η πλάκα υπήρχε στον σχεδιασμο και δεν εγινε?
anyway το θεμα σου φαίνεται να ειναι πιο συνθετο απο το "πόσο κάνει να χτίσω επάνω ένα προκάτ" γιατι το πρώτο που πρεπει να εξετάσεις ειναι" αν μπορώ να χτίσω με τον υφιστάμενο φεροντα οργανισμό"
ερώτηση: Εκει που δεν έχει πλάκα, έχει μόνο περιμετρικά δοκάρια από σκυρόδεμα?
  • Απαντήσεις 28
ακριβως!!!
δεν ειχε γινει πορ΄ολο που υπηρχε στον αρχικο σχεδιασμο και
δευτερον....
ναι το πιο σημαντικο ειναι εαν πραγματι μπορει να γινει αυτο που σας περιγραφω.
αλλα επειδη ειμαι ο μεσος ελληνας θα με ενδιεφερε να ξερω αρχικα το μεσο κοστος και εαν αυτο ηταν απαγορευτικο δεν θα εμπαινα καν στην διαδικασια να μαθω ποσο δυσκολη ή ευκολη ειναι μια τετοια κατασκευη. κ επιπλεον το κομματι της αδειας που το τονιζεται συνεχως ειναι κατι δεδομενο για εμενα κ με το να το επαναλαμβανετε το κεφαλαιο "αδεια"...ναι μου φαινεται εαν οχι αστυνομικοχουντικη συμπεριφορα , τοτε...απλα μια εμμονη
δεν μπορω να καταλαβω τι ακριβως γίνεται.
υπηρχε πλάκα στον σχεδιασμό που δεν μπήκε τελικά αλλά ταυτόχρονα αφαιρέθηκαν και εσωτερικά δοκάρια αφου έχεις μόνο περιμετρικά?
όσο για τα περί άδειας και εμμονών το αφήνω ασχολίαστο
σκέψου τι έχουμε διαβάσει,ακούσει και δει γενικότερα, ιδίως οι γηραιότεροι συνάδελφοι-μέλη. Και μόνο που (έστω) δεν θες να κάνεις παρανομία σε ξεχωρίζει από τον μέσο έλληνα. Δεν θα επεκταθώ γτ θα γίνει χαμός.
edit: και ο δύσκαμπτος από ότι βλέπω στο ίδιο κλίμα είναι...
καλο βραδυ rigid!!! σε ευχαριστω
σκέψου τι έχουμε διαβάσει,ακούσει και δει γενικότερα, ιδίως οι γηραιότεροι συνάδελφοι-μέλη. Και μόνο που (έστω) δεν θες να κάνεις παρανομία σε ξεχωρίζει από τον μέσο έλληνα...
πρεπει να παραδεχτω πως οταν εγραφα τα παραπανω ...ναι δεν ειχα σκεφτει τι εχετε ακουσει και διαβασει.
και φυσικα το "μεσος ελληνας" δεν αναφεροταν στο επιπεδο της νομιμοφροσυνης των νεοελληνων, γιατι εκει δοξα το θεο... δεν ειμαι ο μεσος ελληνας.
αναφερομουν στην αγοραστικη μου δυναμη.
Ξεκαθάρισμα:
1) Ότι είπε ο zavi (ο οποίος δεν είχε και πολλά κέφια χθες...) ;)
2) Πρέπει να δει κάποιος μηχανικός τι σκέφτεσαι να κάνεις, να σου πει ότι δεν γίνεται αυτό που σκέφτεσαι και να σου προτείνει 2-3 εναλλακτικές. Αφού επιλέξεις, τότε μπορεί να υπολογιστεί κόστος
3) Μέσο κόστος έτσι γενικά μπορεί να υπολογιστεί: Υπολόγισε από 1000 έως 200.000 ανάλογα με το τι θέλεις-μπορείς-επιτρέπεται να κάνεις
4) Για ότι συζητάμε χρειάζεται άδεια. Δεν είναι εμμονή, είναι θέμα νομιμότητας και αξεπέραστου κωλύματος. Ένας σωστός μηχανικός δεν αναλαμβάνει τίποτα χωρίς άδεια. Ένας εργολάβος μπορεί να αναλάβει την δουλειά, να σου δώσει και τιμές και μετά "βλέπουμε".
5) Τρίτος όροφος γενικά σε εκτός σχεδίου-οικισμούς απαγορεύεται.
Ότι άλλο θέλεις σε παρακαλώ απευθύνσου σ' ένα μηχανικό. Το έχουμε ξαναπεί: Δεν πληρωνόμαστε με την επίσκεψη όπως οι γιατροί...
σε ευχαριστω πολυ Γιαννη...βοηθησες αρκετα.
υγ: το γνωριζω πως ενας σωστος μηχανικος δεν αναλαμβάνει τίποτα χωρίς άδεια.
γνωριζω επισης πως και ενας σωστος γιατρος, δικηγορος, οικονομολογος κ.α. δεν δεχεται να χτισει χωρις αδεια.
Κλείδωσα και όταν μπορέσω θα κάνω [edit: έκανα] κοπτοραπτική για να βγει ένα πιο μαζεμένο Θέμα. Εάν κάποιος έχει αντίρρηση η διαδικασία φαντάζομαι είναι γνωστή.
Guest
