axoul Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 04:00 μμ ok σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση
parist43 Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 06:12 μμ Εγώ το HEPOS το "τσέκαρα" μόνο μιά φορά ,σε σχέση με σταθερά της Κτηματολόγιο ΑΕ πού δίνονται σε ΕΓΣΑ 87 (στα κτηματογραφικά διαγράματα και το βρήκα εντάξει . τα τριγωνομετρικά της ΓΥΣ δεν μετακινούντε με τον χρόνο?
GRTOPO Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 06:38 μμ Προσωπικά το τσέκαρα σε πληρως εξαρτημένη όδευση με 4 στάσεις (2 δίπολα). Το έλεγξα με static και με ΗEPOS δεν πρόλαβα να δώ και τι έγινε με τις μετρήσεις οργάνου. Τέλος πάντων οι διαφορές Static - Ηepos κυμάνθηκαν μεταξύ 2cm έως 14cm.!! θα δώ αυριο και τις διαφορές μηκών με όργανο και θα επανέλθω.
chrisven Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 08:53 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2009 at 08:53 μμ grtopo τι μήκος είχε η όδευση συνολικά? @ parist σαφώς και μετακινούνται δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς οι ταχύτητές τους όμως έχουν να κάνουν αν δεν κάνω λάθος με το πλαίσιο αναφοράς
parist43 Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 07:06 μμ ξανατσέκαρα το HEPOS άριστα αποτελέσματα Σ1 714534,511 4323481,822(ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΤΗΜ/ΛΟΓΙΟΥ) Σ1 714534,512 4323481,834 (ΑΠΟ HEPOS) Μήπως κάνετε κάτι λάθος?υπόψιν οί συντεταγμένες πού κατεβάζει το πρόγραμμα γιά τον τοπικό σταθμό είναι ΛΑΘΟΣ. Πρέπει να ξαναυπολογισθούν με το πρόγραμμα πού δίνει το ΗΕΡΟS
GRTOPO Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2009 at 09:41 μμ Parist43, Η περίπτωσή σου είναι μεμονωμένη και δεν αποτελείς τυπικό παράδειγμα. Θα σου εξηγήσω το γιατί. Στη Λέσβο που βρίσκεσαι πέρνεις τιμές από έναν από τους δύο σταθμούς που λειτουργούν στο νησί. Δεν έχεις VRS λύση. Το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται με τους συναδέλφους που χρησιμοποιούν Δικτυακή λειτουργία του HEPOS. Αυτό στη περίπτωση μου που ανέφερα παραπάνω η static λύση προέκυψε χρησιμοποιώντας ως δεδομένα reference αυτά της Geotech. ΔΕΝ κατέβασα από HEPOS μιας και den dinei ipsometra kardia mou!! Αλλη φορά θα το κάνω έτσι για στατιστικούς λόγους. Η όδευση μου είχε 316μ μήκος.
mintzax Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 06:13 πμ Καλημέρα. Φίλε strudel7878, όσων αφορά τις συντεταγμένες των σταθμών αναφοράς, δεν νομίζω πως βοηθούν σε κάτι στην μετατροπή που θες να κάνεις. (δεν είμαι απόλυτα, τουλάχιστον, σίγουρος, διότι το δουέύω σε rtk μόνο). Αν πάλι τις θές για να αναφέρεις τις συντεταγμένες της εξάρτησής σου... τότε αλλάζει. Σε περίτωση που δουλεύεις με rtk τις εμφανίζει στο χειριστήριό σου με τα αρχικά PRS.....! Τώρα αν δε καταφέρεις τίποτα απο αυτά ενημερωσέ με μήπως μπορέσω και σου δώσω απο τα δικα μου. Τώρα όσων αφορά τις διαφορες της τάξης 0,50cm....τι να πω. Δεν μου έχει τύχει ακόμα. Μέχρι 0,07 m λεχω βρεί στα ΟΚΧΕ της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. Στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, Μάνης, Βόλου κλπ είναι κάτω των 7 cm. Βέβαια εξαρτάται και απο τα τριγωνομετρικά που είχα εξαρτηθεί προ του Hepos.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε November 15, 2009 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2009 at 05:59 μμ Επανέρχομαι. Μέτρησα 3 διαδοχικές στάσεις όδευσης και μάλιστα με δύο διαδοχικές συνδέσεις με HEPOS.... διαφορετικά VRS. Αποτελέσματα.....<0,5cm ΤΟΣΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ συγκρινόμενα με τα μήκη και τα Δh όπως προέκυψαν από την επίλυση των μετρήσεων του οργάνου. Βέβαια ΔΕΝ εξετάζω αν τα υψόμετρα είναι τα απολύτως ακριβή ..... άλλη πονεμένη ιστορία. Πάντως τα h των στάσεων απο HEPOS μου δίνουν Δh ίδια με αυτά από επίλυση οργάνου.
