spyrsiop Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 12:56 μμ (edited) (Έγινε μεταφορά στην ενότητα για ιδιώτες. Didonis) Καλησπέρα σε όλους, είμαι νέο μέλος και θα ήθελα τη συμβουλή σας στο πρόβλημα που αντιμετωπίζω... Στο σπίτι μου 108τμ καθαρά και τα 2 υπνοδωμάτια έχουν 3-4 βαθμούς κελσίου διαφορά από τους υπόλοιπους χώρους. Στο σαλόνι έχουμε 23C ενώ στα δωμάτια 19C. Τα δωμάτια είναι δυτικά και στο ένα δωμάτιο ένας τοίχος είναι προς βορρά. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι 6-8 βαθμοί αυτή τη στιγμή. Ο θερμοστάτης είναι στο σαλόνι με αποτέλεσμα να πιάνει εύκολα θερμοκρασία και να κλείνει σχετικά γρήγορα, οπότε δεν προλαβαίνουν τα δωμάτια να ζεσταθούν (είναι τα τελευταία σώματα που ανάβουν). Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και αν ανάβουν τα σώματα στα δωμάτια.. φαίνεται ότι δεν κρατάει η θερμοκρασία και χάνεται σχετικά εύκολα. πχ μεσα σε 1-2 ώρες. Η πολυκατοικία είναι του 2005 (άδεια) και σύμφωνα με τον εργολάβο, η εξωτερική τοιχοποιία περιλαμβάνει θερμομόνωση με διπλό τούβλο, εξηλασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα. Βέβαια ο τοίχος φαίνεται ότι είναι κρύος ασχέτως μόνωσης. Επίσης, δεν μου επιτρέπεται να κάνω εξωτερική θερμοπρόσοψη ώστε να φτιάξω κέλυφος γύρω από το διαμέρισμα μου. Τα κουφώματα είναι αλουμινίου alumil με θερμογέφυρα (πάντα σύμφωνα με τον εργολάβο). Αντιλαμβάνεται κανείς τη διαφορά θερμοκρασίας όταν περπατάει στο χωλ και πηγαίνει προς τα δωμάτια.. από ένα σημείο και μετά φαίνεται ότι αλλάζει η θερμοκρασία και ο αέρας είναι πιο ψυχρός. Σύμφωνα με το καταστατικό της πολυκατοικίας, φαίνεται ότι δεν μπορώ να βάλω μεγαλύτερα σώματα καλοριφερ αν και αυτά καλύπτουν από ότι φαίνεται αν λειτουργούν για 30λ περίπου. Τι μου προτείνετε να κάνω ώστε να μπορέσω να έχω πιο θερμά υπνοδωμάτια; Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας! Αν είσαι Μηχανικός βάλε την ειδικότητα στο προφίλ σου. Didonis Edited November 14, 2024 at 08:44 μμ by Didonis
dib Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 02:06 μμ 1) Λάθος θέση θερμοστάτη...τοποθετείται στο πιο κρύο χώρο, εν προκειμένω σ' αυτό που έχει βορινό τοίχο! 2) Αν είχε βάλει ο εργολάβος όπως λέει εξηλασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα... θα καθόσασταν με το φανελάκι και χωρίς καλοριφέρ, αλλά επειδή δεν θα είχε κανένα κέρδος απο την κατασκευή της πολυκατοικίας, απο κάπου έπρεπε <<να κόψει>> και που δεν φαίνεται ...κι αυτά είναι οι τοίχοι! Μια απο τις πολλές προτεινόμενες λύσεις.... βάλτε θερμοστατικούς διακόπτες στα σώματα του σαλονιού, χαμηλώστε το θερμοστάτη σε θερμοκρασία 210C αντί 230C και δείτε πως συμπεριφέρονται τα υπνοδωμάτια απο θερμοκρασία. Σημ. Το χειμώνα, ανεξάρτητα την εξωτ. θερμοκρασία, δεν καθόμαστε με το φανελάκι και το σώβρακο μέσα σπίτι με 230C... 20,50C με 210C είναι too much, εκτός κι αν έχετε μετοχές στη Motor Oil ή σε άλλη διυλιστηριακή εταιρεία, και έχετε τζάμπα πετρέλαιο! 🙂
spyrsiop Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 02:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 02:14 μμ (edited) 9 λεπτά πριν, dib said: 1) Λάθος θέση θερμοστάτη...τοποθετείται στο πιο κρύο χώρο, εν προκειμένω σ' αυτό που έχει βορινό τοίχο! 2) Αν είχε βάλει ο εργολάβος όπως λέει εξηλασμένη πολυστερίνη και πετροβάμβακα... θα καθόσασταν με το φανελάκι και χωρίς καλοριφέρ, αλλά επειδή δεν θα είχε κανένα κέρδος απο την κατασκευή της πολυκατοικίας, απο κάπου έπρεπε <<να κόψει>> και που δεν φαίνεται ...