Highlander Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 10:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2009 at 10:59 μμ Υπάρχει τρόπος..........? Θέλω να φτιάξω 1ο 75 μέτρα και δεύτερο 110
paktomenos Δημοσιεύτηκε July 31, 2009 at 04:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2009 at 04:56 πμ ???????????? 75 και 110 μέτρα ???????? γενικά ισχύει το κάτωθι: ΓΟΚ ΑΡΘΡΟ 7 Συντελεστής δόμησης ................ ι) Ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος που δημιουργείται όταν το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστηλώματα (pilotis) εφόσον έχει: 1) Επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφάνειας που καταλαμβάνει το κτίριο, 2) στάθμη δαπέδου 0.50 μ. πάνω ή κάτω ( 0.50 μ.) από την οριστική στάθμη του περιβάλλοντος εδάφους σε κάθε σημείο του και 3) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για χώρο κύριας χρήσης και έως 3 μ. ή και μεγαλύτερο αν το μεγαλύτερο των 3 μέτρων κατασκευαστεί ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ. Στην περίπτωση αυτή δεν προσμετρώνται επίσης, χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και εισόδων που βρίσκονται στο χώρο αυτό, επιφάνειας έως το 5% της επιφάνειας που καλύπτει το κτίριο. Εάν η προκύπτουσα επιφάνεια είναι μικρότερη των 30 τ.μ. τότε η επιφάνεια αυτή δύναται να φθάνει τα 30 τ.μ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε July 31, 2009 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2009 at 05:56 πμ @paktimenos Δεν πειράζει, θα τον μετρήσει στη δόμηση!!!!!!!!!!!!
Highlander Δημοσιεύτηκε July 31, 2009 at 08:46 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 31, 2009 at 08:46 μμ Για τι μιλάτε ωρέ.....? Γλούπς! Δεν λέω εγώ, στον πρώτο όροφο λέω τι συμβαίνει.....? Αν ο δεύτερος είναι 110 κι ο πρώτος 75. Υπάρχει μια τρύπα, ένα κενό, των 110-75=35 μέτρων το οποίο ρωτώ αν θα μπορώ να έχω σαν αίθριο δηλαδή διπλό ύψος πιλοτίς. Ούτε ημιυπαίθριο, ούτε δόμηση, ούτε τίποτα.
paktomenos Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 05:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 05:30 πμ Πιο αναλυτικά, χωρίς κάποιο σκαρίφημα, δεν γίνεται. Να καταλάβουμε που είναι, μέση, άκρη, κλπ.
Highlander Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 03:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 03:05 μμ Τι να σου πώ?(!) Τώρα και γώ δεν ξέρω. Που είναι η μέση που είναι η άκρη. ?
Brasco Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 06:50 μμ Το έχω σκεφτεί και εγώ ως λύση αλλά δεν το υλοποίησα Αν τα υποστηλώματα του Β' που βρίσκονται εκτός περιγράμματος Α' ορόφου ξεκινάνε από την στάθμη του Β΄ κανείς δεν θα σου πει όχι
Highlander Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 08:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 1, 2009 at 08:36 μμ Το έχω σκεφτεί και εγώ ως λύση αλλά δεν το υλοποίησαΑν τα υποστηλώματα του Β' που βρίσκονται εκτός περιγράμματος Α' ορόφου ξεκινάνε από την στάθμη του Β΄ κανείς δεν θα σου πει όχι Ναι αλλά τι γίνεται. Υποστηλώματα σε πρόβολο? Θα έχεις 30% πρόβολο ?
nza Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 11:32 πμ Είναι δυνατόν μόνο μετά από έγκριση ΕΠΑΕ. Παραπέμπεται στην ΕΠΑΕ λόγω ύψους μεγαλύτερου του μέγιστου επιτρρεπόμενου των 3 μέτρων. Θα το έβλεπα πιο πιθανόν να εγκρίνεται εφ' όσον ήταν Δημόσιο κτήριο. Με τη λογική όμως του "όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω" μπορεί και να σου πούνε "βγάλε 17,5 τετραγωνικά απότον Β' και βάλτα στον Α'". Λες κι είναι δικό τους θέμα. Εσύ που ξέρεις πολύ καλύτερα τι προσπαθείς να φτιάξεις, μήπως θα ήταν καλύτερα να κρατήσεις συτή τη διαφοροποίηση, μετρώντας στο σ.δ. τα υποστυλώματα και περνώντας τα υπόλοιπα ως "οπές"; Τι οπές θα μου πεις, και τι να ενοπιήσουν λειτουργικά. Έλα ντε. Ίσως όμως αυτό να έχει κάποιο νόημα, μετρώντας τμήματα αυτού στο σ.δ. και όλο τον α' όροφο στον σ.ο. Υπάρχουν επεξηγηματικά εικονίδια στον ΓΟΚ που αναφέρονται σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση, και δη σε πολυώροφα "κενά" στις παρειές.
Highlander Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 03:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 03:17 μμ Υπάρχουν επεξηγηματικά εικονίδια στον ΓΟΚ που αναφέρονται σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση, και δη σε πολυώροφα "κενά" στις παρειές. Τι επεξηγηματικά εικονίδια δηλαδή. Μπορείς να μου πείς που ακριβώς τα λέει.....?????.
