Sakpap Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 03:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 03:25 μμ (edited) Καλησπέρα σας, Τις τελευταίες 4 μέρες στην πολυκατοικία αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με την κεντρική θέρμανση ( δισωληνιο νομίζω είναι το σύστημα, ένας σωλήνας στο πάνω μέρος του καλοριφέρ φέρνει το ζεστό νερό, και ένας στο κάτω το παίρνει από όσο κατάλαβα) . Σε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στην ημέρα, οι οποίες επαναλαμβανονται ανά 1 ώρα, εμφανίζεται ένας ήχος ( σαν κάποιος να βαράει γρήγορα με σφυρί τους σωλήνες) μαζί με βουητό και τρίξιμο σωληνώσεων και καλοριφέρ. Πρόσφατα, από όσο έμαθα, έγινε αύξηση θερμοκρασίας κάτω στον λέβητα και από τότε εμφανίστηκε το πρόβλημα. Έχουν έρθει 3 υδραυλικοί και μόνο ο τελευταίος (σήμερα) κατάφερε να μειώσει την ένταση του προβληματος. Το πρόβλημα εμφανίζεται στους 3 ορόφους. Στον 4ο απουσιάζουν και δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω. Έχω προτείνει ήδη να απευθυνθούμε σε μηχανικό περιμένω τους υπόλοιπους ενοίκους. Έχει κάποιος κάποια ιδέα που μπορεί να οφείλεται; Εγώ το αντελήφθη σήμερα το πρωί, όντας απών τις προηγούμενες μέρες και έμεινα ενεος από το βουητό και την ένταση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited January 18, 2025 at 03:26 μμ by Sakpap
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 03:37 μμ παρόμοιο πρόβλημα με ίδια συμπτώματα είχα με σωλήνες ύδρευσης με το άνοιγμα την βρύσης, επειδή κάποια μικρή πέτρα μπήκε στο δίκτυο μου και λύθηκε μετά την αφαίρεσή της.
Sakpap Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 03:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 18, 2025 at 03:50 μμ 10 minutes ago, ΚΑΝΑ said: παρόμοιο πρόβλημα με ίδια συμπτώματα είχα με σωλήνες ύδρευσης με το άνοιγμα την βρύσης, επειδή κάποια μικρή πέτρα μπήκε στο δίκτυο μου και λύθηκε μετά την αφαίρεσή της. Γειά σας Προβληματιζομαστε γιατί ο θόρυβος είναι κοινός για τα διαμερίσματα, και σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμες πχ. 17:00, 17:20 τώρα περιμένω στις 18:00, 18:20 και κρατάει ~3 λεπτά. Όλο αυτό ξεκίνησε εντελώς ξαφνικά με αύξηση θερμοκρασίας λέβητα. Η αφαίρεση της πέτρας ήταν εύκολη υπόθεση;
mights Δημοσιεύτηκε January 25, 2025 at 09:46 μμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2025 at 09:46 μμ (edited) Πολύ πιθανόν να έχει χαλάσει η βάνα αναπλήρωσεις του νερού στο δίκτυο λέβιτα και να έχει μειωθεί η πιέση του ζέστου νέρου που κυκλοφορεί. Οπότε θέλει να αυξηθεί η πίεση να μπει νερό στο δίκτυο. Λογικά ο ηχός είναι από αέρα που κυκλοφορεί μέσα στους σωλήνες. Δοκίμασε και εξαέρωση να φύγει ο αέρας από μέσα Edited January 25, 2025 at 09:47 μμ by mights
