lalalaxi Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 02:03 μμ Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου.Στην περίπτωσή μου δεν θα εκτελεστεί καμία εργασία δόμησης ούτε εκσκαφή ή επίχωση. Η τρύπα υπάρχει, απλά θα τοποθετήσουμε την πισίνα μέσα που είναι έτοιμη πολυεστερική και θα στερεωθεί. Αφού δεν θα εκτελεσθεί τέτοια εργασία τότε γιατί να βγάλω άδεια? Συγνώμη άμα γίνομαι κουραστικός αλλά προσπαθώ να βγάλω μια άκρη.
chris12 Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 02:24 μμ Στην υπάρχουσα οικοδομική άδεια υπάρχει η τρύπα στον περιβάλλον χώρο? Υπάρχει η πισίνα? Δεν ενδιαφέρει κανέναν ο τρόπος που κατασκευάστηκε αλλά αν η ύπαρξή της πισίνας υπάρχει στην οικοδομική άδεια.
Highlander Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2009 at 04:31 μμ Για σε όλους, Μια και υπάρχει θέμα θα γράψω εδώ, θέλω να ρωτήσω για προκάτ πισίνα υπάρχει κάποιος νόμος που να διευκρινίζει πότε χρειάζεται πολεοδομική άδεια και πότε όχι; Γιατί ο κάθε ένας μου λέει και άλλα. Με λίγα λόγια θέλω να βάλω προκάτ πισίνα στον κήπο μου ο οποίος είναι 2 μέτρα πάνω από το επίπεδο του δρόμου δλδ δεν χρειάζεται σκάψιμο, θα τοποθετηθεί και μετά θα μπαζωθεί με χώμα για να γίνει ο κήπος και να έρθει στο επίπεδο του σπιτιού. Χρειάζεται να βγάλω πολεοδομική άδεια για την πισίνα? Ευχαριστώ Γενικά χρειάζεται. Θα έλεγα σωστότερα ότι πρέπει να δεί κάποιος μηχανικός το θέμα σου γιατί αυτό που λές θα "μπαζώσω" και θα φτάσω το επίπεδο στο επίπεδο του σπιτιού γενικά..είναι ένα θέμα που πρέπει να το δεί μηχανικός. (γενικά η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους, μην πείς μετά ότι δεν στο πα). Αφετέρου σίγουρα κάποιος μηχανικός θα έπρεπε να δεί το θέμα σου δεν ξέρω κι αν κάποιος........απο δω μέσα μπορεί να σου δώσει μια απάντηση για το αν μια προκάτ χρειάζεται άδεια ή όχι. Η εμπειρία μου λέγεται ότι χρειάζεται και επίσης το θέμα είναι ανάλογο των τετραγωνικών της και όχι αν είναι προκάτ, θέμα που θα έπρεπε να ενημερωθείς γιατί, είναι και σχετικό με τα φορολογικά της.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε May 24, 2012 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2012 at 08:00 μμ Έφτιαξε μόνος του πισίνα για το σπίτι του Με λίγη βοήθεια στο σκάψιμο, και προφανώς έχοντας κάποιες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, αυτός ο άνθρωπος έφτιαξε μια πισίνα για το σπίτι του που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις «επαγγελματικές». http://www.otherside.gr/2012/05/eftiakse-monos-pisina/#ixzz1vnePbc1u
