dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 04:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 04:43 πμ πολυ σωστα... η "ζωνη" ειναι ξεχωριστη παρεκκλιση με τους εξης ορους 2.Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται άρτια καιοικοδομήσιμα τα γήπεδα: α) Τα κείμενα εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών, και οικισμών, ταοποία είχαν κατά την 24.4.1977 ημέρα δημοσίευσης του από 5.4.77 π.δ/τος(ΦΕΚ 133 Δ`) ελάχιστο εμβαδόν 2000 μ2. εσυ, με 4 στρ. εισαι αρτ και οικ - ή με τον κανονα των 4 στρ. + προσωπο - ή με την παρεκκλιση σαν υφισταμενο προ 2003 εστω και τυφλο
Elounda Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 04:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 04:44 πμ (edited) Το Δ. είναι μάλλον το πρόβλημα του .Πρέπει να έχεις 2000τμ στο όριο της ζώνης.Δημητρη Σάββατο είναι αλλά πρωί πρωί ε! Edited June 10, 2017 at 04:47 πμ by Elounda
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 05:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 05:02 πμ για την "ζωνη"... πρεπει να εχεις 2000 τμ. πριν το 1977 εδω εχει 4 στρ. ομορφα και ωραια :-) χτιζει με εμβαδον και αποστασεις συμφωνα με τους υπολοιπους ορους του Δ 270... υγ οι γεροι στο ιντερνετ οι νεοι να βουτηξουν για κανα χταποδι... καλημερα
Megapad Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 07:17 πμ Καλημέρα! Πολύ σωστα λέτε πως έχω 4 στρέμματα και είμαι αρτιος κατά παρέκκλιση σαν προυφισταμενο του 2003. Ομως:α) Το γήπεδο έχει αμφισβητούμενα όρια από ενα γείτονα, με αποτέλεσμα να βγεί μικρότερο των 3 στρεμματων. Ως εκ τούτου χάνω αυτή την παρέκκλιση.β)Επίσης η γεωμετρία του χωραφιού είναι τέτοια που ΔΕΝ έχω τα 15 μ.Το ερώτημα είναι, αν ενα μικρό τμήμα είναι εντός ζωνης, δεν θεωρείται πως ΟΛΟ το ακίνητο ή τα 2 στρέμματα πως είναι εντός ζώνης? Κάτι σαν αυτόι που γίνεται στους οικισμούς προ του 85 όταν τμήμα οικοππέδου είναι εντος κ τμήμα οικοπε΄δου εκτος.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 07:19 πμ αλλο το Δ 270 και αλλο το Δ 181 εσυ εχει το πρωτο
Megapad Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 08:02 πμ Μα γι'αυτο ρωταω. Τιγινεται στις περιπτωσεις όπους τμήμα γηπέδου είναι εντός της ζώνης?
tetris Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 09:09 πμ #179 άλλο εντός οικισμού, κι άλλο εκτός οικισμού
Megapad Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 09:24 πμ Άρα συνάδελφοι στα τ.μ. που είναι εντός της ζώνης μπορώ να χτίσω με την παρέκκλιση της ζώνης ή πρέπει και τα 2 στρέμματα να είναι εντός αυτής?? Εχετε καποια εγκύκλιο??
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 09:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 09:59 πμ - δεν εχεις αυτο α) Τα κείμενα εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών, και οικισμών, ταοποία είχαν κατά την 24.4.1977 ημέρα δημοσίευσης του από 5.4.77 π.δ/τος(ΦΕΚ 133 Δ`) ελάχιστο εμβαδόν 2000 μ2. - δεν εχεις 4 στρ. - δεν εχεις καμμια αλλη παρεκκλιση του Δ 270 αρα δεν χτιζεις. απλο 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2017 at 10:44 πμ Καλημέρα! Πολύ σωστα λέτε πως έχω 4 στρέμματα και είμαι αρτιος κατά παρέκκλιση σαν προυφισταμενο του 2003. Ομως: α) Το γήπεδο έχει αμφισβητούμενα όρια από ενα γείτονα, με αποτέλεσμα να βγεί μικρότερο των 3 στρεμματων. Ως εκ τούτου χάνω αυτή την παρέκκλιση. β)Επίσης η γεωμετρία του χωραφιού είναι τέτοια που ΔΕΝ έχω τα 15 μ. Το ερώτημα είναι, αν ενα μικρό τμήμα είναι εντός ζωνης, δεν θεωρείται πως ΟΛΟ το ακίνητο ή τα 2 στρέμματα πως είναι εντός ζώνης? Κάτι σαν αυτόι που γίνεται στους οικισμούς προ του 85 όταν τμήμα οικοππέδου είναι εντος κ τμήμα οικοπε΄δου εκτος. Αν έχει αμφισβητήσεις το ακίνητο να ζητήσεις πιστοποιητικό διεκδικήσεων να δούμε αν υπάρχει καταχωρημένη τέτοια αγωγή. Και για να το κλείσουμε το θέμα, εντός ζώνης 500 μ άρτιο κατά παρέκκλιση όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δυο προυποθέσεις: α) γήπεδο προυφιστάμενο της 24-4-1977 και β) εμβαδόν γηπέδου εντός ζώνης κατ ελάχιστον 2000 τμ Δες και τη σχετική εγκύκλιο. εγκ.995-231 4-2-88 γηπεδο εντος κ εκτος ζωνης 500 μ..pdf 3
