vmavro Δημοσιεύτηκε February 22, 2025 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2025 at 03:31 μμ Χαίρετε συνάδελφοι, Θέλω την άποψή σας στο παρακάτω κλασσικό φαινόμενο στις ΕΗΕ. Στην περίπτωση που σε μια ασφάλεια/μικροαυτόματο έχουν χρησιμοποιηθεί 2 παράλληλα καλώδια για τη φάση. Σε μεγάλες διατομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα καλώδια και το καταλαβαίνω, αλλά σε μικρές είναι πάλι επιτρεπτό; Πχ σε ασφάλεια 16Α να αναχωρούν 2x1.5mm2, που είναι κλασσικό φαινόμενο ή σε ασφάλεια για κλιματιστικό 20Α να έχει ένα 5Χ2.5 ο μάστορας και να κάνει δουλειά (εδώ έχει θέμα με τη μισή γείωση, αλλά ας εστιάσουμε στη φάση) Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό και αν δεν επιτρέπεται που το αναγράφει. Ευχαριστώ.
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε February 23, 2025 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2025 at 09:13 μμ Καλησπέρα συνάδελφε, καταρχάς γιατί σε μεγάλες διατομές μπορούν να μπουν παράλληλα τα καλώδια και σε μικρές όχι; Αλλάζει κάτι; On 2/22/2025 at 5:31 PM, vmavro said: Πχ σε ασφάλεια 16Α να αναχωρούν 2x1.5mm2, που είναι κλασσικό φαινόμενο Αν αναχωρούσανε 2x2.5mm2 δε θα υπήρχε θέμα. Τώρα που είναι 2x1.5mm2 υπάρχει θέμα.
vmavro Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 08:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 08:11 πμ (edited) 10 ώρες πριν, Τρελός Επιστήμων said: καταρχάς γιατί σε μεγάλες διατομές μπορούν να μπουν παράλληλα τα καλώδια και σε μικρές όχι; Αλλάζει κάτι; Καλημέρα συνάδελφε, Μάλλον δε το εξέφρασα σωστά το ερώτημά μου. Είναι γνωστό ότι μια μεγάλη διατομή καλωδίου πχ 240mm2 και αναλόγως την εγκατάσταση μπορεί να αντέξει με ασφάλεια μέχρι και 300Α. Αν εσύ έχεις ένα φορτίο 600Α, θα πας παράλληλα καλώδια 240mm2 - δύο ανά φάση. Αυτό είναι γνωστό τοις πάσι. Το ίδιο όμως, είναι επιτρεπτό για μικρές διατομές, όπως τα παραδείγματα που ανέφερα. Προσωπικά δε μου αρέσει όταν το βλέπω και θα ήθελα να διαβάσω και άλλες απόψεις. Edited February 24, 2025 at 08:12 πμ by vmavro
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2025 at 04:12 μμ Κάτσε για να καταλάβω. Άλλο να ξεκινάνε δύο καλώδια από την ίδια ασφάλεια και να καταλήγουν στο ίδιο φορτίο (όπως περιέγραψες στο δεύτερο post σου) και άλλο να ξεκινάνε από την ίδια ασφάλεια και να καταλήγουν σε διαφορετικό φορτίο. Στο πρώτο post σου στο παράδειγμα με τα δύο 1,5άρια και τη 16αρα ασφάλεια, και τα δύο καλώδια καταλήγουν στην ίδια πρίζα; Δηλαδή 2x1,5mm2 για τη φάση και 2x1,5mm2 για τον ουδέτερο; Του τελείωσε το 2,5άρι του μάστορα και βαριόταν να πάει να πάρει; Δηλαδή σε κάθε πρίζα κατεβάζει ο άλλος από το κουτί 6x1,5,mm2; Κοίτα, αν κάποιος σου εγγυόταν ότι τα καλώδια θα μέναν συνδεδεμένα όπως στην αρχή για πάντα και καμία δύναμη σε αυτόν τον αφιλότιμο κόσμο δε θα μπορούσε να τα αποσυνδέσει, να τα τραυματίσει ή να τα κουνήσει στη σύνδεσή τους, τότε, θεωρώ, θα μπορούσες να κοιμάσαι ήσυχος. Τώρα που παίζουν όλα τα σενάρια, ποιος σου εγγυάται ότι το ένα από τα δύο 2,5άρια του θερμοσίφωνα δε θα αποσυνδεθεί και ότι δε θα πάρεις φωτιά επειδή θα άγει όλο το φορτίο μόνο του το άλλο; Δηλαδή δεν το θεωρώ τελείως λάθος, αλλά φύλαγε τα ρουχα σου να έχεις τα μισά. Ίσως και στα πρότυπα να αναφέρεται κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω.
vmavro Δημοσιεύτηκε February 25, 2025 at 07:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 25, 2025 at 07:58 πμ Μου έχει τύχει να δω 2x2.5mm2 παροχή για θερμοσίφωνα, ή ακόμα και παροχικό υποπίνακα με 20Α. Ο λόγος είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεις - αυτό είχε αυτό έβαλε. Απλώς δε ξέρω αν επιτρέπεται ή όχι και γιατί. Θεωρητικά επιτρέπεται, για τον ίδιο λόγο που επιτρέπεται και στις μεγάλες διατομές.
zafsko Δημοσιεύτηκε February 25, 2025 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2025 at 10:05 πμ Θεωρητικά δεν απαγορεύεται αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί η ισοκατανομή στα καλώδια. Πράγμα αδύνατο λόγω απόστασης , δημιουργία επαγωγικών ρευμάτων κλπ. Θεωρητικά πάντα , αλλά ποτέ εφαρμόσιμο στην πράξη , η μόνη λύση είναι η συστροφή. 1
MrShyEngineer Δημοσιεύτηκε March 20, 2025 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2025 at 12:13 μμ (edited) On 25/2/2025 at 12:05 ΜΜ, zafsko said: Θεωρητικά δεν απαγορεύεται αλλά πρέπει να εξασφαλιστεί η ισοκατανομή στα καλώδια. Κάποια στιγμή, λόγω του θερμικού συντελεστή ειδικής αντίστασης του χαλκού, οι ισοδύναμες αντιστάσεις θα ισορροπήσουν. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ένα από τα καλώδια να λειτουργεί συνεχώς σε υψηλότερη θερμοκρασία. Θεωρητικά, αυτό είναι αποδεκτό, αλλά πρακτικά όχι, καθώς δημιουργείται επαγωγικός βρόγχος, ο οποίος προκαλεί πολλαπλά προβλήματα – ιδίως σε συνθήκες υπερτάσεων. Σε μικρές αποστάσεις, το φαινόμενο είναι αμελητέο, και εφόσον διασφαλίσεις τη σωστή σύνδεση των δύο αγωγών μεταξύ τους και με τα τερματικά τους, μπορείς να το κάνεις αν είναι απολύτως αναγκαίο. Σκόπιμα, όμως, μην το κάνεις. Edited March 20, 2025 at 05:35 μμ by MrShyEngineer
