YSyg Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 11:32 πμ (edited) Το θέμα είναι εκτός των δικών μου γνώσεων. Βρήκα ... κάπου (σε ένα ακίνητο), 5 (με τις αναθεωρήσεις μαζί) χωρίς ανάκληση, χωρίς λήξη λόγω χρόνου άρα ταυτόχρονα. Μετά βρήκα 12, η μία σε άλλο ακίνητο, αναθεώρηση αδείας του προηγουμένου ακινήτου και οι άλλες 6 χωρίς να μπορεί να βρεθεί το έγγραφο με τον ΑΔΑ. Πιστεύω ότι δικαιούμαι τουλάχιστον να θεωρώ την περίπτωση 'παράβαση' αλλά δεν μπορώ να το τεμηριώσω, με ξεπερνάει. Σκέπτομαι: δηλαδή συντηρούνται ταυτόχρονα 11 ή 12 φάκελοι; Με πόσους επιβλέποντες; Τα ίδια ή άλλα σχέδια; - Οι μελετητές είχαν άλλοτε συνέχεια και άλλοτε εναλλαγή, πάντα στο ίδιο ακίνητο. Πόσοι 'υπεύθυνοι (ή ανεύθυνοι) ασφαλείας' υπήρχαν ταυτόχρονα΄; Στο εργοτάξιο ήταν αναρτημένη μόνο η αρχαιότερη "... αναμόρφωση όψεων", μετά ενίσχυση σκελετού, μετά τα πάντα (σκεφθείτε ελευθέρως) Edited January 18, 2025 at 04:06 μμ by YSyg
Didonis Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 01:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 01:22 μμ (edited) Γενικά για ένα ακίνητο μπορούν να υπάρχουν όσες Οικοδομικές Άδειες θες.... Όμως (ΟΜΩΣ κεφαλαίο) εν ισχύ είναι μόνο η τελευταία χρονολογικά που έχει εγκριθεί και η οποία οφείλει να δείχνει στο Διάγραμμα κάλυψης της τα τμήματα κατασκευών με ποιο αριθμό Άδεια είχαν γίνει. Με βάση λοιπόν την τελευταία άδεια που έχει εκδοθεί κάνουμε τον όποιον έλεγχο αν έχει υπερβάσεις ή μη το υφιστάμενο ακίνητο. Βασική ερώτηση.... η Τελευταία Άδεια που έχεις του πότε είναι (για να καταλάβουμε και με ποιον ΓΟΚ εκδόθηκε) Υ.Γ. Και δεν είναι επιτρεπτό να εκδοθεί νέα Άδεια αν δεν έχει ολοκληρωθεί και γίνει παραλαβή της πριν αυτής. Άρα δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν στον ίδιο χρόνο άλλοι επιβλέποντες κλπ κλπ Κάτι δεν διαβάζεις καλά ή κάτι έχουν κάνουν στραβά .... μα πολύ στραβά Edited January 18, 2025 at 01:25 μμ by Didonis 1 1
YSyg Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 03:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 03:55 μμ υπήρχε μία το 2003, μετά πολλές 2008-2011 και μετά για εργασίες του Απριλίου-Μαιου 2014 πρέπει, ίσως, θα έπρεπε να, βγήκε μία μετά από ΚΥΑ του Νοεμ 2014 (ναι, όπως τ' ακούς).
kierion Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 05:34 μμ 1 ώρα πριν, YSyg said: υπήρχε μία το 2003, μετά πολλές 2008-2011 και μετά για εργασίες του Απριλίου-Μαιου 2014 πρέπει, ίσως, θα έπρεπε να, βγήκε μία μετά από ΚΥΑ του Νοεμ 2014 (ναι, όπως τ' ακούς). Γράψτε, αν θέλετε, τι ΑΚΡΙΒΩΣ λέει η κάθε μία και πότε εκδόθηκε.
