κωστας τ Δημοσιεύτηκε January 7, 2025 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2025 at 09:52 μμ (edited) (Έγινε μεταφορά στην ενότητα για ιδιώτες. Didonis) Είμαι ιδιοκτήτης μεζονετας κατασκευης του 2000 που εφάπτεται με άλλη μεζονέτα του ίδιου συγκροτήματος.Εχω δικαίωμα αποκλειστικης χρησης τμήματος του οικοπέδου.Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο και στο τοπογραφικο που το συνοδεύει. Εχει αφετηρία τα άκρα της μεζονετας και καταλήγει στην εξωτερική περίφραξη του συγκροτηματος. Ο εργολάβος κατασκεύασε τοιχίο με κάγκελα που χωρίζει την μεζονέτα από την διπλανή χωρις να τηρήσει τα όρια του τοπογραφικου αλλά εισήλθε εντός της ιδιοκτησίας μου καταπατωντας μικρο τμήμα του δικού μου χώρου αποκλειστικης χρησης. Ετσι τμήμα κάτω από το μπαλκόνι μου βρίσκεται στην διπλανή μεζονέτα. Επισης το 2014 αντικατεστησε την αρχική καμινάδα που βρισκόταν στο όριο των ακινητων μας διαμέτρου 120 mm με μεγαλύτερη ανοξείδωτη διαμέτρου μαζί με την μονωση που την περιβάλλει πάνω από 300 mm διότι τοποθέτησε λέβητα πελετ. Στην πρώτη της λειτουργία η καμινάδα πήρε φωτιά και έκτοτε δεν ξαναχρησιμοποιηθηκε. Ο ιδιοκτήτης της διπλανής μεζονετας άλλαξε και έμαθα ότι νομιμοποιήθηκε η περίφραξη που δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια της οικοδομής. Έκανα καταγγελία στην ΥΔΟΜ του Δήμου που βρίσκεται το ακίνητο για περίφραξη και καμινάδα. Έγινε αυτοψία και το πόρισμα ήταν ότι: “κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες έγινε δηλωση υπαγωγής στον νόμο 4495/2017 και έτσι η υπηρεσία μας δεν προχώρησε σε ενέργειες περί αυθαιρετων κατασκευών.” Στην υπαγωγή δεν αναφέρεται η περίφραξη ουτε η καμινάδα αλλά μια γενική αναφορά σε μικρές παραβάσεις χωρίς περιγραφή. Στην τεχνική έκθεση του μηχανικού αναφέρεται : “Διαμόρφωση ακαλυπτου διαφορετική της οικοδομικής άδειας.” Η ερώτηση μου είναι αν είναι νόμιμη μια τέτοια υπαγωγή και αν έχει νόημα να προσφύγω στο ΣΥΠΟΘΑ Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Edited January 7, 2025 at 10:18 μμ by Didonis ορθογραφικό λαθος
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 06:15 πμ Προσωπικά θα σου πρότεινα να μην ψάχνεις αφορμές για μικροπράγματα να μαλώσεις με το γείτονα με τον οποίο θέλεις δεν θέλεις θα ζήσεις μια ζωή μαζί του και αντί για μια πρωινή καλημέρα και χαμόγελα να βλέπεις κάτι μούτρα ΝΑ! 1
κωστας τ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 11:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 11:57 πμ (edited) Πριν από 5 ώρες ο ΚΑΝΑ είπε: Προσωπικά θα σου πρότεινα να μην ψάχνεις αφορμές για μικροπράγματα να μαλάξεις με το γείτονα με τον οποίο θέλει δεν θέλει να ζήσεις μια ζωή μαζί του και αντί για μια πρωινή καλημέρα και χαμόγελα να δεις κάτι μούτρα ΝΑ! Όταν δεν μπορείς να επισκευάσεις τον τοίχο σου που κλείνει η περίφραξη, τι πρέπει να κάνεις; Edited January 8, 2025 at 12:03 μμ by κωστας τ ορθογραφικό λαθος
Didonis Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 12:05 μμ μη τον επισκευάσεις πας σε δικηγόρο ξεκινάς αγωγές και θα σας στοιχίσει 10 τοίχους. Οι Νομικοί θα σας ευγνωμονούν για αρκετά χρόνια μέχρι να βγει απόφαση άλλο επικουρικά γενικά δεν είναι επιτρεπτό εντός του Οικοπέδου να υπάρχουν περίκλειστοι χώροι του ακαλύπτου ακόμα κι αν έχει αποκλειστική χρήση
