Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Sunday at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε Sunday at 10:52 πμ (edited) Καλησπέρα, κάνω μία επίβλεψη σε οικόπεδο με βράχο, οι διαστάσεις τους οικοπέδου ειναι 12μ προσοψη Χ 20 μ βάθος,η υψομετρική διαφορά μεταξύ του κατώτου και ανώτατου σημείου είναι 7,00 μ.Θα σκάψω όλο το οικόπεδο στο -2,5 μέτρα ,οπότε στο ανώτατο σημείο θα έχω βάθος 9,5 μέτρα.Το οικόπεδο είναι μεσαίο και συνορεύει εκατέρωθεν με μία χτισμένη κατοικία στα αριστερά του και ένα άλλο αδόμητρο οικόπεδο στα δεξιά του.Μεταξύ των οικοπέδων δεν υπάρχει περίφραξη.Ο χωματουργός λόγω του βάθος μου προτέινει να σκάψω ένα μέτρο και από το διπλανό ώστε μόλις φτάσει στο -2,5 να έχει σωστό περίγραμμα η εκσκαφή διότι αλλίως μου υποστηρίζει μπορεί να έχει και ένα μέτρο απόκλιση ήτοι εκεί που θα είχα ενα σκάμα 12χ20 θα έχω ενα σκάμμα 11χ20. Προφανώς το οικόπεδο του γείτονα δε μπορείς να το σκάψεις αλλα το έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι σύνηθες?Η απλα με παραμυθιάζει για να σκάψει παραπάνω? Ευχαριστώ Edited Sunday at 07:12 μμ by Pavlos33 έγινε μερική τροποποίηση τίτλου για καλύτερη κατανόηση του θέματος. Pavlos 33
tetris Δημοσιεύτηκε Sunday at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε Sunday at 04:33 μμ Είναι σύνηθες σε όχι πολύ συνεκτικά εδάφη. Πάντα όμως με τη συναίνεση του όμορου. Ρώτησέ τον, όμως, τι θα έκανε σε περίπτωση που υπήρχε κτίριο και στο αδόμητο. Επίσης, αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε εκσκαφή βραχώδους εδάφους είναι η πρόκληση δονήσεων στα όμορα κτίρια. Μιας όμως και (φαίνεται πως) δεν έχεις ιδιαίτερη εμπειρία σε παρόμοιες εκσκαφές, ζήτα βοήθεια (στο έργο) από κάποιον έμπειρο συνάδελφο.
Panagiotis Andrianopoulos Δημοσιεύτηκε Sunday at 05:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Sunday at 05:42 μμ (edited) Συνάδελφε ευχαριστώ για την απάντηση, για να κάνω την ερώτηση πιο σαφή, ο χωματουργός μου αναφέρει ότι δε μπορεί να κάνει ριζόκομα με βαθος 9,5 μετρα αλφαδια και ότι μπορει να έχει απόκλιση 1,00 μετρο..... Λέει αλήθεια? Edited Sunday at 05:42 μμ by Panagiotis Andrianopoulos
Didonis Δημοσιεύτηκε Sunday at 06:26 μμ Δημοσιεύτηκε Sunday at 06:26 μμ είναι λίγο πιο κομπλικέ από το ένα αλήθεια ή ψέματα.... Και αλήθεια είναι (με βάση τι μέσα έχει και τι υποδομή θα πρέπει να υπάρξει) και μη αλήθεια αν λυθούν και άλλα προβλήματα με βασικότερο τι έχεις φροντίσει για την στήριξη των 9,5μ βάθος που θες μέχρι να πέσουν τα μπετά ή και άλλα ζητήματα Συνοπτικά τα πάντα σχεδόν μπορούν να γίνουν αν έχεις το χρήμα και την οργάνωση και εργαλεία να τα κάνεις και να τα πληρώσεις. Οπότε εκεί πάει η σοφή συμβουλή του τέτρις..... βρες παρέα με εμπειρία σ αυτά....
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Sunday at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε Sunday at 07:17 μμ @Panagiotis Andrianopoulos Προσωπικά δεν έχω αντιληφθεί πλήρως το σκεπτικό του χωματουργού. Με τον κλασσικό τρόπο των γενικών εκσκαφών λογικό φαίνεται να μην μπορεί να γίνει όρυγμα απόλυτα κατακόρυφο ("φέτα") και να έχει απόκλιση. Εκσκαφή στο γείτονα χωρίς την συναίνεσή του μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσεις. Τους βράχους με σφυρί θα τους σπάσει; Τι μηχανήματα θα χρησιμοποιήσει; Με τις αντιστηρίξεις λόγω μεγάλου βάθους εκσκαφής τι σχεδιάζεις να κάνεις; Επειδή αναφέρεσαι σε οικόπεδο, αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου ή μήπως εννοείς ότι είναι εκτός σχεδίου; 1 1
tetris Δημοσιεύτηκε Monday at 06:03 πμ Δημοσιεύτηκε Monday at 06:03 πμ (edited) 10 ώρες πριν, Pavlos33 said: Με τον κλασσικό τρόπο των γενικών εκσκαφών λογικό φαίνεται να μην μπορεί να γίνει όρυγμα απόλυτα κατακόρυφο ("φέτα") και να έχει απόκλιση. Εκσκαφή στο γείτονα χωρίς την συναίνεσή του μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσεις. @Panagiotis Andrianopoulos Γιαυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις, ξεκινάμε ανάποδα. Πρώτα διασφαλίζουμε τη συναίνεση του όμορου και τη δυνατότητα του χωματουργού για κατακόρυφες παρειές, και μετά προχωράμε στη μελέτη. Πάντως, κατακόρυφη εκσκαφή βραχώδους εδάφους, μπορεί να γίνει αλλά όχι με το συμβατικό τρόπο (σφυρί). Και στοιχίζει περισσότερο... Edited Monday at 06:04 πμ by tetris
ilias Δημοσιεύτηκε 8 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 8 ώρες πριν On 12/1/2025 at 7:42 ΜΜ, Panagiotis Andrianopoulos said: ο χωματουργός μου αναφέρει ότι δε μπορεί να κάνει ριζόκομα με βαθος 9,5 μετρα αλφαδια και ότι μπορει να έχει απόκλιση 1,00 μετρο..... Τους Τοπογράφους για ποιο λόγο τους έχουμε, μόνο για Τοπογραφικά; Στήστε όργανο συνάδελφε και πάρτε συνεχώς κατακόρυφες.
tetris Δημοσιεύτηκε 4 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 4 ώρες πριν Όσα όργανα κι αν στηθούν, η δουλειά (με τον κλασικό τρόπο) δεν γίνεται. Ο βράχος δεν είναι χώμα για να τον "φέρεις" εκεί που θέλεις. Απαιτούνται κατακόρυφοι οδηγοί/φρεάτια και παράλληλη (με το μεγαλο σφυρί) χρήση μικρού σφυριού κι (ενδεχομένως) κομπρεσέρ. Και, κυρίως, έμπειρο χωματουργό. Γιαυτό είπα ότι στοιχίζει περισσότερο
