Prom24 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 Καλημέρα, Χρειάζομαι τη βοήθειά σας σχετικά με ένα ζήτημα που αντιμετωπίζω σε μια νέα κατοικία, η οποία βρίσκεται περίπου 40 μέτρα από τη θάλασσα. Η κατοικία διαθέτει μεγάλα ανοίγματα και, για την τοποθέτηση των αλουμινίων που βλέπουν προς τη θάλασσα, κατασκευάστηκε μεταλλική κατασκευή, ώστε να μην ακολουθούν τα αλουμίνια το σχήμα της σκεπής. Το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι ότι, παρόλο που είχε συμφωνηθεί με τον μηχανικό και τον σιδερά να χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένο μέταλλο, τελικά τοποθετήθηκε απλό μέταλλο, το οποίο έχει ήδη εμφανίσει σημάδια σκουριάς στην εξωτερική του επιφάνεια. Ο μηχανικός, ο σιδεράς και ο αλουμινάς μας διαβεβαιώνουν ότι, εάν το μέταλλο περαστεί με μίνιο και το κατάλληλο χρώμα, και επιπλέον τοποθετηθούν γυψοσανίδα εσωτερικά και γυψοσανίδα εξωτερικά με θερμοπρόσοψη, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Θα ήθελα τη γνώμη σας: Είναι αυτή η λύση επαρκής για μια κατασκευή τόσο κοντά στη θάλασσα, όπου οι συνθήκες είναι έντονα διαβρωτικές; Στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα (δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα τα αλουμίνια ούτε έχει γίνει σοβάτισμα στους τοίχους), θεωρείτε ότι είναι προτιμότερο να αντικατασταθεί η μεταλλική κατασκευή με γαλβανισμένο μέταλλο; Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και τη συμβουλή σας.
tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 (edited) 1. Γιατί έγινε αποδεκτή από τον ιδιοκτήτη η τροποποίηση του υλικού? 2. Σε τόσο κοντινή απόσταση από τη θάλασσα, ακόμη και το γαλβανισμένο θέλει προστασία με ειδική βαφή Edited Δεκέμβριος 9 , 2024 by tetris
Prom24 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, Για το θέμα της τροποποίησης του υλικού, η αρχική συμφωνία με τον μηχανικό ήταν να χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένο μέταλλο – μάλιστα, αυτή ήταν δική του πρόταση εξ αρχής. Όταν έγινε η τοποθέτηση, θεωρήσαμε, λανθασμένα, ότι υπήρχε συνεννόηση από την πλευρά του μηχανικού με τον σιδερά. Επιπλέον, δεν βρισκόμασταν στον χώρο για να κάνουμε επιτόπια ερώτηση ή αυτοψία. Όταν είδαμε τη μεταλλική κατασκευή τοποθετημένη, φαινόταν εξωτερικά εντάξει, και δεν μας πέρασε από το μυαλό να ρωτήσουμε για την ποιότητα του υλικού. Ο προβληματισμός μας ξεκίνησε όταν παρατηρήσαμε τα πρώτα σημάδια σκουριάς. Τώρα, επειδή προτεραιότητά μας είναι η σωστή λύση σε αυτό το στάδιο, κατανοώ ότι η πιο ενδεδειγμένη επιλογή είναι η αφαίρεση της υπάρχουσας κατασκευής και η τοποθέτηση του σωστού υλικού, σωστά;
tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 2 ώρες πριν, Prom24 said: Όταν είδαμε τη μεταλλική κατασκευή τοποθετημένη, φαινόταν εξωτερικά εντάξει, και δεν μας πέρασε από το μυαλό να ρωτήσουμε για την ποιότητα του υλικού. Προφανώς και υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση γαλβανισμένου και κοινού σιδήρου Για τα υπόλοιπα, ???
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2024 @Prom24 Το γαλβανισμένο σίδερο στα αλουμινάδικα/σιδεράδικα είναι σε δυο ποιότητες. Σε κάθε περίπτωση το κόστος βέργας (6-μετρες πάντα) με την ίδια διατομή, έχει πολύ μεγαλύτερη τιμή σε σχέση με τον μη γαλβανισμένο. Άρα, εδώ τίθεται και θέμα κόστους για το τι πληρώσατε και τι παραλάβατε. Μήπως τα ίχνη σκουριάς που είδατε ήταν στις ραφές συγκόλλησης ή και γενικώς πάνω στις επιφάνειες; Πάντως ειδικά αντισκωριακά αστάρια (τύπου marine minion) και ανθεκτικά βερνικοχρώματα σιδερένιων επιφανειών υπάρχουν και κάνουν δουλειά. Το θέμα είναι το κόστος και η αισθητική βεβαίως, καθώς σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει μια κατασκευή με κοιλοδοκούς άβαφους (γαλβανισμένοι). Οι γαλβανισμένοι με ειδικό αστάρι μπορούν να βαφτούν.
Prom24 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Κατανοώ απόλυτα τις απόψεις και των δύο σας. Αυτή τη στιγμή, το βασικό μου μέλημα δεν είναι να αποδώσω ευθύνες ή να υψώσω τους τόνους. Αυτά θα συζητηθούν αργότερα, αποκλειστικά μεταξύ εμένα και του μηχανικού. Αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να καταλάβω αν σας φαίνεται σωστή η λύση που προτείνεται (μίνιον και χρώμα), ή αν είναι προτιμότερο να προχωρήσουμε άμεσα σε αντικατάσταση, όσο αυτό είναι ακόμη εφικτό. Να σημειωθεί ότι, αν προκύψει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά με αυτή την κατασκευή, θα χρειαστεί να ξηλώσουμε το μισό σπίτι. @Pavlos33, τα μέταλλα έχουν σκουριάσει επιφανειακά σε όλη τους την επιφάνεια, και όχι μόνο στους συνδέσμους. Επίσης, κανένα σημείο αυτής της κατασκευής δεν θα είναι επισκέψιμο, καθώς, όπως έγραψα στο αρχικό post, θα ντυθεί με γυψοσανίδα παντού και εξωτερικά θα μπει και θερμοπρόσοψη.
tetris Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Προκειμένου να προστατευτούν από την επίδραση της θάλασσας (ακόμη κι αν γίνει επένδυση) μεταλλικά στοιχεία απλού σιδήρου, θα πρέπει να βαφούν με ειδικά υλικά (καραβοχρώματα), αφού απαλλαγούν από όλα τα ίχνη οξείδωσης και μινιαριστούν με αντίστοιχο υλικό.
kfil Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Αυτά είναι τα των προδιαγραφών.
Prom24 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Μπορεί τελικά η προτεινόμενη λύση, με την αφαίρεση της οξείδωσης και τη χρήση καραβοχρωμάτων, να θεωρηθεί επαρκής και αποδεκτή; Επίσης, κρίνεται η αντικατάσταση των μεταλλικών στοιχείων περιττή υπό αυτές τις συνθήκες ή μήπως θα ήταν προτιμότερη για λόγους μακροχρόνιας αντοχής;
kfil Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2024 Και αυτή εδώ για τα στοιχεία με θερμό γαλβανισμα.