Didonis Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 05:49 μμ σωστό αυτό που γράφει ο kierion αλλά μάλλον δεν θα βγει άκρη .... YSyg Όπως γράφεις δεν έχεις ιδιαίτερη εμπειρία με "αυτά" Οπότε προσδιόρισε όσο μπορείς ποιο είναι το δικό σου ζητούμενο για το ακίνητο αυτό. Αν είναι νόμιμο ή μη, αν θες να κτίσεις κι άλλο.... ή οτιδήποτε. Το λέω διότι ανάλογα το ζητούμενο ανάλογα να είναι και τα βασικά που θα χρειαστούν. πχ έχω την εντύπωση ότι θα χρειαστούν να σκαναριστούν όλα τα έντυπα των οικοδομικών αδειών μπρος πίσω για να δούμε αναθεωρήσεις ή παραλαβές κλπ.. και ενδεχόμενα Διαγράμματα κάλυψης ....ανά Άδεια ειδικά των τελευταίων χρονολογικά. Αλλά χωρίς να ξέρουμε τι ψάχνουμε είναι σαν να παίζουμε το παιχνίδι της τυφλόμυγας .... (που δεν το θυμάμαι κιόλας γμτ) 1
YSyg Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 07:03 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 07:03 μμ (edited) Ευχαριστώ μέχρι εδώ, αλλά καταλαβαίνω πως δεν είναι ανάγκη να σας κουράζω περισσότερο για τις πρακτικά 'λεπτομέρειες' της ιστορίας απληστίας που με κινητοποίησε. Έχω περάσει χιλιάδες ωρών σε γραφεία Υπηρεσιών, αλλά ούτε 10 ώρες για "άδειες", παρότι πολλοί συνάδελφοι ζουν και από αυτό τον τομέα. Ρώτησα αν μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα πολλές και νομίζω πως η απάντηση ήταν και είναι ΟΧΙ. Δεν θα συνεχίσω με αυτό γιατί έτσι που πάει αύριο μπορεί να θέλω να κανω εγχειρίσεις. Σταματώ, πριν χρειαστεί να μου το πείτε. Φιλικά ΓΣ ΥΓ Για να καταλάβετε λίγο την ζημιά μου, το τελευταίο τρίωρο πρέπει να είδα μάλλον 375 Ο.Α. στο Διαύγεια για να βρώ την ανύπαρκτη μάλλον "τελευταία". Edited January 18, 2025 at 07:06 μμ by YSyg
Didonis Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 07:49 μμ (edited) να μη κάνεις εγχείρηση για τις διαλοάδειες.... Μια και η τελευταία είναι η εν ισχύ.... τα υπόλοιπα βράσε όριζα.... Υ.Γ. Και για να έχεις την τελευταία εν ισχύ κάνε επίσημα αίτηση στην ΥΔΟΜ που είναι το ακίνητο να στην γνωστοποιήσου. Ενδεχόμενα μπορεί να το κάνεις και με εμαιλ. Ας κάνουν και ένα μήνα να απαντήσουν..... Αν δεν σου απαντήσουν κάνε το θέμα με εμαίλ και κοινοποίηση με την αίτηση σου στον συνήγορο του πολίτη.... (κάτι θα βγει) Μετά αναλύουμε ότι θες. Αλλά είναι σημαντικό για ουσιαστική βοήθεια να γνωρίζουν οι συνομιλητές σου το ζητούμενο. Edited January 18, 2025 at 07:54 μμ by Didonis
YSyg Δημοσιεύτηκε January 19, 2025 at 12:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 19, 2025 at 12:24 μμ ασαφής διατύπωση οι 'εγχειρίσεις' Αυτοσαρκασμό έκανα (θα με δω ως και χειρουργό) και όχι φόβος. Με τον φόβο ζω πολλά χρόνια, γνωριστήκαμε, εντάξει. Τι να κάνει κανείς; Να σταματήσει να ζεί από φόβο μήπως κάτι πάει στραβά; Απαντώ όχι. Ούτε είναι η απάντηση να τον αγνοείς, υπάρχει για την αυτοσυντήρηση. Άρα, μαζί. Όσο για τις αιτήσεις, τις