Γεια σας. Πήγα για αποτύπωση και διάφορους λόγους δεν μπορούσα να πιάσω με singlebase rtk ούτε με RTCM30,31, χωρίς συγκεκριμένο λόγο τα επιλέγω  γιατί εκεί μόνο με έναν σταθμό μπορείς να συνδεθείς με single base RTK (έχουν μικρότερο όγκο δεδομένων  λέει το chatgpt). Από τη μια είχα θάλασσα, δρόμος 6μ, από την άλλη κάτι σαν γκρεμό 2-3μ και από πάνω διώροφα σπίτια, είχε όμως ορίζοντα. Κοντά στη θάλασσα έπιανε fixed άμα πήγαινα στη μέση του δρόμου, έπεφτε single.  HEPOS η εταιρία που έχω συνδρομή, σκέφτηκα να δοκιμάσω το RTK_VRS_RTCM32_GGGB, δεν το είχα πιάσει ποτέ. Πάω κοντά στη θάλασσα, κάνει fix, περνάω απέναντι, όλα fixed κάνω τη δουλειά μου...κάτσε να δοκιμάσω πάλι, αλλάζω σε singlebase rtk, πιάνει στη θάλασσα, περνάω απέναντι, συνεχίζει να πιάνει. Πάω κοντα σε μια σιδερόβεργα που είχα μετρήσει και πιο πριν, 1,2μ απόκλιση. πάω πιο πέρα τα ίδια. Πάω στο σημείο που είχα fix κοντά στη θάλασσα 0,02μ απόκλιση. Μη τα πολυλογώ ξαναμέτρησα το οικόπεδο και στο σχεδιαστικό βλέπω, ότι το περίγραμμα είναι το ίδιο, απλά έχει αυτή την απόκλιση και μια μικρή στροφή. Δεν είναι ότι ήταν float και μου έδειχνε fixed και μέτραγε ότι να ναι. Οι αποστάσεις μεταξύ είναι ίδιες 3-5 εκατοστα διαφορά, δεν το έβαζα και ακριβώς στο ίδιο σημείο παντού.  Ξέρει κανείς να μου πει τι έχει συμβεί; Α, όταν είχα το rtcm32 η απόσταση από τη βάση ήταν κοντά μου, ενώ στο singlebase rtk κάποια χιλιόμετρα. South S660N ο δέκτης.
Προβλήματα ιονόσφαιρας. Γνωστά τον τελευταίο χρόνο. Θα μας παιδέψει τουλάχιστον για όλο το 2025 η ιονόσφαιρα δυστυχώς.
  • Thanks 1
