Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Tuesday at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε Tuesday at 05:17 μμ Αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν συναντώνται σε συστάσεις Ο.Ι. Συνήθως, είτε αναφέρεται επιφάνεια διαμερίσματος τόση ή μπορεί να αναφέρεται ως μικτή. Τώρα αν ο δικός σου έδωσε ενα μπακαλόχαρτο και του ξέφυγε γράφοντας λανθασμένα εννοώντας κάτι άλλο δεν το ξέρω. Η κοινώς αποδεκτή ορολογία είναι αυτή που σου λέμε. Εξάλλου διάβασε στη σύσταση τι αναφέρεται. Αυτό είναι το επίσημο έγγραφο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Tuesday at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε Tuesday at 05:59 μμ (edited) παυλε, καλημερα,δλδ καλησπερα... Προφανως υπαρχουν πολλα που πρεπει να διευκρινισθουν... Παντως, Το αρχικο ερωτημα, συμπληρωθηκε με την διευκρινηση οτι προκειται για μονοκατοικια, ωστοσο παραμενουν αρκετα ερωτηματα που θελουν απαντηση και δεν μας βοηθαει ο ερωτων... Παιζει να εχει γινει και συσταση καθετων... 11 ώρες πριν, nikmak3 said: Και όμως...έχω την αίσθηση ότι έμπλεξα με απατεώνα... Δεν μιλάμε για διαμέρισμα αλλά για μονοκατοικία. Το κατάλαβα όταν ήρθαν οι μετρήσεις για τα πλακάκια και είδα ότι ήταν λιγότερες και ενώ είχα βάλει το ίδιο πλακακι σε όλο το δάπεδο... Περιμένω να τελειώσει σε ένα μήνα το παραδίδει για να του κάνω αγωγή για παραπλανητικη πώληση Επομενως ουτε μικτα ουτε καθαρα τμ. γραφουμε Ειναι 186 τμ. Ουτε τοιχοι, ειτε εξωτερικοι ειτε εσωτερικοι αφαιρουνται. Ειναι ατυχης η φραση "Στο συμβόλαιο γράφει ότι το σπίτι θα είναι 186 τετραγωνικά εσωτερικου χωρου" [θα ηθελα να διαβαζα ολοκληρη την παραγραφο...] εδιτ και πιο ατυχεις οι χαρακτηρισμοι "απατεωνας/παραπλανητικη πωληση"... κλπ] Edited Tuesday at 06:26 μμ by dimitris GM
kfil Δημοσιεύτηκε Tuesday at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε Tuesday at 06:55 μμ 43 χρόνια στο επάγγελμα πρώτη φορά ακούω για τετραγωνικά εσωτερικού χώρου σε αγορά,ανέγερση , πώληση κ.λ.π 2
nikmak3 Δημοσιεύτηκε Tuesday at 09:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Tuesday at 09:07 μμ 2 ώρες πριν, dimitris GM said: ωστοσο παραμενουν αρκετα ερωτηματα που θελουν απαντηση και δεν μας βοηθαει ο ερωτω Όπως; σου έστειλα φωτογραφία την σελίδα αφαιρώντας την επωνυμία του για ευνόητους λόγους 2 ώρες πριν, dimitris GM said: Ειναι 186 τμ. Ουτε τοιχοι, ειτε εξωτερικοι ειτε εσωτερικοι αφαιρουνται. Ειναι ατυχης η φραση "Στο συμβόλαιο γράφει ότι το σπίτι θα είναι 186 τετραγωνικά εσωτερικου χωρου" Οκ κατανοητό οπως το λες . Αλλά εάν δεις το συμβολαιο που υπογράψαμε περιέχει την σελίδα που βλέπεις, τα αρχιτεκτονικα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευής ... τίποτα άλλο ενδεχομένως μου έχει αποκρυψει την εμβαδομετρηση... 3 ώρες πριν, dimitris GM said: και πιο ατυχεις οι χαρακτηρισμοι "απατεωνας/παραπλανητικη πωληση"... κλπ] Οκ μπορει να είναι ατυχείς οπως λες , αλλά ίσως κρύβουν αγανάκτηση.... Έλα στην θέση μου έχεις πάρει ένα σεβαστο ποσό δάνειο περιμένεις ότι αγόρασες μια μονοκατοικία 186 τετραγωνικών και διαπιστώνεις ότι είναι 153...πως θα αντιδρουσες; Και μάλιστα όταν σου γραφει εμβαδόν εσωτερικών χώρων τόσο.. κτλ Έπρεπε να υπήρχε από την πολεοδομία ή από το υπουργείο ξεκάθαρος τρόπος διατύπωσης των τετραγωνικών σε περίπτωση αγοραπωλησίας, κοινή αποδεκτή ορολογία οπως είπε ένας φίλος.. κατανοητή για ολους ακόμα και για εμάς τους κοινούς θνητούς που δεν έχουμε τις γνώσεις σας
Didonis Δημοσιεύτηκε Tuesday at 09:20 μμ Δημοσιεύτηκε Tuesday at 09:20 μμ 7 λεπτά πριν, nikmak3 said: ... μια μονοκατοικία 186 τετραγωνικών και διαπιστώνεις ότι είναι 153...... οποία όμως είναι 186τμ και συ μέτρα ότι θες και όπως θες. Και η Τράπεζα τόσα έγραψε ότι είναι και στο κτηματολόγιο τόσα έγραψε ότι είναι και στο συμβόλαιο τόσα γράφει ότι είναι και 100 μηχανικούς να καλέσεις να στη μετρήσουν πάλι 186τμ θα σου βγάλουν (άντε ένα +-2% αποκλείσεις στο μέτρημα) Για ζητήματα αγανάκτησης επειδή άλλο νομίζουμε απ ότι ισχύει δεν είναι αρμόδιο αυτό το φόρουμ να τα λύσει. Αν δεν έχεις κάτι νέο ή σημαντικά διαφορετικό να συμπληρώσεις να θεωρήσουμε το θέμα ότι έχει ολοκληρωθεί.