κι αυτά είναι οι τοίχοι! Μια απο τις πολλές προτεινόμενες λύσεις.... βάλτε θερμοστατικούς διακόπτες στα σώματα του σαλονιού, χαμηλώστε το θερμοστάτη σε θερμοκρασία 210C αντί 230C και δείτε πως συμπεριφέρονται τα υπνοδωμάτια απο θερμοκρασία. Σημ. Το χειμώνα, ανεξάρτητα την εξωτ. θερμοκρασία, δεν καθόμαστε με το φανελάκι και το σώβρακο μέσα σπίτι με 230C... 20,50C με 210C είναι too much, εκτός κι αν έχετε μετοχές στη Motor Oil ή σε άλλη διυλιστηριακή εταιρεία, και έχετε τζάμπα πετρέλαιο! 🙂 Εχω ηδη κλείσει καποια σωματα για να εχει εξισορρόπηση η θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης σιγουρα θελει μεταφορά, οχι στην ακρη του σπιτιου που ειναι τα δωματια αλλα σιγουρα σε αλλο σημειο. Οσον αφορα τη θερμοκρασία. Το 23C μπορεί να ακουγεται πολύ όμως ειναι σχετικό και με την υγρασια στον χώρο κτλ Με 21C κρυώνεις και δεν μπορεις να καθίσεις άνετα. Πάντως το πρόβλημα ειναι οτι τα δωμάτια κρυώνουν νωρίτερα απο οτι το υπόλοιπο σπιτι και ψαχνω λύσεις μηπως μπορω να βρω τι φταιει ωστε να το αντιμετωπισω. Λυσεις του τυπου "βαλε μονωση" χωρις να γνωρίζω τι φταίει, δε με καλύπτει. Πρώτα πρεπει να μάθω τι φταιει και μετα να δω τροπους αντιμετώπισης για να μη ρίχνω άσκοπα χρήματα καπου που δε θα δω διαφορά. Edited November 14, 2024 at 02:16 μμ by spyrsiop
tetris Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:00 μμ Οι 21C μια χαρά είναι. Αν δεν σε καλύπτει, ανέβασε το θερμοστάτη
spyrsiop Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:15 μμ 14 λεπτά πριν, tetris said: Οι 21C μια χαρά είναι. Αν δεν σε καλύπτει, ανέβασε το θερμοστάτη Αυτο κανω. Γιαυτο τον παω 23 γιατι στα υ/δ εχει 19. Αλλο ψαχνω ομως..
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:32 μμ 16 minutes ago, spyrsiop said: Αλλο ψαχνω ομως.. Τι ακριβώς;
spyrsiop Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:34 μμ 1 λεπτό πριν, JohnnyHoliday said: Τι ακριβώς; Το μπορω να κανω να εξισορρόπησω τη διαφορά; Πως μπορω να βρω τι φταίει και υπαρχει τοσο μεγαλη διαφορα; Εχω και ενα 3ο υ/δ που ειναι προς βορρα αλλα ειναι ζεστο κ συμβαδιζει με τις θερμοκρασιες του σαλονιού ~23C
dib Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:59 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 03:59 μμ 20 λεπτά πριν, spyrsiop said: Το μπορω να κανω να εξισορρόπησω τη διαφορά; Πως μπορω να βρω τι φταίει και υπαρχει τοσο μεγαλη διαφορα; Εχω και ενα 3ο υ/δ που ειναι προς βορρα αλλα ειναι ζεστο κ συμβαδιζει με τις θερμοκρασιες του σαλονιού ~23C Άλλη λύση είναι, να μειώσεις τη παροχή του νερού στα σώματα του σαλονιού απο τις ρυθμιστικές βαλβίδες στο συλλέκτη να πηγαίνει μικρότερη παροχή νερού, ώστε να αργεί να πιάσει τους 230C (που είναι too much!).
spyrsiop Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 04:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 04:01 μμ (edited) 2 λεπτά πριν, dib said: Άλλη λύση είναι, να μειώσεις τη παροχή του νερού στα σώματα του σαλονιού απο τις ρυθμιστικές βαλβίδες στο συλλέκτη να πηγαίνει μικρότερη παροχή νερού, ώστε να αργεί να πιάσει τους 230C (που είναι too much!). Συμφωνω οτι ειναι too much. Θελω να το κανω 21 αλλα στα δωματια θα παει 17!! Μπορω να κανω κατι ωστε στα δωμάτια να παει 20 (εχοντας τον θερμοστατη 21) ; Edited November 14, 2024 at 04:01 μμ by spyrsiop
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2024 at 05:25 μμ (edited) Ναι, να δεις λίγο πιο προσεκτικά το ζήτημα της μόνωσης (όχι μόνο αριστερά, δεξιά και στα κουφώματα, αλλά και πάνω κάτω). Γράψατε νωρίτερα "Πάντως το πρόβλημα ειναι οτι τα δωμάτια κρυώνουν νωρίτερα απο οτι το υπόλοιπο σπιτι και ψαχνω λύσεις μηπως μπορω να βρω τι φταιει ωστε να το αντιμετωπισω.". Edited November 14, 2024 at 05:28 μμ by JohnnyHoliday 1
