pvoulellis Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 03:05 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα σας, το τελευταία διάστημα ασχολούμαι με την έννοια της φέρουσας ικανότητας στον αστικό σχεδιασμό. Θα ήθελα για στατιστικούς λόγους όποιος μπορεί να μου δώσει τον δικό του ορισμό για την έννοια αυτή αλλά και πώς φαντάζεται ότι θα μπορούσε να την υπολογίσει σε ένα χωρικό σύστημα π.χ. μια πόλη 2000κατοίκων. Ευχαριστώ Παρακαλώ μεταβείτε στο Πίνακας Ελέγχου -->Προσωπικό Προφίλ-- >Επεξεργασία προσωπικών στοιχείων και στο πεδίο επάγγελμα συμπληρώστε την ειδικότητά σας. avgoust
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 08:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 08:29 μμ αυτό που ρωτάς είναι πάρα πολύ γενικό, πρέπει να το εξειδικεύσεις τι θες. μια ιδέα πάντως μπορείς να πάρεις από τα βιβλία του αρβανιτίδη
zavi@tee.gr Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 10:10 μμ pvoulellis Αυτό που ρωτάς στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται τελείως πρωτόγονα κ βασισμένο στην τύχη.Ασχολήσου με κάτι άλλο γιατί δεν θα καταλήξεις κάπου,ή κ να καταλήξεις θα σιχαθείς το αίμα που τρέχει στις φλέβες σου.Μιλάς για μία βασική έννοια του χωροταξικού σχεδιασμού.Χωροταξικός σχεδιασμός δεν υπάρχει στο Γιουνανιστάν.Όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα είναι για πέταμα. Αυτά
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 10:13 μμ Δημοσιεύτηκε August 4, 2009 at 10:13 μμ βρε zavi, σε θεωρητικο επίπεδο (μάλλον) ρωτάει
pvoulellis Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 10:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 10:16 πμ Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο....Δυστυχώς στην Ελλάδα η έννοια της φέρουσας ικανότητας(Φ.Ι.) έχει περιοριστεί μόνο για τις προστατευόμενες περιοχές(νησιά και ορεινός χώρος) και αυτό αρκετά περιορισμένα και ίσως λαθεμένα μιας και οι περισσότερες ελληνικές βιβλιογραφικές αναφορές θεωρούν ότι Φ.Ι. π.χ. για τον τουρισμό είναι ο μέγιστος αριθμός κλινών ανά άτομο, προσπαθώντας έτσι να προσδιορίσουν την ποσότητα της τουριστικής κίνησης. Σε ότι αφορά τον αστικό χώρο δεν έχει προχωρήσει η Φ.Ι. μιας και οι αντίπαλοι της έννοιας αυτής είναι πολλοί. Θεωρώ ότι Φ.Ι. είναι το μέγιστο επίπεδο αντοχής ενός χώρου σε διάφορους παράγοντες(δηλαδή χ μεταβλητές, με π.χ. χ1:κυκλοφοριακό φόρτο,χ2:πλυθησμό,χ3:ποιότητα περιβάλλοντος,χ4:οικοδομικό όγκο,χ5:ποσοστό πρασίνου χώρου ανά άτομο, χ6; Ενέργεια ανά άτομο, χ7 :ποσοστό καθαρής ενέργειας,χ8:αριθμός υγρών και στερεών αποβλήτων,χ9:ύπαρξη βιολογικού καθαρισμού, χ10 επίπεδο ικανοποίησης των κατοίκων της περιοχής (επιτυγχάνεται με ερωτηματολόγιο), κ.τ.λ.) ούτως ώστε να διατηρείται βιώσιμος.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 09:16 μμ ποσοτικά τα θεματα Φ.Ι. στον αστικό χώρο ειναι λυμένα. αυτό αποτυπώνεται π.χ. στα ΓΠΣ, που καθορίζουν επ'ακριβως χρήσεις γης, με ποσοστό κοινόχρηστων χώρων κλπ. τώρα για την εφαρμογή και τη διαρκή τροποποίηση των ΓΠΣ, αυτό ειναι άλλη ιστορία
pvoulellis Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 11:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 11:05 μμ νομίζω πως το ΓΠΣ δεν περιέχει συνολικά ένα εργαλέιο το οποίο μπορεί να προσδιορίσει την μελλοντική αλλά και την υπάρχουσα κατάσταση μιας πόλης ως προς το επίπεδο βιωσιμότητάς της. Τα εργαλεία υπολογισμού π.χ. του πληθυσμού που υπάρχουν στο ΓΠΣ μπορούν να αποτελλέσουν δείκτες ενός μοντέλου υπολογισμού της φέρουσας ικανότητας.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 11:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2009 at 11:10 μμ περιέχει, δεν περιέχει, αυτό είναι. κατά την αποψή μου ειναι μια χαρά εργαλείο. το πρόλημα ειναι στις διαρκεις αναθεωρήσεις edit: και να γράψεις την ειδικοτητα σου αν δεν εισαι ανεπάγγελτος
pvoulellis Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 10:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 10:52 μμ Κατά την ταπεινή μου γνώμη αν επαρκούν ή όχι σαν εργαλεία προσδιορισμού της βιωσιμότητας ενός χώρου οι διάφορες διατάξεις του ΓΠΣ φαίνονται απο τα αποτελέσματά της....μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είναι ανάγκη …..να υπάρχει ένα εργαλείο ικανό να προσδιορίζει(στατιστικά πάντα) την βιωσιμότητα μιας περιοχή και να περιορίζει ή να προσδιορίζει τις παρεμβάσεις μας. Υ.Γ. Είμαι πολεοδόμος Μηχανικός
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 11:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 11:10 μμ συγνώμη, σταθερότυπα δεν υπάρχουν? π.χ. ωφέλιμης κατοικίας, βαθμού κορεσμού κλπ. άρα εσύ μιλάς καταρχήν περισσότερο για ρυθμιστικά σχέδια και όχι για ΓΠΣ γιατι πως αλλιως θα μιλήσουμε για βιωσιμότητα περιοχής. όσο για τ'αποτελέσματα των ΓΠΣ το ειπα και γω, αλλά στο χαρτί όμως μια χαρα προσδιορίζονται όλα. από προσωπική εμπειρία συμμετοχής, οι προβλέψεις ολοκλήρωσης έργων γίνοταν από άνωθεν εντολή, άσχετες με τα χρονοδιαγράμματα και την ύπαρξη κονδυλίων και με αεροφωτογραφιες που είχαν μουτζουρωμένα τα στρατόπεδα, δηλαδή αστεία πράγματα. άρα την εφαρμογή δεν μπορούμε να την συζητάμε έτσι κι'αλλιώς
