tes Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 γεια σας, ειμαι καινουργιος εδω και ασχετος εντελως. Γι΄αυτο θα χρειαστω την βοηθεια σας.... Εχω ενα δυοροφο και θελω να χτισω απο επανω ενα προκατ. Το προβλημα ειναι πως πρεπει σε πρωτο σταδιο να ριξω τα κεραμυδια και μετα να βαλω πατωμα (εχει μονο δοκαρια ξυλινα η σκεπη) και κατοπιν να ξεκινησω να χτιζω. Ποσο θα μου κοστισει πανω κατω να ριξω τα κεραμμυδια, να βαλω πατωμα, να βαλω το προκατ (γυρω στα 80τμ) και να ξαναβαλω κεραμυδια???? ευχαριστω
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 τι είναι το "από επάνω ένα προκάτ"? άδεια για τα νταβαντούρια που περιγράφεις έχεις?
tes Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 οπως σου γραφω δεν ειμαι μηχανικος, ουτε αρχιτεκτονας. απορω ομως που δεν καταλαβαινεις τι εννοω οταν λεω "απο επανω ενα προκατ". εννοω πως οι δυο πρωτοι οροφοι ειναι με τουβλα και τσιμεντο - κανονικοι. θελω να χτισω απο επανω απο αυτους τους δυο οροφους ενα προκατασκευασμενο (οχι με τουβλα δηλαδη). υγ1: ελπιζω να καταλαβες υγ2: γιατι ολοι μηχανικοι και οι σχετικοι με αυτους ρωτατε παντα εαν εχουμε αδεια?? οχι δεν εχω αδεια. μια σκεψη εκανα και ηθελα να μαθω πανω κατω ποσο θα μου κοστισει? θελω αδεια και γι΄αυτο???
mred-akias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 @rigid_joint μάλλον θέλει να πει πως ο τρίτος όροφος που σκέφτεται να κάνει (αν κάνει και ανεξαρτήτως του αν έχει άδεια και περιθώριο/ δυνατότητα να το κάνει), να είναι προκατασκευασμένος, δηλαδή να κάτσει ένα προκάτ "πάνω" από το υπάρχων κτίριο... @tes ελπίζω μόνο να μην δούμε δημοσίευση σου μετά από λίγο καιρό στην κατηγορία αυθαίρετα
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 ααααα, να κάστει από "επάνω" ένα προκάτ!!! καλύτερα το προκάτ να το κάνεις προκατασκευασμένο. το isobox το σκέφτηκες?
tes Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 αλληλουια!!! ξεκολλησαμε επιτελους!! τωρα καταλαβαινομαστε!!!! ρε παιδια χαλαρωστε τι αστυνομικοχουντικη συμπεριφορα ειναι αυτη?? οχι δεν εχω σκοπο να κανω τιποτα παρανομο (βλ αυθαιρετο κτλ). αλλα και εαν ειχα εσεις μηχανικοι ειστε οχι εφοριακοι!! @ igid_joint οχι το isobox για να ειμαι ειλικρινής δεν ξερω τι ειναι. μπορεις να μου δωσεις περισσοτερες πληροφριες??
mred-akias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 το isobox το σκέφτηκες? να βάλει αυτό με το ελικόπτερο του εκαβ (βλ φώτο στο σχετικό site google:"isobox") θα γίνει πανικός! για να προλάβω τα χειρότερα: αγαπητέ tes νομίζω ότι το πιο σωστό θα είναι να απευθυνθείς σε έναν μηχανικό από κοντά, κατά προτίμηση στον μηχανικό που σου έφτιαξε την μελέτη για το υπάρχων κτίσμα, και να μιλήσεις μαζί του για την περιπτωσή σου ειδικά, με όλες τις οποιες ιδιαιτερότητες μπορεί να έχει η υπάρχουσα κατασκευή, ώστε να μπορείτε να συζητάτε για βιώσιμες λύσεις edit: γράψε isobox στην google και τσέκαρε το πρώτο αποτέλεσμα.
[email protected] Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Ποσο θα μου κοστισει πανω κατω να ριξω τα κεραμμυδια, να βαλω πατωμα, να βαλω το προκατ (γυρω στα 80τμ) και να ξαναβαλω κεραμυδια???? ευχαριστω Φίλε δοκίμασε να τηλεφωνήσεις σε καμιά δεκαριά εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτή την εργασία,γιατί μάλλον απευθύνεσαι σε λάθος ανθρώπους.Εδώ είναι φόρουμ μηχανικών κ όχι εργολάβων,περιμένεις να κάνεις έρευνα αγοράς τόσο εύκολα?Και ναι,χρειάζεσαι οικοδομική άδεια για την εργασία που περιγράφεις,γιατί αλλιώς αυτή θα υπαχθεί στις διατάξεις περί αυθαιρέτων με όλα τα επακόλουθα.Γενικά η προκατασκευή κυμαίνεται από 350-900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,ανάλογα με τις απαιτήσεις σου κ τη δυσκολία του έργου. Αυτή είναι απαντηση μηχανικού,κ αν δεν σου κάνει,θα είναι καλύτερο να ρωτήσεις στο φόρουμ των εργολάβων. Σου εύχομαι καλή τύχη.
tes Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 σε ευχαριστω mred-akias Αυτή είναι απαντηση μηχανικού,κ αν δεν σου κάνει,θα είναι καλύτερο να ρωτήσεις στο φόρουμ των εργολάβων... λες να μην μου κανει η μοναδικη ολοκληρωμενη και ξεκαθαρη απαντηση που δεχομαι??? thanx
mred-akias Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2009 σε ευχαριστω mred-akias τπτ αν και πιο σωστή απάντηση σου έδωσε ο zavi...
