμα είτε σε προένταση. Δε θα έμενα σε ένα τέτοιο σπίτι, τα σπίτια, τα δωμάτια, τα έπιπλα έχουν την μορφή που έχουν (ορθογωνική) επειδή αυτή είναι η πιο λειτουργική μορφή.
Tostas Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 04:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 17, 2024 at 04:08 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση.
