zafsko Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 08:21 πμ Καλημέρα σας. Η απορία μου αφορά στο εξής θέμα: η τακτοποίηση αφορά η/υ σε οικόπεδα και αγροτεμάχια όπου έχει εξαντληθεί ο Σ. Δ. ή δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο? Το ρωτώ αυτό γιατί ας πούμε σε ένα εξ' αδιαιρέτου αγροτεμάχιο, ο ενας εκ των συνιδιοκτητών έχει κτίσει εξαντλώντας τα μέτρα που του αναλογούν. ΄΄Τακτοποιώντας΄΄ τώρα τον ημιυπαίθριο που έχει κλεισμένο , έχει κάποια συνέπεια στα μέτρα που δικαιούται ο έτερος των συνιδιοκτητών όταν αυτός αποφασίσει μελλοντικά να κτίσει ? Ευχαριστώ προκαταβολικά.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 10:38 πμ zafsko καλώς ήρθες. Αν χρησιμοποιήσεις την αναζήτηση θα βρεις θέματα για την τακτοποίηση των Η/Χ. Βρίσκοντας τα αντίστοιχα θέματα θα διαβάσεις και το νόμο. Δεν λέει κάτι για εξάντληση και δεν θα υπήρχε λογική να λέει. Επίσης κάνε μια ανάγνωση και απομνημόνευση αυτών. Στην επόμενη παράβαση θα έχεις κάρτα. Καλή συνέχεια
Highlander Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 02:47 μμ αν και δεν διαφωνώ γενικά με Theo πιστευω ότι λογικά δεν θα έχει πρόβλημα... ο ημιυπαίθριος γενικά σου δίνει την δυνατό τητα να τακτοποιήση αυθαίρετη κατασκευή. Βέβαια αν τον έχει βάλει στα μέτρα σου και τον χρησιμοποιήσει. Τι δηλαδή να σου "κλέψει δόμηση" και να τον νομιμοποιήσει "παίρνοντας σου μέτρα? Αυτό αν είναι μακάλας θα το κάνει και γι, αυτό χρειάζεται η συναίνεση του ιδιοκτήτη και φυσικά οι πολεοδόμοι που θα το ψάξουν το θέμα και παρακάλα να μην το κάνει. Γιατί τον πάς δικαστικά.
MAKAP Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 05:14 μμ Η απορία μου αφορά στο εξής θέμα: η τακτοποίηση αφορά η/υ σε οικόπεδα και αγροτεμάχια όπου έχει εξαντληθεί ο Σ. Δ. ή δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο? Το ρωτώ αυτό γιατί ας πούμε σε ένα εξ' αδιαιρέτου αγροτεμάχιο, ο ενας εκ των συνιδιοκτητών έχει κτίσει εξαντλώντας τα μέτρα που του αναλογούν. ΄΄Τακτοποιώντας΄΄ τώρα τον ημιυπαίθριο που έχει κλεισμένο , έχει κάποια συνέπεια στα μέτρα που δικαιούται ο έτερος των συνιδιοκτητών όταν αυτός αποφασίσει μελλοντικά να κτίσει ? Συμφωνώ και εγώ με τις επισημάνσεις του TheoTDM900, που είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε ένα νέο μέλος, και διευκρινίζω ότι με το συγκεκριμένο νόμο απλά τακτοποιούνται και ΔΕΝ νομιμοποιούνται οι ΗΧ, δεδομένου ότι η νομιμοποίηση θα αύξανε τον υλοποιηθέντα σδ και με αυτό το αιτιολογικό θα μπορούσε αμέσως να ακυρωθεί ο νόμος από το ΣτΕ. Όχι, βέβαια, πως αποκλείεται να ακυρωθεί για άλλο λόγο. Αξίζει, πάντως, τον κόπο να διαβάσεις τα σχετικά θέματα χρησιμοποιώντας την αναζήτηση.
adadim Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 06:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 06:00 πμ Εγώ πάλι θεωρώ πως αν τακτοποιηθεί ο Η.Χ. και μετά πάει κάποιος από τους συνιδιοκτήτες να οικοδομήσει στη δική του κάθετη ιδιοκτησία τότε η Πολεοδομία θα ελέγξει αν έχουν δηλωθεί τακτοποιημένοι ΗΧ και θα του αφαιρεθούν από τον συντελεστή δόμησης που του αναλογεί...
zafsko Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 07:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 07:50 πμ Σαν νέο μέλος συγχωρήστε τα όποια λάθη μου (αν και ακόμα δεν έχω καταλάβει τι κανόνες έχω παραβιάσει πέραν κάποιων κεφαλαίων στον τίτλο του θέματος). Έχω διαβάσει όλα τα σχετικά , στο forum , θέματα καθώς και πολλά άλλα σε άρθρα κλπ , αλλά δεν έχω απάντηση για το πολύ πολύ συγκεκριμένο ερώτημά μου. Νομίζω ότι μόνο ο adadim έκανε μία πολύ συγκεκριμένη μεν , προσωπική δε εκτίμηση. Για αυτό ζητάω και τη βοήθεια πιο σχετικών με το θέμα συναδέλφων.
Chilon Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 08:24 πμ Η απάντηση που σου έδωσε ο συνάδελφος ΜΑΚΑΡ είναι -απολύτως- συγκεκριμένη και συμφωνώ μαζί του -επίσης- απολύτως. Δεν προσμετρούνται στην δόμηση οι τακτοποιηθέντες κλειστοί Η/Χ, με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Με αφορμή το σχόλιό σου περί νέου μέλους (χωρίς να απευθύνομαι σ' εσένα προσωπικά)· είμαστε επιστήμονες Μηχανικοί και μπορούμε να καταλάβουμε και να εφαρμόσουμε απλούς κανόνες ανεξαρτήτως παλαιότητος.
ppetros Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 10:24 πμ Συμφωνώ με τα παραπάνω. Επίσης ειδικά για τα εξ-αδιαιρέτου οικόπεδα υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει τους συνιδιοκτήτες. Δηλ. Αν έκτιζε το οικόπεδο 200 τ.μ. και ο ένας κτίσει 120, μπορεί ο άλλος συνιδιοκτήτης μέσω μιας διαδικασίας να το καταγγείλει στην πολεοδομία για να μπορεί να δομήση με την σειρά του τα υπόλοιπα 100. Αυτά για την συγκεκριμένη περίπτωση.
pk10gr Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 01:08 μμ Με τη μονη διαφορα οτι αλλες πολεοδομιες σου δεινουν αμεσος αδεια να οικοδομησεις ενω αλλες περιμενουν πρωτα να τελειωσει η διαμαχη με τον αρχικο κτισμα και μετα.. (αυτο βασισμενο σε παλαιοτερη συζητηση επι του θεματος στο forum)
