Konstantinosmis Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 10:34 πμ Έχω Solaredge και τα πλαίσια εχουν αρχισει να εχουν PID εδώ και αρκετό καιρό. Tο σύστημα είναι 10kw με πάνελ Renesola με optimizer σε κάθε πάνελ. Είναι όλα συνδεδεμενα στο 2 sτring του inverter Αγόρασα ενα SMA PV Offset Box (PVO-N-20). Μπορώ να συνδέσω το Offset Box στο 1o string του Solaredge απευθείας ή θα έπρεπε να συνδεθεί με Υ αντάπτορες πάνω στο string που βρίσκονται τα πλαίσια; Το OffsetBox θα ρυθμιστεί να λειτουργει στη NightMode του Inverter
astrah Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 03:20 μμ (edited) είναι συμβατά τα offset box με τον solaredge? σίγουρα καλύτερη λύση θα ήταν η αλλαγή των πάνελ... μιλώντας για μόλις 10KWp.... Edited November 29, 2024 at 03:20 μμ by astrah
Konstantinosmis Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 11:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 29, 2024 at 11:36 μμ (edited) Ναι είναι συμβατα Edited December 3, 2024 at 08:35 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
astrah Δημοσιεύτηκε November 30, 2024 at 03:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2024 at 03:06 μμ Συγγνώμη που ρωτάω... αλλά ποιος το λέει ότι είναι συμβατά?
Konstantinosmis Δημοσιεύτηκε November 30, 2024 at 03:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 30, 2024 at 03:09 μμ (edited) H solaredge. Υπαρχει pdf με τον τροπο ενεργοποιησης του Night mode σε συνδυασμο με το Offset Box Edited December 3, 2024 at 08:35 πμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
astrah Δημοσιεύτηκε November 30, 2024 at 03:46 μμ Δημοσιεύτηκε November 30, 2024 at 03:46 μμ Αν η ελεύθερη είσοδος έχει τάση κατά την φάση λειτουργίας του ινβέρτερ τότε μπορείς να το συνδέσεις εκεί. Αν όχι θα χρειαστείς Υ. Good luck...
