Ειμαι ηλεκτρολογος και θελω να βαλω το σπιτι μου στο εξοικονομω.Μπορω να βγαλω ΠΕΑ του σπιτιου εγω η πρεπει να ερθει τριτος?
Επισης Θελει και τεχνικο συμβουλο?ΜΠορει να μπω εγω η ο αδελφος μου που εχει εταιρεια Πληροφορικης?Η πρεπει να προσλαβω καποιον?
Παράθεση
δ. H επιλέξιμη αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/βεβαιώσεων/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης θέρμανσης, έκδοση βεβαίωσης άρθρου 30 του Ν.4495/17), ορίζεται ως εξής:i)Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, μέχρι 330 €/αμοιβή, με δυνατότητα πολλαπλών αδειών/μελετών και έως του συνολικού ποσού των 770 €.
Ερώτηση....Ας πούμε ότι βάζω αντλία θερμότητας και αλλαγή κουφωμάτων στην ίδια θέση - διαστάσεις.
Κανονικά εκτός εξοικονομώ θα βγάζαμε μία ΕΕΜΚ και θα τα βάζαμε μαζί.
Τώρα δεν μπορώ να βγάλω μία ΕΕΜΚ για την αντλία και μία βεβαίωση άρθρου 30 για τα κουφώματα και να πάρω 660 ? Μου το απαγορεύει κάποιος αν και είναι πόντιο ?
@georgee
Το ΠΕΑ δεν μπορεί να εκδοθεί από εσένα, εφόσον είσαι κ' ιδιοκτήτης.
Ο σύμβουλος έργου πρέπει να είναι μέλος του ΤΕΕ, αν θυμάμαι καλά.
@nik Η αμοιβή για τη βεβαίωση είναι 50€, το αναφέρει στο αμέσως επόμενο εδάφιο από αυτό που παρέθεσες.
Φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες της κοινότητας:
5. Δεν κάνουμε διαδοχικές δημοσιεύσεις στο ίδιο θέμα. •    Αποφεύγουμε τις διαδοχικές δημοσιεύσεις σε ένα θέμα και χρησιμοποιούμε την "επεξεργασία" για να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο ή να προσθέσουμε κάτι στις δημοσιεύσεις μας.
6. Δεν παραθέτουμε ολόκληρα μηνύματα. Από το παρατιθέμενο μήνυμα μπορούμε να κρατήσουμε μόνο τα τμήματα που αφορούν στην απάντησή μας.
Έγινε η κατάλληλη επεξεργασία - jbosdas
Καλησπέρα, η κάτοψη του σπιτιού που θα γίνει αίτηση για το εξοικονομώ έχει λάθος διαστάσεις στα ανοίγματα κουφωμάτων. Μπορεί να έχω πρόβλημα λόγω αυτού;
  • 3 weeks later...
Γονείς που κατέχουν διαμέρισμα κατά 50% έκαστος , έχουν κάνει δωρεά παραχώρηση στον γιο και την νύφη το εν λόγω διαμέρισμα. Η δωρεά έχει καταχωρηθεί για 10 χρόνια. Την αίτηση στο εξοικονομώ μπορούν να την κάνουν ο γιος και η νύφη ?
Έτσι όπως το γράφουν εγω καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν, αλλά από την άλλη μου φαίνεται εντελώς παράλογο , εάν το σπίτι ανήκε στον έναν γονέα να μπορούν, ενώ τώρα που ανήκει και στους δύο γονείς, δεν μπορούν . Όποιος θέλει ας βοηθήσει.
Edited by dimitris11140
  • 3 weeks later...
Συνάδελφοι Καλησπέρα!
Είμαι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος το οποίο εκμισθώνω. Θέλει να υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα ο μισθωτής (έχει διάρκεια υπολειπόμενης ισχύος μίσθωσης επτά ετών). Ο συγκεκριμένος μισθωτής μένει στο διαμέρισμα από τον Απρίλιο του 2023. Πιο πριν  εκμίσθωνα το διαμέρισμα σε άλλους μισθωτές . Το γεγονός ότι δεν μισθώνει το διαμέρισμα από 1/1/2023 ο συγκεκριμένος μισθωτής΄πιστεύετε πως αποτελεί πρόβλημα  ή μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα?
Καλησπέρα
μου έχουν τύχει δύο περιπτώσεις όπου η απόκτηση (συμβόλαιο) έγινε στην μέση του 2023.
Στο Ε9 δηλώνεται στο 2024 για πρώτη φορά. Αν η μεταγραφή (δεν την έχω δει ακόμα) έχει γίνει πιο πριν (πχ Ιούλιο), τι γίνεται; Στο helpdesk δεν ήξεραν πώς ξεπερνάμε την έλλειψη στο σύστημα (της πρόσφατης απόκτησης).
 Όχι, δεν αποτελεί πρόβλημα (βλ. οδηγό του προγράμματος, παρ. 5.5, περίπτωση ΣΤ, σελ. ΦΕΚ 73069)
Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η έλλειψη στο σύστημα.  Γενικότερα, δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Αν η απόκτηση έγινε πριν τις 31/12/23, δε θεωρείται πρόσφατη, οπότε δε χρειάζεται κ' η μεταγραφή του συμβολαίου.
Όσον αφορά το Ε9, οι διασταυρώσεις στην πλατφόρμα γίνονται με την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση.
Edited by jbosdas
#5,#6
Η έλειψη έγκειται στο εξής:
Αν η απόκτηση ήταν στην μέση του 2023, δεν προλαβαίνει να γίνει κύρια κατοικία για εκείνη την χρονιά. Ακόμα και αν έχει ήδη γίνει κύρια κατοικία, το 2024, το σύστημα δεν μπορεί να το ελέγξει, γιατί δεν είναι πρόσφατη, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και παλιότερες χρονιές γιατί είχε αποκτηθεί το ακίνητο.
Σε περίπτωση που μου έχει τύχει, το αποκτήσανε Μάιο του 2023 και πέρασε πρώτη φορά στο Ε9 Ιανουάριο του 2024.
Θα ξαναδοκιμάσω με το helpdesk, μήπως πετύχω άλλο υπάλληλο και ξέρει καλύτερα.
Επίσης το είχαν νοικιάσει για λίγο μέσα στο 2023 και μετά μένουν οι ίδιοι. Οπότε δεν ήταν κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη το 2023 που τσεκάρει το σύστημα, ούτε συνεχίζει το ενοικιαστήριο.
Ενώ δηλαδή ήταν πάντα κύρια κατοικία (του προηγούμενου ιδιοκτήτη, του ενοικιαστή το 2023 και του τωρινού ιδιοκτήτη) με τον τρόπο που έχουν βάλει τους ελέγχους είναι ότι να'ναι
