dim.m Δημοσιεύτηκε 15 ώρες πριν Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε 15 ώρες πριν ΟΚ, πάντως η απομόνωση που προσφέρουν οι μ/σ δεν είναι κακό να υπάρχει ε; Ένα βραχυκύκλωμα στον κήπο προστατεύει το ρεύμα στο σπίτι, έτσι δεν είναι; Προέχει η ασφάλεια όμως. Ένα ΔΔΠ για τον κήπο μόνο και τπτ άλλο ίσως; Ένα τέτοιο; https://www.kafkas.gr/ilektrologika/iliko-ragas/prostasia/diakoptes-diarrois/diakoptes-diarrois-2x40a/schneider-electric-2-diakoptis-diarrois-2p-40a-30ma-typos-a-si_158865/?srsltid=AfmBOorySNEnySxKZ5lgCPqG_2KTgnk7-zEDY0ACV8CiYyrmUVRpMsbt
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε 13 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 13 ώρες πριν 1 hour ago, dim.m said: ΟΚ, πάντως η απομόνωση που προσφέρουν οι μ/σ δεν είναι κακό να υπάρχει ε; Από αυτό συμπεραίνω ότι δεν έχεις καταλάβει και πολλά. ΜΗΝ βάλεις κανένα μετασχηματιστή στις γραμμές σου και φώναξε έναν ηλεκτρολόγο να σιγουρέψει ότι οι γραμμές σου ασφαλίζονται με ΔΔΡ και ότι τα καλώδιά στον κήπο σου δεν είναι επικίνδυνα.
dim.m Δημοσιεύτηκε 12 ώρες πριν Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε 12 ώρες πριν 1 hour ago, Τρελός Επιστήμων said: Από αυτό συμπεραίνω ότι δεν έχεις καταλάβει και πολλά. ΜΗΝ βάλεις κανένα μετασχηματιστή στις γραμμές σου και φώναξε έναν ηλεκτρολόγο να σιγουρέψει ότι οι γραμμές σου ασφαλίζονται με ΔΔΡ και ότι τα καλώδιά στον κήπο σου δεν είναι επικίνδυνα. Έλα μη με πετσοκόβεις ετσι, δε βρήκα χρόνο να μελετήσω ακόμα, η 'απομόνωση' με μπέρδεψε. I get it now, αγείωγο σήμα στο δευτερεύων κλπ, γι'αυτό και τους είδα να λέγονται και μετασχηματιστές κήπου, όχι τυχαία. Το 'φερε επαγγελματία' το ξέρω κι εγώ, είναι η στανταρ απάντηση σε ότι συζητιέται στο internet. OK κάποια πράγματα σκοτώνουν θα μου πεις. Μα νομίζω έκανα σαφές, προσπαθώ να αυξήσω την ασφάλεια του σπιτιού, όχι να τα κάνω χειρότερα. Πειράζει να μάθω 2 πράγματα για το σπίτι μου πριν έρθει ο επαγγελματίας; Τεσπά, έχω δρόμο ακόμα, έχω γράψει τι θέλω, θα μελετώ μέχρι να τα καταλάβω. Αν θες βοηθάς.
