Zein Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2024 Καλημέρα σε όλους, Αντιμετωπίζω το εξής κλασσικό πρόβλημα σε σπίτι που νοικιάζω εδώ και 5 χρόνια. Τα σιφώνια του μπαλκονιού είναι περίπου μισό μέτρο πιο μέσα και η κλιση του μπαλκονιού που έχει δεν βοηθάει να φύγουν τα νερά και λιμνάζουν πισω απο το σιφώνι. Το πάτωμα είναι μωσαϊκό. Επειδή δεν είναι δικό μου το σπίτι και ο σπιτονοικοκύρης δεν ενδιαφέρεται να βάλει λεφτά να το φτιάξει, υπάρχει τροπος να το φτιάξω καπως οικονομικα μονος μου; Έστω και προσωρινά. Γνωρίζω ότι με πλακάκι πιθανως λύνεται το πρόβλημα αλλα δεν θελω να παω εκει λόγω κόστους, ίσως και να μην θέλει ο σπιτονοικοκύρης. Σκεφτόμουν να φτιάξω μια ραμπίτσα καλουπακι και να το γεμίσω με ρυτίνη διάφανη έτσι ώστε να σηκωθει στα σημεια που λιμνάζει περιπου 3mm. Το πρόβλημα φαίνεται και στην φωτογραφία 1. Επίσης στην φωτογραφία 2 βλέπω ρωγμές σε όλα τα μπαλκόνια της πολυκατοικίας και στις δυο άκρες και αναρωτιέμαι αν αυτό σχετίζεται με τα νερά και πιθανώς διάβρωση που δημιουργούν. Αν δεν προκαλείται από αυτό από τι έχει γίνει; Διορθώνεται; χρειάζεται να διορθωθεί; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2024 (edited) Όλα γίνονται, με το ανάλογο κόστος 1. Για να αποκαταστήσεις τις σωστές ρύσεις θα πρέπει πρώτα να πάρεις τις στάθμες του δαπέδου 2. Οι ρωγμές οφείλονται σε διείσδυση υγρασίας και είναι άκρως επικίνδυνο αν αποκολληθεί το επίχρισμα και πέσει. Αυτό πρέπει να φροντίσεις πρώτα, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη και το διαχειριστή με αποδεικτικά στοιχεία (email ή μήνυμα στο κινητό). Edited Οκτώβριος 25 , 2024 by tetris
Zein Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2024 Αρα, αν καταλαβα καλα όντως μπορει να ωφείλεται το νούμερο 2 στο νούμερο 1. Γιατι μου έκανε εντύπωση που το έχουν ολα τα μπαλκόνια της πολυκατοικίας.
GeorgeVasil Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2024 3 hours ago, Zein said: Σκεφτόμουν να φτιάξω μια ραμπίτσα καλουπακι και να το γεμίσω με ρυτίνη διάφανη έτσι ώστε να σηκωθει στα σημεια που λιμνάζει περιπου 3mm. Επίσης στην φωτογραφία 2 βλέπω ρωγμές σε όλα τα μπαλκόνια της πολυκατοικίας και στις δυο άκρες και αναρωτιέμαι αν αυτό σχετίζεται με τα νερά και πιθανώς διάβρωση που δημιουργούν. Αν δεν προκαλείται από αυτό από τι έχει γίνει; Διορθώνεται; χρειάζεται να διορθωθεί; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Ρητίνη διάφανη όχι. Θα σου γίνει μια ωραία κίτρινη φρυγανιά μόλις την δει ο ήλιος. Γενικά αυτά τα υλικά δεν κάνει να είναι εκτιθέμενα σε UV. Πιθανόν οι ρωγμές να είναι και από θερμοκρασιακή μεταβολή ή λόγω διάβρωσης του οπλισμού η οποία προκαλεί εκτίναξη της επικάλυψης ή λόγω ότι κάποιον χειμώνα που ήταν βρεγμένο όπως λες, έγινε διόγκωση λόγω παγωνιάς. Μαζευτείτε να τα μερεμετίστε απέξω μην φύγει κανένας σοφάς και χτυπήστε κανέναν από κάτω. Αν σας κάνουν καταγγελία στην πολεοδομία δεν υπάρχει γυρισμός. Οσο αναφορά το θέμα με τις κλίσεις, μπορείς από εκεί που λιμνάζει να κάνεις ένα πολύ μικρό αυλακάκι/κοπάνα προς το σιφώνι με δίσκο τριψίματος αν αυτό είναι εφικτό υψομετρικά. Destructive επέμβαση, φτηνή-γρήγορη-χωρίς να αλλάξει κάτι οπτικά δε. Αλλιως πρέπει να το μελετήσεις πιο σωστά και να βάλεις τα ανάλογα υλικά όπως είπε και ο @tetris πιο πάνω. 1
