SQRTGR Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 04:51 μμ καλησπέρα συνάδελφοι εδώ και ενα μήνα αγόρασα το "Σύστημα Δορυφορικού Προσδιορισμού Θέσης Διπλής Συχνότητας EPOCH 25 RTK, αποτελούμενο από δύο (2) γεωδαιτικούς δορυφορικούς δέκτες (GPS) EPOCH 25 L1/L2 κατασκευής της εταιρίας Spectra Precision" όσο αφορά μετρήσεις σε ΕΓΣΑ είναι φοβερό, όλα είναι πολύ πιο εύκολα ,πιο άνετα ,και πιο ακριβή. το ερωτημά μου είναι το εξής αν υπάρχει η δυνατότητα με αυτό το όργανο να μετρήσω (οριοθετήσεις) σε ΗΑΤΤ μιας και όλοι οι χάρτες των χωραφιών είναι σε διανομές του 1932 οι οποίες είναι όλες σε ΗΑΤΤ? σας ευχαριστώ πολύ
chrisven Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 07:04 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 07:04 μμ το hatt δεν υφίσταται στα gps δεν θα μπορούσε άλλωστε απλά θα πρέπει να δουλέψεις με τοπικό σύστημα συντεταγμένων αυθαίρετο
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 07:14 μμ συνάδελφε SQRTGR με τους δέκτες σου μπορείς να δουλέψεις σε οποιοδήποτε σύστημα προβολής ακόμη και σε αυθαίρετο μην περιμένεις βέβαια να γίνονται όλα αυτόματα,απαιτείται μιά διαδικασία και προεργασία θέματα για τα οποία θα βρείς εκτενείς αναφορές και συζητήσεις στο φόρουμ διάβασε λίγο τα εγχειρίδια χρήσης και εδώ είμαστε καλή δουλειά και σύντομη απόσβεση τα ξαναλέμε
maik Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 07:23 μμ Συνάδελφε SQRTGRμπορείς να μας γράψεις τιμές αγοράς και περιεχόμενα πακέτου ?
SQRTGR Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 08:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 08:03 μμ 1. Ένα (1) Γεωδαιτικό Σύστημα Δορυφορικού Προσδιορισμού Θέσης Διπλής Συχνότητας EPOCH 25 RTK, αποτελούμενο από δύο (2) γεωδαιτικούς δορυφορικούς δέκτες (GPS) EPOCH 25 L1/L2, αδιάβροχους (IPX7) και ανθεκτικούς σε άμμο και σκόνη (IP6X), κατασκευής της εταιρίας Spectra Precision, διπλής συxνότητας (L1/L2), με είκοσι τέσσερα (24) κανάλια ταυτόχρονης λήψης δεδομένων από το σύστημα GPS, με δυνατότητα λήψης δεδομένων από το σύστημα WAAS/EGNOS, με ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (στατική και ταχεία στατική μέθοδος) οριζοντιογραφικά 5mm+0.5ppm x D και υψομετρικά 5mm+1ppm x D, και ακρίβεια προσδιορισμού θέσης (κινηματική μέθοδος) οριζοντιογραφικά 10mm+1ppm x D και υψομετρικά 20mm+1ppm x D, με υποστήριξη πρωτοκόλων RTCM 2.1, 2.2, 2.3, 3.0 και CMR+, με μία (1) καταγραφική μονάδα (data collector) RECON, αδιάβροχη (IPX7) και ανθεκτική σε άμμο και σκόνη (IPX6), με έγχρωμη οθόνη αφής TFT 240x320 pixel, με λειτουργικό σύστημα Windows Mobile, με module εκπομπής διορθώσεων Pacific Crest HPB (430-450MHz), με τις αντίστοιχες εξωτερικές γεωδαιτικές κεραίες και με προγράμμα πεδίου, στη τιμή των €16,000.00 (δέκα έξι χιλιάδων ευρώ). τελικά με εκανε προσφορα 14000+ΦΠΑ ή 13000+ΦΠΑ cash
akokkinos Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 10:14 μμ εντυπωσεις απο το μηχανακι?? παντως ακρως ανταγωνιστικες τιμες
SQRTGR Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 04:14 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 04:14 μμ αν γίνεται συνάδελφοι λίγο πιο συγκεκριμένα όταν λέτε "αυθαίρετο σύστημα " ως δεδομένα έχω τριγωνομετρικά σε ΕΓΣΑ και σε ΗΑΤΤ και ένα προγραμματάκι μετατροπής συντεταγμένων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 05:45 μμ συνάδελφε SQRTGR αν ορίσεις ένα σημείο με τυχαία χ,ψ παράδειγμα 1000,1000 και τυχαίο προσανατολισμό έχεις ένα 'αυθαιρετο΄σύστημα διαφορετικά αν δεν είχες καθόλου συντετταγμένες ΕΓΣΑ η HATT πως θα δούλευες?
giorgosv Δημοσιεύτηκε August 17, 2009 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2009 at 03:16 μμ Λογικά το λογισμικό που αγόρασες πρέπει να έχει τη δυνατότητα μετασχηματισμού συν/νων αλλά θέλει λίγο δουλίτσα.Πρέπει να έχεις κοινά σημεία σε ΕΓΣΑ και HATT ώστε να δώσεις σε τουλάχιστον 3 σημεία συν/νες και στα δύο συστήματα.Έτσι θα μπορείς να κάνεις χαράξεις σε hatt στην περιοχή που σε ενδιαφέρει.Επειδή όμως η διαδικασία σε κάθε όργανο αλλάζει καλό θα είναι να διαβάσεις προσεκτικά το manual ή ρώτα απο κει που το πήρες να σου πούν.
atsimeri Δημοσιεύτηκε November 2, 2009 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2009 at 05:24 μμ Πολύ καλή ερώτηση και η απάντηση είναι σαφώς δύσκολη... Λοιπόν, Κάνενας γεωδαιτικός δέκτης της αγοράς δεν υποστηρίζει προβολή ισαπέχουσα αζιμουθιακή (HATT), ωστόσο με Leica system 1200 που δούλεψα και το Topcon Gr3 (δικό μου) δίνεται η δυνατότητα μετρώντας 2 ή περισσότερα κοινά σημεία να υπολογιστούν και να αποθηκευτούν παράμετροι μετασχηματισμού στον controller από wgs84 σε όποιο σύστημα ανάγονται οι συντεταγμένες. Τόσο απλά. Στο leica είναι one-step μετασχηματισμός ενώ στο GR3 λέγεται localisation. ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ. Δεν είναι όλα πάνάκεια. Από ελλειψοειδείς συντεταγμένες χρησιμοποιείται μια ενδιάμεση πλάγια στερεογραφική προβολή εκεί γινεται ο μετασχηματισμός για να φτάσεις στο δικό σου σύστημα. Επίσης πρέπει να κρατήσεις τον συνετελστή κλίμακας στη μονάδα. Αυτό είναι ένα προνόμιο αποκλειστικά του GR3. Αυτά
