tes Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 08:38 μμ γεια σας, ειμαι καινουργιος εδω και ασχετος εντελως. Γι΄αυτο θα χρειαστω την βοηθεια σας.... Εχω ενα δυοροφο και θελω να χτισω απο επανω ενα προκατ. Το προβλημα ειναι πως πρεπει σε πρωτο σταδιο να ριξω τα κεραμυδια και μετα να βαλω πατωμα (εχει μονο δοκαρια ξυλινα η σκεπη) και κατοπιν να ξεκινησω να χτιζω. Ποσο θα μου κοστισει πανω κατω να ριξω τα κεραμμυδια, να βαλω πατωμα, να βαλω το προκατ (γυρω στα 80τμ) και να ξαναβαλω κεραμυδια???? ευχαριστω
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 08:58 μμ τι είναι το "από επάνω ένα προκάτ"? άδεια για τα νταβαντούρια που περιγράφεις έχεις?
tes Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:16 μμ οπως σου γραφω δεν ειμαι μηχανικος, ουτε αρχιτεκτονας. απορω ομως που δεν καταλαβαινεις τι εννοω οταν λεω "απο επανω ενα προκατ". εννοω πως οι δυο πρωτοι οροφοι ειναι με τουβλα και τσιμεντο - κανονικοι. θελω να χτισω απο επανω απο αυτους τους δυο οροφους ενα προκατασκευασμενο (οχι με τουβλα δηλαδη). υγ1: ελπιζω να καταλαβες υγ2: γιατι ολοι μηχανικοι και οι σχετικοι με αυτους ρωτατε παντα εαν εχουμε αδεια?? οχι δεν εχω αδεια. μια σκεψη εκανα και ηθελα να μαθω πανω κατω ποσο θα μου κοστισει? θελω αδεια και γι΄αυτο???
mred-akias Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:40 μμ @rigid_joint μάλλον θέλει να πει πως ο τρίτος όροφος που σκέφτεται να κάνει (αν κάνει και ανεξαρτήτως του αν έχει άδεια και περιθώριο/ δυνατότητα να το κάνει), να είναι προκατασκευασμένος, δηλαδή να κάτσει ένα προκάτ "πάνω" από το υπάρχων κτίριο... @tes ελπίζω μόνο να μην δούμε δημοσίευση σου μετά από λίγο καιρό στην κατηγορία αυθαίρετα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:41 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:41 μμ ααααα, να κάστει από "επάνω" ένα προκάτ!!! καλύτερα το προκάτ να το κάνεις προκατασκευασμένο. το isobox το σκέφτηκες?
tes Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:47 μμ αλληλουια!!! ξεκολλησαμε επιτελους!! τωρα καταλαβαινομαστε!!!! ρε παιδια χαλαρωστε τι αστυνομικοχουντικη συμπεριφορα ειναι αυτη?? οχι δεν εχω σκοπο να κανω τιποτα παρανομο (βλ αυθαιρετο κτλ). αλλα και εαν ειχα εσεις μηχανικοι ειστε οχι εφοριακοι!! @ igid_joint οχι το isobox για να ειμαι ειλικρινής δεν ξερω τι ειναι. μπορεις να μου δωσεις περισσοτερες πληροφριες??
mred-akias Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:48 μμ το isobox το σκέφτηκες? να βάλει αυτό με το ελικόπτερο του εκαβ (βλ φώτο στο σχετικό site google:"isobox") θα γίνει πανικός! για να προλάβω τα χειρότερα: αγαπητέ tes νομίζω ότι το πιο σωστό θα είναι να απευθυνθείς σε έναν μηχανικό από κοντά, κατά προτίμηση στον μηχανικό που σου έφτιαξε την μελέτη για το υπάρχων κτίσμα, και να μιλήσεις μαζί του για την περιπτωσή σου ειδικά, με όλες τις οποιες ιδιαιτερότητες μπορεί να έχει η υπάρχουσα κατασκευή, ώστε να μπορείτε να συζητάτε για βιώσιμες λύσεις edit: γράψε isobox στην google και τσέκαρε το πρώτο αποτέλεσμα.
[email protected] Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:49 μμ Ποσο θα μου κοστισει πανω κατω να ριξω τα κεραμμυδια, να βαλω πατωμα, να βαλω το προκατ (γυρω στα 80τμ) και να ξαναβαλω κεραμυδια???? ευχαριστω Φίλε δοκίμασε να τηλεφωνήσεις σε καμιά δεκαριά εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτή την εργασία,γιατί μάλλον απευθύνεσαι σε λάθος ανθρώπους.Εδώ είναι φόρουμ μηχανικών κ όχι εργολάβων,περιμένεις να κάνεις έρευνα αγοράς τόσο εύκολα?Και ναι,χρειάζεσαι οικοδομική άδεια για την εργασία που περιγράφεις,γιατί αλλιώς αυτή θα υπαχθεί στις διατάξεις περί αυθαιρέτων με όλα τα επακόλουθα.Γενικά η προκατασκευή κυμαίνεται από 350-900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,ανάλογα με τις απαιτήσεις σου κ τη δυσκολία του έργου. Αυτή είναι απαντηση μηχανικού,κ αν δεν σου κάνει,θα είναι καλύτερο να ρωτήσεις στο φόρουμ των εργολάβων. Σου εύχομαι καλή τύχη.
tes Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:50 μμ σε ευχαριστω mred-akias Αυτή είναι απαντηση μηχανικού,κ αν δεν σου κάνει,θα είναι καλύτερο να ρωτήσεις στο φόρουμ των εργολάβων... λες να μην μου κανει η μοναδικη ολοκληρωμενη και ξεκαθαρη απαντηση που δεχομαι??? thanx
mred-akias Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 3, 2009 at 09:54 μμ σε ευχαριστω mred-akias τπτ αν και πιο σωστή απάντηση σου έδωσε ο zavi...