dim.m Δημοσιεύτηκε 10 ώρες πριν Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε 10 ώρες πριν Εν τω μεταξύ, ξεκίνησα την ίδια κουβέντα με chatGPT, ορίστε που καταλήγει μετά από, κυριολεκτικά, 2-3 ερωταπαντήσεις (συμφωνεί με όσα λέτε κι εσείς εδώ!): Για μέγιστη προστασία στον κήπο, η καλύτερη επιλογή είναι ΔΔΡ και όχι μετασχηματιστής απομόνωσης. 🔹 Γιατί ΔΔΡ και όχι μετασχηματιστής απομόνωσης; 1️⃣ Το ΔΔΡ προστατεύει από ηλεκτροπληξία σε όλες τις περιπτώσεις Αν ακουμπήσεις τη φάση ενώ είσαι γειωμένος, το ΔΔΡ ανιχνεύει τη διαρροή και κόβει το ρεύμα. Είναι σχεδιασμένο ακριβώς για προστασία ανθρώπων. 2️⃣ Ο μετασχηματιστής απομόνωσης δεν βοηθά σημαντικά στον κήπο Δεν μειώνει την τάση, οπότε το ρίσκο ηλεκτροπληξίας παραμένει. Αν γειώσεις το δευτερεύον για να δουλέψει ΔΔΡ, χάνεις την απομόνωση. Αν δεν το γειώσεις, το ΔΔΡ δεν δουλεύει και έχεις τον κίνδυνο να ακουμπήσεις και τα δύο καλώδια ταυτόχρονα (προκαλώντας ηλεκτροπληξία). 3️⃣ Το ΔΔΡ είναι πιο πρακτικό και οικονομικό Ένα ΔΔΡ 30mA είναι το κανονιστικά αποδεκτό όριο για προστασία ανθρώπων. Είναι φθηνότερο και πιο εύκολο στην εγκατάσταση από έναν μετασχηματιστή απομόνωσης. Αν γίνει διαρροή σε βρεγμένα καλώδια, το ΔΔΡ θα κόψει το ρεύμα αμέσως. ✅ Τι να συνδέσεις για maximum ασφάλεια στον κήπο ΔΔΡ 30mA στον ηλεκτρικό πίνακα που τροφοδοτεί τον κήπο. Στεγανές πρίζες IP55+ (ανθεκτικές σε νερό και σκόνη). Αδιάβροχα κουτιά σύνδεσης και καλώδια εξωτερικού χώρου (H07RN-F ή NYY). Σωστή γείωση για αποφυγή διαρροών. ⚠️ Πότε να βάλεις μετασχηματιστή απομόνωσης; Αν έχεις ειδικό εξοπλισμό που χρειάζεται καθαρή τάση (π.χ. audio συστήματα). Αν θέλεις να απομονώσεις κάποιο ευαίσθητο κύκλωμα (π.χ. φωτισμός πισίνας με 230V). Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η απομόνωση έχει λόγο ύπαρξης (π.χ. ιατρικές εφαρμογές, βιομηχανικά δίκτυα). 👉 Για τυπική ηλεκτροδότηση κήπου, το ΔΔΡ είναι η ασφαλέστερη και πιο πρακτική λύση! 🔌⚡ 1
dim.m Δημοσιεύτηκε 40 λεπτά πριν Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε 40 λεπτά πριν (edited) Αν έχω ήδη ΔΔΡ στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού, υπάρχει λόγος να βάλω dedicated ΔΔΡ στον πίνακα του κήπου; αν ναι, πόσα mA; ChatGPT said: Ναι, υπάρχει λόγος να βάλεις ξεχωριστό ΔΔΡ στον πίνακα του κήπου, ακόμα και αν έχεις ήδη ΔΔΡ στον κεντρικό πίνακα του σπιτιού. 🔹 Γιατί να βάλεις dedicated ΔΔΡ στον πίνακα του κήπου; 1️⃣ Αποφυγή γενικού μπλακ άουτ Αν υπάρξει διαρροή στον κήπο (π.