amolofos Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 11:19 πμ Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος περιορισμός για την σχετική θέση του ψυγείου και της κουζίνας. Ο συλλογισμός μου είναι ο εξής : Το ψυγείο [απλό οικιακό και όχι επαγγελματικό] λειτουργεί καλύτερα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και όχι σε υψηλές θερμοκρασίες (όπως η εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών) --αυτό δεν το έχω επιβεβαιώσει από κάπου. Ο φούρνος [μάτια και καμπίνα] παράγουν κάποια θερμότητα. Η θερμότητα αυτή επιδρά αρνητικά στη λειτουργία του ψυγείου; Η λειτουργία του απορροφητήρα απάγει ικανοποιητικά την θερμότητα αυτή; Το γεγονός ότι μεταξύ των δύο συσκευών μεσολαβεί τουλάχιστον μία σανίδα ξύλου ή μελαμίνης [το ξύλο είναι θερμομονωτικό] συμβάλει στην προστασία του ψυγείου από την θερμότητα, στην περίπτωση που αυτή δεν απάγεται από τον απορροφητήρα; Ευχαριστώ.
stayros Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 12:02 μμ Το ψυγείο αποβάλλει τη θερμότητα που απορροφά από τον εσωτερικό του χώρο στο περιβάλλον. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος τόσο περισσότερη ενέργεια θα χρειαστεί το ψυγείο για να την αποβάλλει. Άρα το ψυγείο σου θα δουλεύει κανονικά αλλά θα είναι πιο ενεργοβόρο. Ο απορροφητήρας αν αλλάζει τον αέρα και πίσω από την πλάτη του ψυγείου θα βοηθήσει κάπως όμως επειδή τον απορροφητήρα τον σβήνουμε μετά το μαγείρεμα ενώ το σώμα της κουζίνας εκπέμπει θερμότητα ακόμα και ώρες μετά τη χρήση της δεν είναι ικανοποιητική λύση. Γενικά αν μπορείς χώρια ψυγείο κουζίνα η ο χώρος του ψυγείου, όπως είπες με κάποιο χώρισμα, να μην επικοινωνεί με αυτόν της κουζίνας.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 12:22 μμ Βάλε το ψυγείο εκεί που μπαίνουν συνήθως. Ο φούρνος και η ηλεκτρική κουζίνα την απολύτως καμία επίδραση δεν έχουν στην απόδοση του ψυγείου. Αυτό που λες έχει μια θεωρητική βάση, όμως η εκλυόμενη θερμότητα της κουζίνας είναι αδύνατον να επηρεάσει του ψυγείο, διότι δεν αποτελεί θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά μια παροδική πηγή θερμότητας μειωμένης διάρκειας και σε συγκεκριμένη γεωμετρία από το ψυγείο (δεν το αγκαλιάζει). Ο χρόνος δε που η κουζίνα μπορεί να εκπέμψει κάποιο υπολογίσιμο ποσό θερμότητος προς τον περιβάλλοντα χώρο του ψυγείου είναι πολύ μικρός για να δημιουργήσει πρόβλημα στο ψυγείο.
amolofos Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 04:11 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 2, 2009 at 04:11 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
