Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 06:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 06:49 μμ Οι συνδετήρες είναι ένας τετράγωνος εξωτερικός και ένας εσωτερικός ρόμβος. Απλά δεν φαίνονται καθαρά στη φωτογραφία. Το Fespa όταν οπλίζει στις γωνίες όπως σου περιέγραψε Η Anka, δεν λαμβάνει υπόψη τον ενδιάμεσο οπλισμό των πλευρών (4Φ14) για τον έλεγχο σε διαξονική κάμψη. Τον τοποθετεί εκ των υστέρων για να μειώσει την απόσταση μεταξύ δύο ράβδων κάτω από τα 0,20μ. Οπότε καλύτερα (πιο οικονομικά) είναι ο οπλισμός να γίνεται στις πλευρές παρόλο που ακούγεται παράδοξο. Ακόμα καλύτερα βέβαια να γίνεται έλεγχος επάρκειας με το σχετικό module βάσει του οπλισμού που θα επιλέξουμε τελικά εμείς.
Renaissance Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 07:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 07:51 μμ Χάρη δεν θα επρεπε κανονικα καμία ράβδος να μην μένει απερίσφυκτη?Γιατι με τον τετραγωνικο και τον ρόμβο αφηνει 4 ράβδους.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 07:56 μμ Περίσφιξη γίνεται του σκυροδέματος, όχι των ράβδων. Ακόμα και στις τέσσερις ράβδους στις οποίες αναφέρεσαι, αυτές δίπλα στις γωνιακές αν κατάλαβα καλά, μειώνεται το μήκος λυγισμού τους από τους υπάρχοντες συνδετήρες όπως και στις υπόλοιπες ράβδους. Το ζητούμενο είναι να μην υπάρχουν ελεύθερα σκέλη συνδετήρα μεγαλύτερα από 0,20μ με εξαίρεση τις κολώνες διατομής 30*30cm.
Renaissance Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 08:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 08:09 μμ Λάθος το διατυπωσα εγώ με συγχωρεις..Τις 4 εκείνες εννοώ ναι.Δεν πρέπει η γωνία του συνδετηρα που "αγκαλιάζει" τη ραβδο να ειναι <135 μοιρων?
Γιάννης-civil Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 08:46 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 08:46 μμ Συνάδελφε ΔΠΘίτη, να υποθέσω ότι η διπλωματική σου είναι σε έναν εκ των Χαλιορή, Καραγιάννη ή Καραμπίνη? δεν θα επρεπε κανονικα καμία ράβδος να μην μένει απερίσφυκτη?Γιατι με τον τετραγωνικο και τον ρόμβο αφηνει 4 ράβδους. Επειδή ως ΔΠΘίτης κι εγώ ξέρω τις εμμονές τους, να προσπαθήσω να βοηθήσω στην απορία... Για να υπάρχει ικανοποιητική περίσφιξη της διατομής, καλό είναι να ισχύουν τα παρακάτω: 1) Να μη μένουν 2 συνεχόμενες ράβδοι "απερίσφυχτες" (δηλαδή να μην μένουν χωρίς να τις "αγκαλιάζει" συνδετήρας με γωνία <135) 2) Η απόσταση μεταξύ των "περισφιγμένων" ράβδων πρέπει να είναι <20cm. Στην περίπτωσή σου, 2 συνεχόμενες ράβδοι δεν μένουν απερίσφυχτες... Επίσης έχεις 40x40 στύλο. Αφαιρώντας τις επικαλύψεις, η απόσταση μεταξύ ακραίας και μεσσαίας ράβδου (που είναι "περισφυγμένες") είναι <20cm, άρα ικανοποιείται και το δεύτερο κριτήριο και δεν απαιτείται συνδετήρας για τις άλλες 4 ράβδους. Καλό θα ήταν όμως να κάνεις πιο συμμετρικό τον οπλισμό, μοιράζοντας τις ράβδους σε ίδιες αποστάσεις και χρησιμοποιώντας έναν περιμετρικό συνδετήρα και 2 ενδιάμεσους ορθογωνικούς. Πιο αντιοικονομικό βέβαια, αλλά αυτό τους αρέσει περισσότερο...
Renaissance Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 09:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 21, 2008 at 09:30 μμ Γεια σου συναδελφε Γιάννη!Εχω διπλωματικη στο Εργαστηριο Εφηρμοσμενης Στατικης και Δυναμικης των κατασκευων.Με οτι συνεπαγεται αυτο Στην 1η παρατηρηση σου ειχα "κολλησει" και γω εξου και το φ<135 που ανεφερα,εχοντας στο μυαλο μου την συμμετρικη διαταξη και τους 2 ορθ. συνδετηρες. Ευχαριστω για τις απαντησεις σας.Σκαλωμα ηταν και περασε υγ.Γιαννη ποτε τελειωσες?Τωρα τελευταια?(Αν θες στειλε πμ)