χ. υγρασία σε πρίζα, χαλασμένο εργαλείο), το ΔΔΡ του κήπου θα διακόψει μόνο το ρεύμα του κήπου, χωρίς να ρίξει όλο το σπίτι. Αν στηρίζεσαι μόνο στο κεντρικό ΔΔΡ, τότε μια διαρροή έξω μπορεί να κόψει το ρεύμα παντού! 2️⃣ Καλύτερη επιλεκτικότητα & ασφάλεια Συνήθως, το κεντρικό ΔΔΡ είναι τύπου S (selective) με 100mA για να μην ενεργοποιείται εύκολα από μικρές διαρροές. Στον κήπο, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διαρροών (υγρασία, νερό, καλώδια στο έδαφος), θέλεις πιο ευαίσθητο ΔΔΡ 30mA, που κόβει το ρεύμα αμέσως σε περίπτωση κινδύνου. 3️⃣ Προστασία καλωδίων μεγάλης απόστασης Αν ο κήπος σου είναι μακριά από το σπίτι, ένα dedicated ΔΔΡ στον υποπίνακα θα ανιχνεύσει πιο γρήγορα διαρροές στην περιοχή του κήπου. Έτσι αποφεύγεις φθορά καλωδίων ή καθυστερημένη απόκριση του κεντρικού ΔΔΡ. 🔹 Τι ΔΔΡ να βάλεις στον πίνακα του κήπου; ✅ ΔΔΡ 30mA – τύπου AC ή A 30mA είναι το όριο που προτείνουν οι κανονισμοί για προστασία ανθρώπων. Τύπου A αν σκοπεύεις να έχεις φορτία με ηλεκτρονικά (π.χ. LED drivers, inverters), αλλιώς τύπου AC είναι αρκετό για βασικές συσκευές. ✅ Αν ο κήπος έχει πολύ μεγάλες αποστάσεις, προτίμησε τύπου S (επιλεκτικό) 100mA στον κεντρικό πίνακα και 30mA στον πίνακα του κήπου. 🚀 Συμπέρασμα ✔ Αν έχεις ήδη ΔΔΡ στον κεντρικό πίνακα, πρόσθεσε ένα 30mA στον πίνακα του κήπου. ✔ Θα προστατεύει μόνο το κύκλωμα του κήπου και δεν θα ρίχνει όλο το σπίτι σε κάθε διαρροή. ✔ Αν ο κεντρικός πίνακας έχει 100mA τύπου S, τότε είναι ιδανικός συνδυασμός με το 30mA του κήπου. 👉 Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεις τη μέγιστη προστασία και τη σωστή λειτουργία χωρίς διακοπές σε όλο το σπίτι! ⚡🔌 Του σπιτιού είναι 30mA. Αλλάζει τπτ στην απάντησή σου; ChatGPT said: Αφού το κεντρικό ΔΔΡ του σπιτιού είναι ήδη 30mA, η απάντηση αλλάζει ελαφρώς: ✅ Εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να βάλεις ξεχωριστό ΔΔΡ 30mA στον πίνακα του κήπου, αλλά δεν είναι τόσο απαραίτητο όσο αν το κεντρικό ήταν 100mA. 🔹 Τι αλλάζει αν το κεντρικό ΔΔΡ είναι 30mA; 1️⃣ Δεν υπάρχει "επιλεκτικότητα" μεταξύ των ΔΔΡ Αν βάλεις και δεύτερο 30mA στον πίνακα του κήπου, και τα δύο ΔΔΡ έχουν την ίδια ευαισθησία. Αν υπάρξει διαρροή στον κήπο, δεν ξέρεις ποιο ΔΔΡ θα πέσει πρώτο (το κεντρικό ή του κήπου). 2️⃣ Αν δεν βάλεις δεύτερο ΔΔΡ, το κεντρικό συνεχίζει να προστατεύει τον κήπο Το ρεύμα του κήπου ήδη περνάει από το ΔΔΡ του σπιτιού, οπότε αν υπάρξει διαρροή έξω, το κεντρικό ΔΔΡ θα το ανιχνεύσει. Αν προσθέσεις κι άλλο ΔΔΡ, απλά θα είναι "διπλό φιλτράρισμα" χωρίς μεγάλο επιπλέον όφελος. 