κοινοποιήσεις, τους εισαγγελείς κλπ, έχω επιστρέψει από εκεί προ 10ετίας (είχα και καλή παρέα), δεν πάω τώρα. Ίσως κάποια στιγμή αποφασίσω να μοιραστώ αυτή την ιστορία - για την οποία έχετε το 4ήμερο μόνο κάποια σναπσοτς. On 18/1/2025 at 7:34 ΜΜ, kierion said: Γράψτε, αν θέλετε, τι ΑΚΡΙΒΩΣ λέει η κάθε μία και πότε εκδόθηκε. Συγνώμη που δεν απαντησα ως τώρα, εφόσον μόνος μου το βλέπω, από ότι έχω, 'οτι τα κάνανε μπάχαλο και το θεωρώ και δευτερεύον μπροστά σε άλλα, το να βάζω τους συναδέλφους να ασχολούνται μου φαίνεται χειρότερο από την σιωπή μου. Αυτή είναι η εξήγηση. Τα δεδομένα υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω να το θέλετε σαν 'άσκηση'. Ευχαριστώ που ασχολήθηκες kierion On 18/1/2025 at 7:49 ΜΜ, Didonis said: πχ έχω την εντύπωση ότι θα χρειαστούν να σκαναριστούν όλα τα έντυπα των οικοδομικών αδειών μπρος πίσω για να δούμε αναθεωρήσεις ή παραλαβές κλπ.. και ενδεχόμενα Διαγράμματα κάλυψης ....ανά Άδεια ειδικά των τελευταίων χρονολογικά. καθυστερημένη παρατήρηση μου, διότι σε άλλο νήμα έγραψα ότι έχω όλα τα σχέδια 1923-2015, μπερδεύτηκα. Όντως όσα γράφεις έγιναν (στα κρυφά, γιατί δεν μας τα έδειναν) το 2014, στο .. σχεδόν τέλος υπήρξε ομόφωνη απόφαση να πάει ο φάκελος στον εισαγγελέα και στο +5 μήνες δύο υπουργεία παραπλανήθηκαν (;;;) και αποφάσισαν ότι κινδυνεύει το κράτος (από τους καταγγέλοντες ή τους καταπατητές; - απόρρητο). Εκεί σταματήσαμε (ίσως;). Πως μπορεί κάποιος να το καταπιεί αυτό; Έτσι από περιέργεια ερωτώ. Θεωρήστε το 'ρητορική' - δεν βρίσκεστε σε ανάκριση.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε January 20, 2025 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2025 at 12:03 μμ (edited) Συνοπτικά: Κανονικά σε κάθε διηρημένη ιδιοκτησία (οικόπεδο ή κάθετη και σε ορισμένες περιπτώσεις οριζόντια συνιδιοκτησία) υφίσταται μία μόνο εν ισχύ άδεια. Σε κάθε ιδιοκτησία μπορεί να έχουν βγει δεκάδες οικοδομικές άδειες, αλλά πριν βγει η κάθε επόμενη, θα πρέπει να έχει κλείσει η προηγούμενη (κλείνει με τη θεώρηση για ηλεκτροδότηση) Τέλος κάθε άδεια, όσο είναι σε ισχύ μπορεί να τροποποιείται όσες φορές χρειαστεί με αναθεώρηση/αναθεωρήσεις ή ενημέρωση/ενημερώσεις. Όπως λέει και ο Συνάδερφος Didonis παραπάνω, η τελευταία άδεια όπως έχει αναθεωρηθει/ενημερωθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει ότι έχει ανεγερθεί με τις προηγούμενες. Edited January 20, 2025 at 12:05 μμ by Gousgounis
YSyg Δημοσιεύτηκε January 20, 2025 at 01:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 20, 2025 at 01:54 μμ Ευχαριστώ. Στην περίπτωση που έψαχνα δεν φαίνεται να έγιναν ακριβώς έτσι οι διαδοχές. Εκδόθηκε μία άδεια, μετά 2 αναθεωρήσεις, τέταρτη νέα άδεια, μετά πάλι αναθεώρηση (πέμπτη) για την 1η, "μετα την έκδοση της ... τέταρτης" κλπ. Αλλά όπως έγραψα αυτά μάλλον ήταν λεπτομέρειες μπροστά στο "μαμούθ".
