Υπολογισμός φορτίων σε πολυκατοικία
Είχες απόλυτο δίκιο, είναι βλάκας που δεν το σκέφτηκα.. Άλλωστε θυμήθηκα μόλις διάβασα την απάντησή σου ότι τον ροοστάτη τον συμβολίζαμε με μία αντίσταση και ένα βελάκι πάνω σε αυτήν, που δείχνει ότι η τιμή της αντίστασης μπορεί απλά να μεταβάλλεται...
Ηθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ξεκινάς να κάνεις μία μελέτη για ηλεκτικά σε ένα σπίτι ας πούμε. Σου ζητάει όταν ξεκινάς να του πεις αν έχεις μονοφασική ή τριφασική παροχή. Υπάρχει κάποιο όριο ισχύος που καθορίζει την απάντηση σε αυτο το ερώτημα;;;
Από ότι βλέπω για να συνδέσω τα KVA με τα KW (γιατί η μελέτη μου θα μου βγάλει τιμή σε KW) είναι KW επί το συντελεστή ισχύος.
http://www.rapidtables.com/convert/electric/kva-to-kw.htm
Τι ΣΙ χρησιμοποιώ;
Ευχαριστώ πολύ astrah...
Συμφωνα με το λινκ σου όμως δε θα πρέπει οι περισσότερες κατοικίες να έχουν τριφασική παροχή όμως (πάνω από 12KVA);;;
Σκέφτομαι ότι πχ ένα διώροφο με δύο διαμερισματάκια που έχουν κουζίνα και θερμοσίφωνα (δεν αναφέρω καν τα υπόλοιπα φορτία) αυτομάτως ξεπερνάνε τα 12.
Όμως από αυτό που έχω καταλάβει τα περισσότερα σπίτια/μονοκατοικίες έχουν μοφασική παροχή ή έτσι βλέπω σε κάποιες μελέτες..
Λέω μ@@@@κίες;;;
 Πολλά δεν λες....?
αν πρόκειται για 2άρι τα 8KVA είναι ΟΚ.... μην ξεχνάς και τον συντελεστή ετεροχρονισμού.... δεν θα πάει κάποιος σε 2άρι πχ να ανάψει όλα τα μάτια της κουζίνας ταυτόχρονα στο max + τον φούρνο + τον θερμοσύφωνα + ηλεκτρική θερμάστρα +...... Αν το κάνει προφανώς χρειάζεται 12KVA... άλλα θεωρώ ότι είναι υπερβολή.....
Υ.Γ. τριφασική συνήθως πάμε πάνω από 80-100m2 ....
Edited by astrah
Ok σε καταλαβαίνω απόλυτα τώρα και η αλήθεια είναι ότι με βοήθησες να καταλάβω αυτό που ήθελα.
Οπότε όταν εγώ κάνω μία μελέτη ηλεκτρικών και μου ζητάει το πρόγραμμα αν η παροχή μου είναι μονοφασική ή τριφασική, το σωστότερο είναι να περάσω πρώτα όλα τα φορτία για να δω πόσο βγάζουν συνολικά και με τον ετεροχρονισμό και μετά να περάσω αν η παροχή θα είναι μονοφασική ή τριφασική ε;
φίλοι μου θα κάνω μια ανασκαφή και θα επαναφέρω το αρχικό ερώτημα του συναδέλφου
τελικά υπάρχει κάποιος ασφαλής τρόπος υπολογισμού του συντελεστή ταυτοχρονισμού προκειμένου να διαστασιολογήσουμε γενικό διακόπτη και γενική ασφάλεια σε υποπίνακα διαμερίσματος,όσο και γενικού διακόπτη και γενικής ασφάλειας στο γενικό πίνακα της πολυκατοικίας?
κάποιοι ενδεικτικοί πίνακες που ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης να σου δίνουν και έναν πρακτικό συντελεστή ταυτοχρονισμού?
αν κάποιος ξέρει από το τί παίζει στην πιάτσα,παρακαλώ να βοηθήσει