🔹 Πότε έχει ακόμα νόημα να βάλεις ΔΔΡ στον πίνακα του κήπου; ✔ Αν ο κήπος είναι πολύ μεγάλος (μακριά από το σπίτι) Σε καλώδια μεγάλων αποστάσεων μπορεί να υπάρχουν μικροδιαρροές λόγω υγρασίας. Το κεντρικό ΔΔΡ μπορεί να πέφτει συχνά χωρίς προφανή λόγο, οπότε ένα ξεχωριστό ΔΔΡ στον κήπο θα διακόπτει μόνο εκεί. ✔ Αν θέλεις να διαχωρίσεις τις πτώσεις ρεύματος Αν συμβεί διαρροή έξω, χωρίς ξεχωριστό ΔΔΡ, θα πέσει όλο το σπίτι. Με dedicated ΔΔΡ στον κήπο, αν υπάρξει διαρροή εκεί, θα πέσει μόνο ο πίνακας του κήπου. ✔ Αν ο κήπος έχει ευαίσθητες εγκαταστάσεις (π.χ. φωτισμός πισίνας, αντλίες νερού) Ένα ξεχωριστό ΔΔΡ μπορεί να προστατεύει επιλεκτικά αυτά τα φορτία. 🔹 Τι ΔΔΡ να βάλεις αν αποφασίσεις να το κάνεις; ✅ 30mA (ίδιο με του σπιτιού), τύπου A ή AC ✅ Γρήγορης απόκρισης (όχι τύπου S), αφού ήδη έχεις 30mA στο σπίτι. 🚀 Συμπέρασμα ✔ Αν ο κήπος σου είναι κοντά στο σπίτι, δεν είναι απολύτως απαραίτητο να βάλεις δεύτερο ΔΔΡ. ✔ Αν ο κήπος έχει μεγάλες αποστάσεις ή θες να αποφύγεις διακοπές στο σπίτι, βάζεις ξεχωριστό 30mA. ✔ Αν δεν βάλεις, το κεντρικό ΔΔΡ συνεχίζει να προστατεύει τα πάντα. 👉 Αν δεν έχεις πρόβλημα με "πέσιμο" του κεντρικού ρεύματος όταν υπάρχει διαρροή στον κήπο, δεν χρειάζεται να προσθέσεις δεύτερο ΔΔΡ. Edited 39 λεπτά πριν by dim.m
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε 8 λεπτά πριν Δημοσιεύτηκε 8 λεπτά πριν Αυτό το μαραφέτι θα μας πάρει τη δουλειά
dim.m Δημοσιεύτηκε 1 λεπτό πριν Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε 1 λεπτό πριν Το chatGPT βοηθάει, προφανώς, αλλά πρέπει να κάνεις συγκεκριμένη ερώτηση, αλλιώς δεν παίρνει πρωτοβουλία να προτείνει κάτι άλλο. Πχ το ρωτάς για μ/σ απομόνωσης, θα σου πει ναι, καλή ιδέα, κι έτσι, κι αλλιώς. Πρέπει να το ρωτήσεις, τι καλύτερο μπορώ να κάνω για προστασια, για να σου πει. Για αρχή πρέπει να συμμαζέψω τη μακαρονάδα που έχει φτιαχτεί, να αλλάξω κάποια επιμέρους καλώδια μικρής διατομής, τσόντες με μονωτική κλπ. Γενικά είχε γίνει μια αρχική καλή δουλειά, στην πορεία κάποιος έβαλε χέρι για αλλαγές και τα έχει κάνει σαλάτα. Στη συνέχεια θα φτιάξω 2ο πινακάκι ή μπορεί να αντικαταστήσω εντελώς αυτό που έχει ήδη και θα βάλω dedicated δδρ. Τους μ/σ απομόνωσης δε θα τους συνδέσω. Ο ΔΔΡ του σπιτιού (3φ 30mA) έχει δοκιμαστεί στην πράξη, από βραχυκύκλωμα στον κήπο κ δούλεψε. Ωστόσο θα προσθεσω και 2ο. Σε περίπτωση διαρροής ίσως πέσει αυτο αντί του σπιτιού, οπότε δε βλέπω να κάνει ζημιά. Οποιαδήποτε αντίρρηση, την ακούω. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή.
