Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 05:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 05:30 μμ Καλησπέρα!!! Είμαι νέα μηχανικός και έχω μία απορία στην κατασκευή τοιχοποιϊας. Οι κολώνες σε μια παλιά οικοδομή είναι 20σαρες.Θέλω να έχω συρόμενα κουφώματα μέσα στον τοίχο και στο υπόλοιπο μήκος του τοίχου μόνωση. Μπορώ από τη μέσα πλευρά της κολώνας να προσθέσω ενα τούβλο, ώστε ο τοίχος να γίνει 0,25μ?Είναι ασφαλές? Θα προκύψει κάποιο πρόβλημα? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
noutsaki Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2009 at 05:45 μμ Για να κατασκευαστεί το συρόμενο χρειάζεται πάχος τοίχου, στις συνήθεις κατασκευές, 33εκ.περίπου.8εκ x 2 =16 εκ(πάχος δύο τούβλων), 3εκ x 2 = 6εκ (πάχος δύο κομματιών φελιζόλ = μόνωση).33-22=11εκ που είναι το μικρότερο νομίζω απαιτούμενο διάκενο για να χωρέσει ο οδηγός του αλουμινίου.Θεωρητικά αυτό που λες μπορεί να γίνει και έχει γίνει, όμως θεωρώ ότι είναι λίγο επισφαλές γιατί σε ενδεχόμενο κούνημα (σεισμό) μπορεί ο "νέος" τοίχος να αποκολληθεί και να πέσει, αφού δεν θα είναι πακτωμένος και δεν θα έχει πρόσφυση με τις 20άρες κολώνες. Ενδεχομένως συρόμενα εξωτερικά?αλά παλιά!στα οποία όμως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της διάρρηξης!!ότι μπαίνει από έξω, εύκολα ανοίγει από έξω.
apstruct Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2009 at 12:39 μμ Μπορείς να το κάνεις όπως λες. Εκεί που τελειώνει ο πρόσθετος τοίχος (ή αν έχεις κάπου γωνία) μπορείς να κατασκευάσεις έναν οπλισμένο λαμπά ώστε να τερματίσει ο τοίχος πάνω του (κατά προτίμηση τα σίδερα να πακτωθούν στις πλάκες άνω-κάτω)
Brasco Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 06:56 μμ Λαμπά για να τερματίζει το συρόμενο και μετά γυψοσανίδα για να εξαλείψεις το δόντι
harristheo Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2009 at 06:05 μμ Παναγιώτα προσοχή στο διάκενο διοτι noutsaki πολύ σωστά απάντησες ότι τα 11 εκ ειναι το ελάχιστο που πρέπει να φήσουμε, συνήθως 15 ειναι αυτό που χωράει τισ περισότερες σειρές αλουμινίου επίσης ο λαμπάς ειναι η καλύτερη λύση χάρης
zaq1 Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2011 at 09:00 πμ Το κενό στο τοίχο για τα χωνευτά εξαρτάται από τον τύπο της κατασκευής που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε (τζάμι, τζάμι+σήτα, τζάμι+σήτα+παντζούρι) αλλά και από την τεχνολογία. πχ για θερμοδιακοπτόμενα μπορεί να φτάσουμε και τα 19,5cm. Δες περισσότερες πληροφορίες. Για την κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να δεις τον τεχνικό κατάλογο της εταιρεία κουφωμάτων που σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2020 at 10:03 πμ Σε περίπτωση εξωτερικού τοίχου γυψοσανίδας - τσιμεντοσανίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί διπλός σκελετός (δύο μεταλλικοί οδηγοί, με διάκενο μεταξύ τους) ώστε να περάσει το συρόμενο κούφωμα;
