Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 12:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 12:58 μμ Υποθέτω ότι το κεντρικό-συνεκτικό-τμήμα του οικισμού είναι προ 23. Εντός ζώνης 800 μ από το κέντρο (συνήθως εκκλησία, σχολείο, πρώην κοινοτικό κατάστημα) του στάσιμου οικισμού ισχύουν οι όροι δόμησης του ΠΔ 6-12-82 ΦΕΚ 588/Δ για χρήση κατοικίας. Συνεπώς η ζώνη των 500 μ που θα ίσχυε από τα περιμετρικά όρια του προ 23 οικισμού καλύπτεται από τη ζώνη (ακτίνα) των 800 μ. Οπωσδήποτε να επισκεφτείς την οικεία πολεοδομία ώστε να εξακριβώσεις το ενδεχόμενο να έχει οριοθετηθεί ο οικισμός, οπότε οι όροι δόμησης του στάσιμου οικισμού δεν θα ισχύουν.
imhotep Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2015 at 03:03 μμ Σε έναν οικισμό ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος προ του 1923 με σκαρίφημα ορίων και είναι και στάσιμος οικισμός ταυτόχρονα,ισχύει τώρα η ζώνη των 500 μ. από τα όρια του προ του 23 οικισμού;; επειδή έχω δει "πολλά" μπορείς να διευκρινίσεις τι εννοείς σκαρίφημα είναι δηλ. δημοσιευμένο σε ΦΕΚ? περιλαμβάνεται σε κάποια απόφαση νομάρχη? ή συντάχθηκε κάπως κάποτε και "κυκλοφορεί" ως "έγκυρο"?
alexbaz Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 11:08 πμ (edited) Υποθέτω ότι το κεντρικό-συνεκτικό-τμήμα του οικισμού είναι προ 23. Εντός ζώνης 800 μ από το κέντρο (συνήθως εκκλησία, σχολείο, πρώην κοινοτικό κατάστημα) του στάσιμου οικισμού ισχύουν οι όροι δόμησης του ΠΔ 6-12-82 ΦΕΚ 588/Δ για χρήση κατοικίας. Συνεπώς η ζώνη των 500 μ που θα ίσχυε από τα περιμετρικά όρια του προ 23 οικισμού καλύπτεται από τη ζώνη (ακτίνα) των 800 μ. Οπωσδήποτε να επισκεφτείς την οικεία πολεοδομία ώστε να εξακριβώσεις το ενδεχόμενο να έχει οριοθετηθεί ο οικισμός, οπότε οι όροι δόμησης του στάσιμου οικισμού δεν θα ισχύουν. Και όμως στην περίπτωση μου ,το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 1000 μ. και από το κέντρο του στάσιμου οικισμού αλλά μόνο 50 μ. από τα όρια του προ του 23 οικισμού. Έχει περίεργο σχήμα (κάπως μακρόστενο ) το σκαρίφημα των ορίων του προ του 23 οικισμού... Απλα η ερωτηση μου είναι αν ισχυει η ζωνη των 500μ. από τα όρια των 500μ. του προ του 23 η εχει καταργηθει;; επειδή έχω δει "πολλά" μπορείς να διευκρινίσεις τι εννοείς σκαρίφημα είναι δηλ. δημοσιευμένο σε ΦΕΚ? περιλαμβάνεται σε κάποια απόφαση νομάρχη? ή συντάχθηκε κάπως κάποτε και "κυκλοφορεί" ως "έγκυρο"? περιλαμβανεται σε αποφαση νομαρχη και το σκαριφημα το πηρα απο την πολεοδομια. η ζωνη των 500μ. απο τα όρια του προ του 23 ισχυουν η εχουν καταργηθει;; Edited August 21, 2015 at 11:59 πμ by DIMITRIS80
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 12:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 12:02 μμ Συνάδελφε, αρχικά παρακαλώ να αποφεύγεις τις διαδοχικες δημοσιεύσεις. Οσο για το θέμα, η ζώνη ισχύει στην περίπτωση που για την περιοχή σου δεν ισχύει κάποιο διάταγμα ΖΟΕ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2015 at 12:56 μμ Και όμως στην περίπτωση μου ,το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 1000 μ. και από το κέντρο του στάσιμου οικισμού αλλά μόνο 50 μ. από τα όρια του προ του 23 οικισμού. Έχει περίεργο σχήμα (κάπως μακρόστενο ) το σκαρίφημα