venezia Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 06:48 μμ Pavlos33 με την τροποποίηση της κατηγορίας 5 , εφόσον η προσθήκη είναι μικρότερη των 50τ.μ ,δεν εντάσσεται πλέον στην Κ4?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 06:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 06:51 μμ Ναι υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Ο.Α στο ακίνητο.
venezia Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 07:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 07:34 μμ (edited) Για τα προ 55 ,σύμφωνα με τις διευκρινιστικές του παραρτήματος Α , δεν θεωρείται ότι έχουν Ο.Α. Πως το ερμηνεύεις ? Edited June 26, 2023 at 08:07 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 07:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 07:55 μμ Κατά τη γνώμη μου , αλλά και αυτή των συντακτών παλαιότερων ερωτοαπαντήσεων ΤΕΕ, υπάρχει μια διάκριση. Για την κατηγορία 4: "Στην κατηγορία 4, υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε οικόπεδο/γήπεδο, για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια". Παραπέμπει σε περιπτώσεις όπου έχει εκδοθεί Ο.Α. Το παράρτημα, το οποίο αφορά καθαρά το υπολογιστικό σκέλος προστίμου, δίνει τον ευνοϊκό συντελεστή 1, σε περιπτώσεις ακινήτων στα οποία είτε εκδόθηκε Ο.Α, είτε υπάρχει προυφιστάμενο, του έτους 1955, κτίριο. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και στο παρελθόν και από όσο θυμάμαι είχαμε καταλήξει και εδώ στο φόρουμ στην ίδια άποψη. Τώρα, αν κάποιος είναι πολύ "τολμηρός" και μπορεί να τεκμηριώσει την επιλογή της κατηγορίας 4, σε ακίνητο που δεν έχει εκδοθεί Ο.Α, ιδού Ρόδος... 1
venezia Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 08:41 μμ Ξαναδιαβάζοντας την τροποποίηση : δγ) αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα πενήντα (50) τ.μ. σε συνολική δόμηση, έχεις δίκιο. 😢
mikegad Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2023 at 09:32 μμ Δες αν σε παίρνει να πας με το δα ή δβ συγκρίνοντας με τους επιτρεπόμενους όρους σήμερα. Έτσι όπως τα χουν κάνει με ένα σωρό ασάφειες, ας προσπαθήσουν αυτοί να αποδείξουν το αντίθετο.
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2023 at 08:49 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, έχω υπόθεση σε εντός σχεδίου περιοχή. Το σχέδιο πόλεως είναι του 1880. Έχω μικρής κλίμακας σε ισόγειο κτίσμα το οποίο κατασκευάστηκε χωρίς οικοδομική άδεια το 1930, και έχει τμήμα ρυμοτομούμενο. Τι κάνω; Θέλει τακτοποίηση ή επειδή είναι προ της 9.8.1955 είναι νομίμως υφιστάμενο;
zulumpo Δημοσιεύτηκε July 26, 2023 at 07:44 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2023 at 07:44 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Μια απλή ερώτηση. Σε γήπεδο υπάρχουν τέσσερα ανεξάρτητα διαφορετικά κτίσματα, ένα από αυτά είναι προ του 1955. Για τα τρία κτίσματα που θα τακτοποιηθούν, διαλέγω ότι υπάρχει οικοδομική άδεια στα φύλλα καταγραφής τους λόγω της ύπαρξης του προ 1955 ανερξάρητου κτίσματος στο γήπεδο ή όχι; Ευχαριστώ,
mikegad Δημοσιεύτηκε July 26, 2023 at 07:54 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2023 at 07:54 πμ 8 λεπτά πριν, zulumpo said: διαλέγω ότι υπάρχει οικοδομική άδεια στα φύλλα καταγραφής τους λόγω της ύπαρξης του προ 1955 Ναι 1
patty Δημοσιεύτηκε July 26, 2023 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2023 at 10:48 πμ (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) καλησπέρα σε άδεια του 1994 είχε περιστεριώνα προυπάρχον 1947, ο οποίος προσμετρούσε στην δόμηση στο διάγραμμα κάλυψης. Σε σημερινή αποτύπωση έχει μισογκρεμιστεί, μπορώ να τον δηλώσω αποθήκη κατ 3 για να μην μετράνε τα τμ? η επειδή είναι γκρεμισμένο δεν μπορεί να φτιαχτεί και χρειάζεται να βγάλω άδεια αποκατάστασης ή μικρής κλίμακας? Edited July 26, 2023 at 11:05 πμ by Pavlos33
