therevo1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2023 Καλησπέρα σας. Έχω ένα πλυντήριο Bosch WAA16163BY με το εξής πρόβλημα. Μετά απο περίπου δέκα λεπτά λειτουργίας ρίχνει τον ρελέ. Με πολύμετρο είδα οτι δεν υπάρχει συνέχεια στην αντίσταση ούτε από παροχή σε γείωση ούτε απο παροχή σε ουδέτερο (αλλά εδώ μέτρησα περίπου 25Ω). Στο μοτέρ δεν υπάρχει διαρροή σύμφωνα με το πολύμετρο. Δεν έχω megger. Επίσης στον αντιπαρασιτικό δεν υπάρχει συνέχεια.
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2023 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2023 Η μέτρηση με πολύμετρο δίνει μη αξιόπιστα αποτελέσματα όσον αφορά στις αντιστάσεις μόνωσης. Προτείνω να απευθυνθείς σε έμπειρο χειριστή οργάνου επιθεώρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, γιατί μεταξύ του rcd και της βλάβης(?) μόνωσης του πλυντηρίου μεσολαβούν κι άλλα πράγματα προς διερεύνηση.
vassis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2023 Καλησπέρα. Αν αποκλείσεις τις διαρροές, ίσως υπάρχουν αρμονικές. Ιδίως αν το πλυντήριο είναι νέας τεχνολογίας με inverters κ.τ.λ. Μήπως να αντικαταστήσεις το ρελέ με κάποιο άλλο σαν αρχική δοκιμή? Μπορεί να σταθείς τυχερός.
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2023 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2023 Σε ποιο σημείο της πλύσης ρίχνει το ρελέ; Σε αυτό το σημείο της πλύσης μπαίνει μπρος κάποιο μοτέρ του πλυντηρίου που δεν μπαίνει από την αρχή ας πούμε (π.χ. κάποια αντλία αποστράγγισης); Ε, τότε φταίει αυτό το μοτέρ που μπαίνει μπρος μετά από 10 λεπτά. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθείς ποιο μοτέρ μπαίνει μπρος γιατί με το που μπαίνει μπρος αυτό σου πέφτει το ρελέ πριν αντιληφθείς εσύ ότι πήρε μπρος, αλλά ίσως μελετώντας το πρόγραμμα πλύσης βγάλεις άκρη. Υπάρχει και η περίπτωση να μην μπαίνει μπρος κάποιο μοτέρ, αλλά να ζεστένεται κάποιο άλλο μοτέρ που ήδη λειτουργεί και για κάποιο λόγο να ακουμπάει αγωγός εσωτερικός του μοτέρ με σασί. Μήπως γενικά μπαίνει μπρος κανά άλλο φορτίο την ώρα που πέφτει το ρελέ; Υπάρχει και η περίπτωση των διαρροών αρμονικών μέσα από τους πυκνωτές φιλτραρίσματος (οι οποίοι κουμπώνουν στο σασί, δηλαδή στη γείωση) που έχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα, αλλά νομίζω πως αν το πλυντήριο είναι σύγχρονο και τηρεί κάποιες προδιαγραφές δηλαδή, δεν παίζει το τελευταίο σενάριο.
Lantz.Manos Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 14 , 2024 Καλημέρα συνάδελφοι. Στο σπίτι μου, έχω θέμα με τον ΔΔΕ. Κάποιες φορές, όχι πάντα, όποτε συνδέω φορτίο σε 2 πρίζες στο σπίτι μου πέφτει ο ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, στο μπάνιο όταν βάζω το πλυντήριο στην πρίζα, ή στην κουζίνα, συνήθως με τον βραστήρα, αλλά και με άλλες συσκευές. Γίνεται μόνο όταν βάζω την πρίζα, και όχι όσο είναι ήδη συνδεδεμένα. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Είμαι λίγο άσχετος με τα ηλεκτρολογικά ισχύος, οι γνώσεις μου είναι κυρίως σε ηλεκτρονικά και τηλεπικοινωνίες. Όποια βοήθεια ευπρόσδεκτη.
gid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18 Χαίρετε, Συνέδεσα νέα ηλεκτρική κουζίνα πριν λίγο. Μετά τη σύνδεση, μετρώ τάσεις: Μεταξύ (L1, L2, L3) και (Ν1, Ν2): 240 βολτ Μεταξύ (L1, L2, L3) και ΡΕ: 240 βολτ Μεταξύ (Ν1, Ν2) και ΡΕ: 0 βολτ Κι όμως, όταν ανοίγω το φούρνο, πέφτει το ρελέ ασφαλείας και κλείνει τα πάντα όλα. Τι στο καλό μπορεί να συμβαίνει; Η ασφάλεια της κουζίνας είναι Hager C25, υποθέτω 25Α. Ο διακόπτης 32Α. Σημειώνω πως η προηγούμενη κουζίνα ήταν "μικρή", σαν να λέμε "φοιτητική". Τρία μάτια και φούρνος αλλά όχι full-size.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 17 ώρες πριν, gid said: Συνέδεσα νέα ηλεκτρική κουζίνα πριν λίγο. όταν ανοίγω το φούρνο, πέφτει το ρελέ ασφαλείας και κλείνει τα πάντα όλα. Τι στο καλό μπορεί να συμβαίνει; είναι κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά στις νέες κουζίνες.....την βγάζουμε εκτός δδε κ καίμε τον φούρνο στους 200 με ένα ταψί γεμάτο.... τσιπούρες ...μετα απο 2 με 3 τέταρτα είναι έτοιμη ..... 1
gid Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 3 hours ago, ΝΙΚΟΣΤΡΙ said: είναι κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά στις νέες κουζίνες.....την βγάζουμε εκτός δδε κ καίμε τον φούρνο στους 200 με ένα ταψί γεμάτο.... τσιπούρες ...μετα απο 2 με 3 τέταρτα είναι έτοιμη ..... Περίεργο μου ακούγεται αλλά για να το γράφεις κάτι ξέρεις. Να προσθέσω πως μόνο ο φούρνος ρίχνει την ασφάλεια, τα μάτια δουλεύουν κανονικά. 5 hours ago, antloukidis said: Έφαγε βροχή πριν τη συνδέσεις? Όχι.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 5 ώρες πριν, gid said: Να προσθέσω πως μόνο ο φούρνος ρίχνει την ασφάλεια, τα μάτια δουλεύουν κανονικά. οι επαγωγικές εστίες δουλεύουν διαφορετικά από ότι οι αντιστάσεις του φούρνου.....όπως κ να έχει ο φούρνους πρέπει να ''βάψει'' τον τρόπο στον ειπα...κανε κουμάντο με τις τσιπούρες κ φέρνω τα τσίπουρα ... .