κωστας τ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 12:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 12:14 μμ 7 minutes ago, Didonis said: μη τον επισκευάσεις πας σε δικηγόρο ξεκινάς αγωγές και θα σας στοιχίσει 10 τοίχους. Οι Νομικοί θα σας ευγνωμονούν για αρκετά χρόνια μέχρι να βγει απόφαση άλλο επικουρικά γενικά δεν είναι επιτρεπτό εντός του Οικοπέδου να υπάρχουν περίκλειστοι χώροι του ακαλύπτου ακόμα κι αν έχει αποκλειστική χρήση Η προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ δεν έχει τυχη;
Didonis Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 04:24 μμ (edited) και δεν έχω όλα τα δεδομένα και μάλλον δεν διάβασες με προσοχή τι σου έγραψα στο επικουρικά. Επίσης και η προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ πρέπει να αναθέσεις σε Μηχανικό και επειδή εμπλέκονται ιδιοκτησιακά ζητήματα ενδεχόμενα και δικηγόρο. Edited January 8, 2025 at 04:24 μμ by Didonis
tetris Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 05:03 μμ 4 ώρες πριν, κωστας τ said: Όταν δεν μπορείς να επισκευάσεις τον τοίχο σου που κλείνει η περίφραξη, τι πρέπει να κάνεις; Ο λόγος που απαγορεύονται οι περιφράξεις μεταξύ των καθέτων ιδιοκτησιών, είναι ότι οι συγκεκριμένες επιφάνειες είναι μεν ιδιόχρηστες, αλλά και κοινόκτητες. Όπερ σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της κάθε κάθετης εχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλο το (ενιαίο) οικόπεδο. Το ότι στην πράξη, κατασκευάζονται διαχωριστικά με κοινή συναίνεση, δεν σημαίνει ότι νομιμοποιούνται ντε φάκτο. Συνεπώς, η όποια προσφυγή, δεν έχει μέλλον.
κωστας τ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 08:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 08:43 μμ 4 hours ago, Didonis said: και δεν έχω όλα τα δεδομένα και μάλλον δεν διάβασες με προσοχή τι σου έγραψα στο επικουρικά. Επίσης και η προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ πρέπει να αναθέσεις σε Μηχανικό και επειδή εμπλέκονται ιδιοκτησιακά ζητήματα ενδεχόμενα και δικηγόρο. Διαβασα με πολύ προσοχή ότι μου έγραψες, θα το αναθέσω σε μηχανικό αν αποφασίσω να κάνω προσφυγή, όμως θέλω να έχω άποψη για ότι ισχυει πριν αποφασίσω. Αν θέλεις πεσμου ποια δεδομένα θα βοηθήσουν να υπάρξει αντικειμενικη άποψη. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνεις για την υπόθεση μου
Didonis Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 08:48 μμ 3 λεπτά πριν, κωστας τ said: Διαβασα με πολύ προσοχή ότι μου έγραψες.... οκ λοιπόν.... Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Δες με προσοχή και την απάντηση του συναδέρφου Tetris
κωστας τ Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 09:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 8, 2025 at 09:01 μμ Σε παρακαλω να μου διευκρινήσεις γιατί δεν έχει μέλλον η προσφυγή όταν λες "δεν σημαίνει ότι νομιμοποιουνται ντε φακτο" εγώ δεν είμαι υπέρ της νομιμοποιησης. Ευχαριστω
