Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2013 Είχες απόλυτο δίκιο, είναι βλάκας που δεν το σκέφτηκα.. Άλλωστε θυμήθηκα μόλις διάβασα την απάντησή σου ότι τον ροοστάτη τον συμβολίζαμε με μία αντίσταση και ένα βελάκι πάνω σε αυτήν, που δείχνει ότι η τιμή της αντίστασης μπορεί απλά να μεταβάλλεται... Ηθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ξεκινάς να κάνεις μία μελέτη για ηλεκτικά σε ένα σπίτι ας πούμε. Σου ζητάει όταν ξεκινάς να του πεις αν έχεις μονοφασική ή τριφασική παροχή. Υπάρχει κάποιο όριο ισχύος που καθορίζει την απάντηση σε αυτο το ερώτημα;;;
astrah Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2013 Υπάρχει κάποιο όριο ισχύος που καθορίζει την απάντηση σε αυτο το ερώτημα;;; http://www.eetemher.gr/LINK/page4.html#ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΗ
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 Από ότι βλέπω για να συνδέσω τα KVA με τα KW (γιατί η μελέτη μου θα μου βγάλει τιμή σε KW) είναι KW επί το συντελεστή ισχύος. http://www.rapidtables.com/convert/electric/kva-to-kw.htm Τι ΣΙ χρησιμοποιώ;
astrah Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 αν τα φορτία σου είναι ωμικά και δεν έχεις κάποιον "μεγάλο" κινητήρα ή κάτι άλλο "μυστήριο" τότε 1.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 Ευχαριστώ πολύ astrah... Συμφωνα με το λινκ σου όμως δε θα πρέπει οι περισσότερες κατοικίες να έχουν τριφασική παροχή όμως (πάνω από 12KVA);;; Σκέφτομαι ότι πχ ένα διώροφο με δύο διαμερισματάκια που έχουν κουζίνα και θερμοσίφωνα (δεν αναφέρω καν τα υπόλοιπα φορτία) αυτομάτως ξεπερνάνε τα 12. Όμως από αυτό που έχω καταλάβει τα περισσότερα σπίτια/μονοκατοικίες έχουν μοφασική παροχή ή έτσι βλέπω σε κάποιες μελέτες.. Λέω μ@@@@κίες;;;
astrah Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 (edited) Σκέφτομαι ότι πχ ένα διώροφο με δύο διαμερισματάκια που έχουν κουζίνα και θερμοσίφωνα (δεν αναφέρω καν τα υπόλοιπα φορτία) αυτομάτως ξεπερνάνε τα 12. Πολλά δεν λες....? αν πρόκειται για 2άρι τα 8KVA είναι ΟΚ.... μην ξεχνάς και τον συντελεστή ετεροχρονισμού.... δεν θα πάει κάποιος σε 2άρι πχ να ανάψει όλα τα μάτια της κουζίνας ταυτόχρονα στο max + τον φούρνο + τον θερμοσύφωνα + ηλεκτρική θερμάστρα +...... Αν το κάνει προφανώς χρειάζεται 12KVA... άλλα θεωρώ ότι είναι υπερβολή..... Υ.Γ. τριφασική συνήθως πάμε πάνω από 80-100m2 .... Edited Μάιος 10 , 2013 by astrah
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2013 Ok σε καταλαβαίνω απόλυτα τώρα και η αλήθεια είναι ότι με βοήθησες να καταλάβω αυτό που ήθελα. Οπότε όταν εγώ κάνω μία μελέτη ηλεκτρικών και μου ζητάει το πρόγραμμα αν η παροχή μου είναι μονοφασική ή τριφασική, το σωστότερο είναι να περάσω πρώτα όλα τα φορτία για να δω πόσο βγάζουν συνολικά και με τον ετεροχρονισμό και μετά να περάσω αν η παροχή θα είναι μονοφασική ή τριφασική ε;
astrah Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 12 , 2013 ναι.... και με την εμπειρία που θα αποκτήσεις θα το κάνεις εξ αρχής.... κάνε μερικά παραδείγματα να δεις πως περπατάει....
Kostaras Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2013 φίλοι μου θα κάνω μια ανασκαφή και θα επαναφέρω το αρχικό ερώτημα του συναδέλφου τελικά υπάρχει κάποιος ασφαλής τρόπος υπολογισμού του συντελεστή ταυτοχρονισμού προκειμένου να διαστασιολογήσουμε γενικό διακόπτη και γενική ασφάλεια σε υποπίνακα διαμερίσματος,όσο και γενικού διακόπτη και γενικής ασφάλειας στο γενικό πίνακα της πολυκατοικίας? κάποιοι ενδεικτικοί πίνακες που ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης να σου δίνουν και έναν πρακτικό συντελεστή ταυτοχρονισμού? αν κάποιος ξέρει από το τί παίζει στην πιάτσα,παρακαλώ να βοηθήσει
