Κέρκαφος Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 06:57 μμ (edited) Θα το κάνω. Έπρεπε να το είχα κάνει απ'την αρχή. Αλλά πόσο πιθανό είναι να είναι το ρελέ; Είναι επώνυμο, δηλαδή ΑΒΒ και άνοιξα το κουτί του εγώ ο ίδιος. Τον προμηθευτή τον εμπιστεύομαι...Ξέρω και 'γω... Τέλος πάντων. Αν δεν είναι το ρελέ πως το βλέπεις; Χάος; Edited June 27, 2013 at 03:53 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2013 at 07:24 μμ οι ενδεικτικές λυχνίες, από που παίρνουν φάση κ από πού ουδέτερο? δλδ παίρνουν φάση πριν από τον ΔΔΕ ενώ ουδέτερο παίρνουν από την μπάρα του Ν?
Κέρκαφος Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 06:31 πμ (edited) Όχι γιατί για λόγους χωροταξίας το ρελέ συνδέθηκε μετά τον γενικό αλλά πριν τις γενικές ασφάλειες οπότε οι λυχνίες παίρνουν και φάση και ουδέτερο από την ίδια μεριά του. Εντάξει μη βαράτε για τη σύνδεση του....Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Edited June 27, 2013 at 03:53 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 01:25 μμ Πριν ακόμα ανάψω τα φώτα από τους διακόπτες ή θέσω σε λειτουργία τη συσκευή. Επίσης το ρίχνει και με όλες τις αυτόματες ασφάλειες κατεβασμένες. Από αυτό, συμπεραίνω (?) βλάβη που προϋπήρχε σε ψυγείο, κ με την τοποθέτηση του ΔΔΕ την εμφάνισε. Στις περισσότερες περιπτώσεις που έχω αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα (ΔΔΕ εκτός) οφείλονται σε ψυγεία , λόγο κακής ή ελιπής συντήρησης , τοποθέτησης , δεν αερίζονται σωστά, κλπ Βγάλε τα ψυγεία εκτός, αποσυνδεσέτα από L-N-PE κ δες τι κάνει ο ΔΔΕ εάν κ πάλι έχεις πρόβλημα τότε βγάλε όλους τους ουδέτερους από τη μπάρα του Ν κ μέτρησε τους έναν, έναν με την μπάρα του PE. Σημείωση: ο δδε σε αυτήν την μέτρηση πρέπει να είναι OFF Την ΑΒΒ την εμπιστεύομαι κ εγώ, χρόνια τώρα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις , μέτρα τον ΔΔΕ όπως λέει ο ckiriako
Κέρκαφος Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 02:21 μμ (edited) Το ρελέ το μέτρησα σε άλλη τριφασική εγκατάσταση και πέφτει στα 18 mA και σε 40ms. Όχι και πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα γιατί ούτε ότι κόβει πολύ νωρίς το λες αλλά ούτε και ότι ανέχεται και πολλά-πολλά. Θα δοκιμάσω αυτό που λες με τα ψυγεία. Αν συνεχίσει να πέφτει, θα το αλλάξω με άλλο των 30mA. Αν και πάλι δε δω φως, μάλλον θα προσανατολιστώ σε κανένα 100mA. Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. miltos Edited June 27, 2013 at 03:56 μμ by miltos Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
antloukidis Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 04:55 μμ Από ιδία μ@@@ία - πείρα : μήπως οι φάσεις μπαίνουν από πάνω και φεύγουν από κάτω, ενώ ο ουδέτερος ανάποδα ?
ckiriako Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 06:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2013 at 06:47 μμ (edited) MHN βαλεις 100αρι ΔΔΕ. Δωρο αδωρο. Μονο για αποφυγη πυρκαγιας βοηθαει... ο χρηστης της εγκαταστασης δεν προστατευεται Ο δδε καλο θα ηταν να συνδεθει μετα απο τα τηκτα, για ευνοητους λογους.... αν δεν ειναι μεγαλη μανουρα καλο θα ηταν να το κανεις. Κανε αυτο που λεει ο νικος, ειναι μαλλον ο πιο γρηγορος τροπος να βρεις τη διαρροη. Οπλισου με υπομονη και πες μας τελικα τι βρηκες Edited June 27, 2013 at 06:48 μμ by ckiriako
Κέρκαφος Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2013 at 01:11 μμ 1.Όχι δεν έχω κάνει πατάτα με την είσοδο και έξοδο των φάσεων και του ουδετέρου, ευχαριστώ. 2.Μέτρησα με την αμπεροτσιμπίδα το ρεύμα του αγωγού προστασίας όπως αυτός αναχωρεί από τον πίνακα μέσω του παροχικού καλωδίου και βρήκα αρκετό ρεύμα το οποίο μάλιστα ανεβαίνει πολύ με το που παίρνει μπρος ένα παλιό ψυγείο. Τέλος πάντων, δεν είναι το ρελέ. Έχει πολλές διαρροές κυρίως λόγω συσκευών τις οποίες συμφωνήσαμε με τον ιδιοκτήτη να ερευνήσουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι βγάζω όλους τους ουδέτερους και βρίσκω ποιες γραμμές μου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Στη συνέχεια ή δεν τις περνάω από το ρελέ και φυσικά δεν τις συμπεριλαμβάνω στην ΥΔΕ ή διορθώνω ότι μπορώ. Γενικά εντάξει, τα παιδιά στο μαγαζί θέλουν να γίνουν τα πράγματα σωστά πράμα πολύ σπάνιο για πελάτη. Συνάδελφοι ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Όταν έχω νέα θα γράψω. Τα λέμε.
ckiriako Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 04:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 30, 2013 at 04:55 μμ Εισαι τυχερος που οι ανθρωποι ειναι συνεργασιμοι, δωσε τους να καταλαβουν οτι δικο τους καλο θα ειναι να διορθωθουν αυτα τα προβληματα! Καλο θα ηταν να μην αφησεις πραγματα εκτος υδε και δδε, τωρα εσυ ξερεις, δικη σου η ευθυνη κ η αποφαση. Υπομονη, ζορικη δουλεια σου εκατσε.
Billectro Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2013 at 07:29 μμ Αν αφήσεις πράγματα εκτός ΥΔΕ΅να ξέρεις δεν θα τα φτιάξουν ποτέ! Μετά τρέχα γύρευε. Τώρα ότι κάνεις που φοβήθηκαν το υγειονομικό!! Το υγειονομικό με την ΥΔΕ και το ΔΔΕ τι σχέση έχει?
