Konstantinosmis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2024 Έχω Solaredge και τα πλαίσια εχουν αρχισει να εχουν PID εδώ και αρκετό καιρό. Tο σύστημα είναι 10kw με πάνελ Renesola με optimizer σε κάθε πάνελ. Είναι όλα συνδεδεμενα στο 2 sτring του inverter Αγόρασα ενα SMA PV Offset Box (PVO-N-20). Μπορώ να συνδέσω το Offset Box στο 1o string του Solaredge απευθείας ή θα έπρεπε να συνδεθεί με Υ αντάπτορες πάνω στο string που βρίσκονται τα πλαίσια; Το OffsetBox θα ρυθμιστεί να λειτουργει στη NightMode του Inverter
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2024 (edited) είναι συμβατά τα offset box με τον solaredge? σίγουρα καλύτερη λύση θα ήταν η αλλαγή των πάνελ... μιλώντας για μόλις 10KWp.... Edited Νοέμβριος 29 , 2024 by astrah
Konstantinosmis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 29 , 2024 (edited) Ναι είναι συμβατα Edited Δεκέμβριος 3 , 2024 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 Συγγνώμη που ρωτάω... αλλά ποιος το λέει ότι είναι συμβατά?
Konstantinosmis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 (edited) H solaredge. Υπαρχει pdf με τον τροπο ενεργοποιησης του Night mode σε συνδυασμο με το Offset Box Edited Δεκέμβριος 3 , 2024 by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
astrah Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 30 , 2024 Αν η ελεύθερη είσοδος έχει τάση κατά την φάση λειτουργίας του ινβέρτερ τότε μπορείς να το συνδέσεις εκεί. Αν όχι θα χρειαστείς Υ. Good luck...
