spy1551 Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:14 μμ Έχεις απόλυτο δίκιο για την Επιθεώρηση Εργασίας. Αλλά και αυτή όπως και η Πολεοδομία, μόνο με καταγγελίες λειτουργεί!!! Ισχύει αυτό;Δεν το ήξερα. Πως αποδεικνύει ένας οιωνεί μισθωτός ότι δουλεύει κανονικά.Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κάποιοι είναι εντελώς φαντάσματα ... ''εξωτερικοί συνεργάτες'' και δεν κόβουν ούτε Α.Π.Υ. ή κόβουν κανα δύο μαζεμένες όλο το χρόνο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:14 μμ Τιμολόγιο νομίζω ότι κόβουν μόνο οι εταιρίες Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργάζεσαι με άλλον και συστεγάζεσαι ή έχεις αλλού κάποια έδρα και συνεπώς είσαι ατομική εταιρία? Τι γίνεται εκεί?
dratsiox Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:26 μμ ΑΠΥ σε αυτήν την περίπτωση. Όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, σε αυτές ανήκουν και ΟΕ-ΕΕ, κόβουν ΑΠΥ. Οι ΕΠΕ και οι ΑΕ κόβουν ΤΠΥ. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος συνάδελφος.
CVENG Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:28 μμ Μα σχεδον ολοι οι ελευθεροι επαγγελματιες μηχανικοι εχουν ατομικες εταιριες. Με λιγα λογια, ΑΠΥ = μηχανικος / ΤΠΥ = εργολαβος, μπορεις και εσυ να κοβεις ΤΠΥ εφοσον κανεις κατασκευες η ιδια.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 04:31 μμ Μάλιστα...κατατοπιστικότατοι! Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά!
tpanag Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 06:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 06:04 πμ Ισχύει αυτό;Δεν το ήξερα. Πως αποδεικνύει ένας οιωνεί μισθωτός ότι δουλεύει κανονικά.Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κάποιοι είναι εντελώς φαντάσματα ... ''εξωτερικοί συνεργάτες'' και δεν κόβουν ούτε Α.Π.Υ. ή κόβουν κανα δύο μαζεμένες όλο το χρόνο. 1) Με το "παρουσιολόγιο" (ή ό,τι αντίστοιχο) που υπογράφει στην προσέλευση και αποχώρησή του και δείχνει ότι εργάζεται σταθερό ωράριο. 2) Με χρήση μαρτύρων από τον εργασιακό του χώρο, οι οποίοι θα βεβαιώσουν ότι τον βλέπουν να προσέρχεται στο χώρο εργασίας τακτικά στο σταθερό ωράριο που προανέφερα και να ακολουθεί εντολές του εργοδότη. 3) Με τα ανά μήνα (τακτικά τέλος πάντων) ΑΠΥ που φαίνεται να κόβει προς τον εργοδότη. Τώρα για την περίπτωση περί "φαντάσματος" που αναφέρεις, ένα τέτοιο "φάντασμα", προφανώς δεν είναι και δε μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι "μισθωτός". Είναι καθαρή περίπτωση συνεργάτη.
Evan Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 06:22 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 06:22 πμ Στους ιδιώτες εκτός των οικ αδειών δεν γίνετε παρακράτηση 20% βάζουμε μονο ΦΠΑ 19%. gsakel, είσαι σίγουρος για αυτό;
dratsiox Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 06:47 πμ Σε κάθε συναλλαγή που κόβουμε ΑΠΥ, νομίζω πως πρέπει να κάνουμε και την παρακράτηση του φόρου
rigid_joint Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 06:51 πμ Σε όλες τις μελέτες υπάρχει παρακράτηση φόρου 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών και ο φόρος αυτός παρακρατείτε από δημόσιες υπηρεσίες και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς, συνεταιρισμούς, ενώσεις, συλλόγους κ.λ.π. καθώς και από ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας (άρθρο 58 Ν.2238/94). Η παρακράτηση φόρου 20% ισχύει για τις μη ελεγχόμενες μελέτες και γίνεται κατά την καταβολή των αμοιβών. Στην περίπτωση, που μια από τις παραπάνω υπηρεσίες, ιδρύματα, συνεταιρισμοί κ.τ.λ. ζητήσουν από τον μηχανικό να συντάξει μια ελεγχόμενη μελέτη τότε γίνεται μόνο η παρακράτηση 20% και δεν προκαταβάλλεται ο προκαταβλητέος φόρος (καλό θα ήταν να γίνεται ερώτηση στο τοπικό πολεοδομικό γραφείο για διευκρινίσεις). Όταν η μη ελεγχόμενη μελέτη γίνει για λογαριασμό ιδιώτη, τότε δεν παρακρατείται φόρος. Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω κρατήσεις συμψηφίζονται στο τέλος του χρόνου με την φορολογική δήλωση. Επομένως, εάν ο ελεύθερος επαγγελματίας βρίσκεται κάτω από το εκάστοτε αφορολόγητο όριο, οι φόροι που έχει προκαταβάλει επιστρέφονται. Για τον σκοπό αυτό είναι σημαντικό να κρατούνται αντίγραφα των παραστατικών των παρακρατήσεων (Δήλωση προκαταβλητέου φόρου και Διπλότυπο είσπραξης), ώστε να επισυνάπτονται στην φορολογική δήλωση. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_EVOIAS/oe_newn_mhxanikwn.pdf σελίδα 29
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:00 πμ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματά σου παρότι υπήρχαν τα ίδια και τα ίδια χιλιογραμμένα σε άλλα θέματα. Το θέμα κλειδώνει καθώς θυμίζει chat και ερωτήματα. Την επόμενη συνάδελφε ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ έχει κάρτα.
