angelinio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 (edited) (Έγινε μεταφορά στην ενότητα για ιδιώτες. Didonis) Καλημέρα , Έχει η γυναίκα μου ένα εποχικό - καλοκαιρινό κατάστημα ( με αύλειο χώρο γύρω στα 30 τμ) με τουριστικά είδη . Στην περιοχή μας για διάφορους λόγους γίνονται διακοπές ρεύματος μικρής η μεγάλης χρονικής διάρκειας αρκετά συχνά. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος καθώς δεν λειτουργεί ο φωτισμός και το σημαντικότερο η ταμειακή μηχανή και το POS. Το πιο προφανές που θα πει κάποιος είναι να πάρω μια γεννήτρια και να συνδέσω πάνω ότι χρειάζομαι να λειτουργούν τις ώρες του προβλήματος η φωτοβολταικά . Δεν το θέλω αυτό, καθώς δεν υπάρχει χώρος ούτε για φωτοβολταικό ούτε για γεννήτρια. Αυτό που θέλω είναι ένα απλό σύστημα με τον οποίο ο φωτισμός και η ταμειακή με το POS θα τεθεί σε λειτουργία τις ώρες της διακοπής ρεύματος με τον πιο απλό και εύκολο τρόπο . Παρακάτω σας παρουσιάζω έναν τρόπο που έχω σκεφτεί και θέλω να μου πείτε αν λειτουργεί και επίσης πολύ σημαντικό για πόση ώρα θα λειτουργεί . Σε μια μπαταριά αυτοκίνητου θα συνδεθεί ένας φορτιστής ο οποίος θα την συντηρεί μονιμά φορτισμένη. Πάνω στη μπαταριά θα συνδεθεί ένα inverter αυτοκίνητου και πάνω στο inverter θα γίνει καλωδίωση με τους απαραίτητους διακόπτες για να συνδεθεί ο φωτισμός του καταστήματος και η ταμειακή με το POS. Κάτι που σκέφτομαι είναι το παρακάτω ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ https://www.skroutz.gr/s/3457326/CTEK-MXS-5-0-Foritos-Fortistis-Mpatarias-Aytokinitou-12V.html ΜΠΑΤΑΡΙΑ https://www.skroutz.gr/s/32767417/Bosch-Mpataria-Aytokinitou-S4005-me-CHoritikotita-60Ah-0092S40050.html INVERTER https://www.skroutz.gr/s/19926131/T12P2000I-Inverter-Aytokinitou-Katharou-Imitonou-2000W-gia-Metatropi-12V-DC-se-220V-AC.html ΥΓ. · Ο φορτιστής θα είναι μόνιμα συνδεμένος στη μπαταρία και θα την συντηρεί γεμάτη για όσο καιρό το κατάστημα θα είναι ανοιχτό (περίπου 6.5 μήνες) . · Το Max φορτίο θα είναι 700 W (φωτισμός και ταμειακή + POS). · Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής · Θα δουλέψει αυτό το σύστημα ? · Υπάρχει πρόβλημα που ο φορτιστής θα είναι για τόσο καιρό συνδεμένος πάνω στη μπαταρία και θα τη συντηρεί γεμάτη? · Πόση ώρα περίπου μπορεί να τροφοδοτεί η μπαταρία με το φορτίο των 700 W? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Παρατήρηση. Είναι υποχρεωτικός από τους κανόνες του φόρουμ ο τονισμός και του κειμένου και του τίτλου, για να μη κλειδώσει το θέμα. Κάνε διόρθωση επιλέγοντας τις 3 άνω δεξιά από το κείμενο, τελίτσες και κάνε επεξεργασία. Didonis Edited Δεκέμβριος 3 , 2024 by Didonis
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 Φίλε μου γιατί να τα κάνεις όλα αυτά όταν υπάρχουν τα UPS??? Ο υπολογισμός του μεγέθους του UPS γίνεται απλά με το μέγιστο φορτίο (700W) και με τις ώρες που επιθυμείς να λειτουργεί η εγκατάσταση.
angelinio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 (edited) Αν υποθέσουμε πως γίνετε μια 4ωρη διακοπή ρεύματος, από το Skroutz πιο UPS θεωρείς πως θα κάλυπτε την κατανάλωση των 700W ? Edited Δεκέμβριος 3 , 2024 by Didonis
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 (edited) Δεν νομίζω ότι το Skroutz είναι το κατάλληλο μέρος για προμήθεια ενός UPS με αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή με μπαταρίες με δυνατότητα παροχής 4x700=2800 Wh = 2.8 KWh. Για να πάρεις μια ιδέα... αν μιλάμε για 12V μπαταρίες βαθείας εκφόρτισης μολύβδου ( όχι αυτοκινήτου), θα πρέπει να είναι μεγέθους 450 - 500 Ah (για να εκφορτίζονται μέχρι 50%) Edited Δεκέμβριος 2 , 2024 by antloukidis 1
angelinio Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2024 (edited) Επειδή οι γνώσεις μου πάνω στα UPS είναι μηδαμινές και απ’ ότι καταλαβαίνω για να καλύψω τις ανάγκες μου το κόστος θα εκτοξευθεί , γυρνώντας στην πρόταση μου , μπορείς να μου πεις περίπου πόσες ώρες θα δουλέψει το σύστημα που προτείνω? Αγνόησες την παρατήρηση του συντονισμού. Το θέμα κλειδώνει. Για να ξανά ανοίξει στείλε μας όλα τα κείμενα σου διορθωμένα με τονισμό σε Προσ. Μήνυμα και όταν υπάρξει χρόνος θα διορθωθούν και θα ξανά ανοίξει το θέμα. Didonis Edited Δεκέμβριος 3 , 2024 by Didonis
Didonis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2024 λάβαμε το ΠΜ με τις διορθώσεις και ενημερώθηκε το θέμα το οποίο ανοίγει ξανά. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 5 , 2024 (edited) On 3/12/2024 at 12:16 ΠΜ, angelinio said: μπορείς να μου πεις περίπου πόσες ώρες θα δουλέψει το σύστημα που προτείνω? Με μπαταρία αυτοκινήτου 60 Ah, λιγότερο από 10 λεπτά (για να μη καταστραφεί πολύ σύντομα η μπαταρία) Υ.Γ. Μπορείς να βάλεις 1 Inverter-Charger που φορτίζει την μπαταρία όταν υπάρχει ρεύμα και παρέχει ρεύμα όταν γίνεται διακοπή (μία συσκευή αντί για δύο) Edited Δεκέμβριος 5 , 2024 by antloukidis 1