των ορίων του προ του 23 οικισμού... Απλα η ερωτηση μου είναι αν ισχυει η ζωνη των 500μ. από τα όρια των 500μ. του προ του 23 η εχει καταργηθει;; Δηλαδή με απόφαση κοινοτικού συμβουλίου ορίστηκε κέντρο στάσιμου οικισμού, με όρια προ 23 οικισμού μεγαλύτερα από την ακτίνα των 800 μ? Πολύ περίεργη η περίπτωση σου γιατί συνήθως συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Τα προ 23 όρια είναι εσώτερα της ακτίνας των 800 μ. Αναρωτιέμαι επίσης για ποίο λόγο χαρακτήρισαν έναν οικισμό με προ 23 όρια 950 μ από το κέντρο του, ως στάσιμο οικισμό. Όπως είπε και ο Δημήτρης (με τις καλησπέρες μου) η ζώνη των 500 μ. από τα περιμετρικά όρια προ 23 οικισμού συνεχίζει να ισχύει εφόσον με ειδικότερες διατάξεις περί εκτός οικισμού δόμησης δεν έχουν καταργηθεί οι παρεκκλίσεις. Σε κάθε περίπτωση να ελέγξεις αν ο οικισμός έχει οριοθετηθεί και μη μείνεις μόνο σε προφορική απάντηση υπαλλήλου της πολεοδομίας. 1
getsakna Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 01:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 01:12 μμ Συνάδελφοι, σε οικισμό προ 23 έχω γήπεδο που είναι εντός ζώνης 500μ.. Το εμβαδόν του είναι 2100τμ και προέρχεται από κατάτμηση μεγαλύτερου κατά το έτος 2006.. Τότε και αναφέρθηκε 1η φορά ως αυτοτελές.. Άρα, την ημερομηνία 24-4-1977 την ΄΄εχω'' (μετράει που ήμουν τμήμα ενιαίου οικοπέδου?) ή είμαι εκτός? υγ: Το αρχικό οικόπεδο είναι δημιουργημένο το 1960..
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 02:47 μμ το 1960 υπηρχε ενα γηπεδο...Χ εμβαδου... το 2006 "κοπηκε" ενα τμημα 2100 τμ.. επομενως, αφου δημιουργηθηκε το 2006 προφανως εισαι ¨"εκτος" πασης παρεκκλισης υγ ειδες στο συμβολαιο του 2006??? εκει πρεπει να αναφερεται στο τοπογραφικο αν ειναι αρτιο και οικοδομησιμο 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 04:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 04:57 μμ Πολύ σωστά Δημήτρη. Ενδεχομένως κράτησαν αρτιότητα στο ένα, το οποίο να ήταν πάνω από 4.000 τ.μ. Τι λογική έχει να φτιάξουν 2 μη άρτια γήπεδα το 2006; Θα μας πει ο ερωτών.
kan62 Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2016 at 06:02 μμ Μήπως ο συνάδελφος μιλάει για γήπεδο σε ζώνη πέριξ μη οριοθετημένου προ του '23 ;
getsakna Δημοσιεύτηκε February 16, 2016 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2016 at 07:35 πμ (edited) Ξαναδιατυπώνω το ερώτημά μου διότι λόγω βιασύνης (και διαφόρων άλλων στο μυαλό μου!! ) δεν σας το παρουσίασα πλήρως.. Αρχικό οικόπεδο 1960: 8200τμ Κατάτμηση 1993 (και όχι το 2006!): 4100τμ+4100τμ (για κάθε αδερφό) Απ' τα 4100τμ του πελάτη μου διέρχεται το όριο οικισμού, όπου τα 2000 είναι εντός οικισμού προ 23 (138Δ), άρα είναι άρτιος & τα υπόλοιπα 2100 εντός ζώνης 500μ Ερώτημα: Την παρέκκλιση 24-4-77 την χάνω? Προφανώς. ..ε? (Δεν μετράει ως μπόνους το αρχικό του 1960?) Το εντός ζώνης είναι ΜΗ αρτιο και επομένως στη δήλωση μηχανικού αναγράφω ένα τμήμα άρτιο εντός οικισμού και ένα ΜΗ άρτιο εντός ζώνης. Σωστά? ΥΓ: Το συμβόλαιο κατάτμησης το 1993 δεν αναφέρει καν ότι υφίσταται όριο οικισμού... Κan62 Εϊναι οικισμός προ 23..Οριοθετημένος δεν είναι (δεν εχει ΦΕΚ οριοθέτησης), είναι >2000 κατ, άρα πάω με το 138Δ Edited February 16, 2016 at 07:37 πμ by getsakna
