Καλησπέρα. Η ερώτηση μου είναι αν μια αντλία θερμότητας (8kw ή 14kw), είναι εφικτό να παρέχει θέρμανση σε 2 κατοικίες των 50 τμ η μία (ισόγειο και 1ος όροφος). Μιλάμε δλδ για 11 πάνελ και 2 θερμοσίφωνες. Τι θέματα προκύπτουν σχετικά με την δικτύωση ,την απόδοση και την κατανάλωση; Μπορούν να μπουν ξεχωριστοί θερμοστάτες και ωρομετρητές αν υλοποιείται; Ευχαριστώ πολύ.
Χωρίς μελέτη θερμικών απωλειών, δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Συνεπώς, απευθύνεσαι σε μηχανολόγο μηχ. (ή άλλη παρεμφερή ειδικότητα)
Και οι δύο κατοικίες έχουν θερμοποροσοψη με κουφώματα pvc. Επίσης η ιδέα είναι μηχανικού κι αυτό που με έβαλε σε σκέψεις είναι ειδικά για την αντλία 8kw την οποία θεωρώ μικρή για 100 τμ σύνολο.
2 ώρες πριν, akanes21 said:
... η ιδέα είναι μηχανικού....
μη μαζεύεις ιδέες γενικά και αόριστα ....
Μελέτη θερμικών απωλειών ανάθεσε να σου κάνουν και με βάση αυτό θα βγουν οι βέλτιστες λύσεις.
Δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή όχι!
Λες για 11 πανελ...αυτά εγκαταστάθηκαν πριν τη θερμοπρόσοψη ή μετά? Αν είναι πριν, υποθέτω οτι για αμόνωτο σπίτι θα είναι κάπως μεγάλης επιφάνειας άρα και μεγάλης θερμικής ισχύος, οπότε σε λειτουργία με Α/Θ με χαμηλές θερμοκρασίες (~45-380C), ενδεχομένως να αποδίδουν καλά.
Για 2 επιπλέον θερμοσίφωνες, δεν επαρκεί με τίποτα...ούτε η 14αρα!
Το τωρινό σύστημα είναι δισωλήνιο ή μονοσωλήνιο? Αν είναι το πρώτο, μπορούν να μπουν ξεχωριστοί θερμοστάτες και ωρομετρητές ανα διαμέρισμα, αν είναι το δεύτερο σύστημα, χρειάζονται αρκετές τροποποιήσεις στα δίκτυα και των 2 διαμερισμάτων.
Οι θερμικές απώλειες, είναι κομμάτι της μελέτης θέρμανσης, και δεν εξάγεται απο αυτές η θερμική ισχύ της Α/Θ.
Πρέπει να δει ο μηχανολόγος που θα κάνει τις θερμικές απώλειες, στην ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία (πχ 0-2-40C) που έχει λάβει υπόψη του, τι θερμική ισχύ αποδίδει η Α/Θ σε λειτουργία με τις αντίστοιχες χαμηλές θερμοκρασίες.
Αυτά, εξάγονται απο διαγράμματα και το product fiche της συγκεκριμένης Α/Θ που θα εγκατασταθεί.
Ένας έμπειρος μηχανολόγος σε Α/Θ, θα σου δώσει επαρκείς απαντήσεις... μην εμπιστευτείς το μηχανολόγο τς εταιρείας που θα αγοράσετε την Α/Θ, αυτός για τα € της εταιρείας δουλεύει (που θα πρέπει να τον πληρώσουν στο τέλος του μήνα)...όχι για το δικό σας πρόβλημα!
Αλλά ας πουνε τη γνώμη τους κι άλλοι πιο έμπειροι συνάδελφοι.
Συνάδελφε @dib τα είπες όλα!
Η "μελέτη" που θα κάνει δωρεάν ο μηχανικός -πωλητής δεν έχει (συνήθως) καμία απολύτως αξία.
Μόνο μία μελέτη θέρμανσης με πληρωμή, από έμπειρο μηχανολόγο, που ασχολείται με αυτές τις εγκαταστάσεις, έχει αξία.
Edited by antloukidis
  • Thanks 1
Συνάδελφε @antloukidis ευχαριστώ, αλλά εσυ τα είπες ακόμα καλύτερα και σε μόνο μια σειρά...αυτή τη τελευταία!
