ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 2, 2009 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2009 at 05:44 μμ συνάδελφε atsimeri δηλαδή εμείς που δεν είχαμε-έχουμε GR3 δέν δουλεύουμε σωστά????? ο μετασχηματισμός συντεταγμένων στα χειριστήρια είναι πολύ παλαιά υπόθεση ακόμη και πρίν 12 χρόνια υπήρχε αυτή η δυνατότητα για τα θέματα τών μετασχηματισμών θα βρείς εκτενείς αναφορές στο φόρουμ για περισσότερα και ουσιαστικότερα αναζήτησε "Φωτίου - Πικριδάς, Μετασχηματισμός δικτύων GPS στα ελληνικά γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς" τα ξαναλέμε
atsimeri Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 07:44 πμ Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα οτι ανάμεσα στα 2 που ανέφερα το GR3 δίνει τη δυνατότητα να κρατήσεις το συντελεστή κλίμακας στο 1. Αυτά είδα. Αυτά λέω. Δεν ξέρω τι κάνουν τα Trimble ή τα Sokkia ή τα South κλπ. Προφανώς ο καθένας κάνει τις δοκιμές του πρώτα και μετά εμπιστεύεται το όργανο. Ωστόσο ακούστηκε ειρωνικό το σχόλιο. Τέλοσπάντων. Αν έχεις να προτείνεις κάτι καλύτερο για μετασχηματισμό σε Hatt περιμένουμε να μας διαφωτίσεις
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 09:51 πμ συνάδελφε atsimeri ουδέποτε ειρωνεύτηκα κάποιον,αν έτσι το εξέλαβες κάνεις λάθος απλά επισημαίνω κάποια πράγματα για γεωδαιτική ακρίβεια το άρθρο που γράφω παραπάνω καλύπτει τις απαιτήσεις γιά τις τρέχουσες εργασίες όλοι οι γνωστοί οίκοι έχουν κατάλληλα ενσωματωμένα λογισμικά (localization,one step,two step,7-parameters κ.ο.κ) τα ξαναλέμε
atsimeri Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 3, 2009 at 05:08 μμ συνάδελφε Θεοχάρη, δεν εξέλαβα κάτι λάθος και ούτε έχω σκοπό να μιλάμε μέσω του φόρουμ με Post reply. Απλώς απαντώντας σε μια απορία ενός ανθρώπου πάνω στη χρήση του Epoch25 για Hatt παρέθεσα τη δική μου εμπειρία και αυτά που δούλεψα και πρότεινα μια λύση. Εσύ αντιθέτως έσπευσες να πεις οτι εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστά αυτά που λέω και με παρέπεμψες στο paper των κων Φωτίου και Πικριδά για να το διαβάσω γιατί υπέθεσες οτι δεν ξέρω. Πρώτα από όλα αυτά που λέμε είναι ελάχιστα γνωστά και προφανώς εντελώς άγνωστα στο συνάδλεφο που έκανε την ερώτηση. Τότε γιατί δεν τα είπες νωρίτερα και αυτόματα χρακτηρίζεις "αυτονόητα" τα γραφόμενά μου; Έχεις ξαναδεί σε άλλη απάντηση να λένε για αυτονόητα από 12 χρόνια? Αν ήταν έτσι όλοι οι μηχανικοί θα επαιζαν στα δάχτυλα το rtk σε Hatt. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Προφανώς έχεις πολύ εξοπλισμό και από διοάφορες μάρκες αλλά η εξοικείωση, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι πολύ μακριά από την κατανόηση. Επίσης η δημοσίευση των παραπάνω καθηγητών μου είναι γνωστή από τότε που γράφτηκε. Δε βλέπω πως σχετίζεται ένας μετασχηματισμός ομοιότητας στις 3 διαστάσεις με το Localization του topsurv ή το one-step του smartworx. εκτός αν μας αποδείξεις πώς κάνουν μετασχηματισμό ομοιότητας στις 3 διαστάσεις αυτές οι δύο μέθοδοι. Εγώ ανέφερα για μετάβαση από τοι ελλειψοειδές με πλάγια στερεογραφική προβολή. Εσύ? Τέλος μη βιάζεσαι να κρίνεις οποιονδήποτε συνάδελφο για πολλούς λόγους αλλά κυρίως γιατί δε γνωρίζεις τί ξέρει και πόσο έχει ασχοληθεί. Αυτά είχα να πώ μόνο για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου και για κανένα άλλο λόγο και φυσικά δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Νομίζω οτι ο σεβασμός προς όλους είναι αρχή λειτουργίας ενός φόρουμ. Τα ξαναλέμε
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 4, 2009 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2009 at 07:36 πμ συνάδελφε atsimeri προφανώς το Localization του topsurv ή το one-step του smartworx δεν είναι μετασχηματισμοί ομοιότητας ( απο δοκιμές Localization και με το Need σε εργασίες περιορισμένου πεδίου για Leica-Thales-Trimble και Topcon δέκτες δεν έχω εντοπίσει σημαντικές διαφορές) γιά αυτό κάνω λόγο γιά γεωδαιτική ακρίβεια, επομένως αναφέρομαι σε στατικό εντοπισμό και σε δουλειά γραφείου και όχι RTK άμεσα στο πεδίο ουσιατικά δεν υπάρχει καμμία διαφωνία στα μηνύμτά μας και η κριτική-αναφορά αφορά λογισμικό και δέκτες και όχι πρόσωπα ιδιαίτερα όταν είναι συνάδελφος Η λέξη συνάδελφος έχει πολυσήμαντο περιεχόμενο που πάνω απο όλα είναι (για μένα τουλάχιστον) απόλυτος σεβασμός με αυτόν που επικοινωνώ έστω και απο μακριά Υ.Γ γιατί στην HATT το scale=1.000000 κανονικά δεν θέλει και αναγωγή λόγω υψομέτρου τουλάχιστον δηλ.την διόρθωση R/R +H σε περιχές με μεγάλο υψόμετρο θα πρέπει να γίνεται?????
kasvan Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 07:33 μμ Από τα τεύχη μετρήσεων - υπολογισμών που έπεσαν στα χέρια μου δε θυμάμαι σε παλιές διανομές και αναδασμούς να χρησιμοποιούσαν αναγωγές των μηκών λόγω υψομέτρων. Βέβαια μπορεί να κάνω και λάθος. Θεοχάρη γνωρίζεις κάτι πάνω σ' αυτό;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2009 at 10:14 μμ συνάδελφε kasvan ήταν δύσκολο μα μετρήσουν μήκη παρά μόνο όσο επέττρεπε η μετροταινία και σε κάποιοες σοβαρές περιπτώσεις δίμετρη βάση καταλαβαίνεις βέβαια ότι οι αναγωγές αυτές ελάχιστα επιρρέασαν τις εργασίες που έτσι και αλλιώς είχαν περιορισμένες απαιτήσεις ακρίβειας. Πάντως η εξάρτηση απο το κρατικό δίκτυο (το τότε) συνεπάγεται και κλίμακα με την μέτρηση της βάσης που έγινε στο Θράσιο πεδίο και εκεί έγιναν οι αναγωγές και διορθώσεις, το δίκτυο επεκτάθηκε μόνο με γωνίες άρα σε γενικές γραμμές πρέπει-έπρεπε να γίνονται αναγωγές πάντως γιά γεωδαιτική ακρίβεια απαιτούνται αναγωγές και διορθώσεις στα μετρούμενα μεγέθη και στην πλάγια ισαπέσουσα αζιμουθιακή προβολή (HATT) τα ξαναλέμε
