whatisthis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Κάνω ένα στατικό και χρειάζομαι το βάρος του νοβοπάν θαλάσσης που μπαίνει σαν μονωτικό σε στέγες...καμιά ιδέα?
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2009 Πόσο πάχος θα έχει πια? Αξίζει η τόσο λεπτομερής ανάλυση? Θεώρησε κάτι δυσμενές.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Μήπως εννοείς κόντρα πλακέ θαλάσσης και όχι νοβοπάν (LDF);
whatisthis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Τον Ec1 που χω ειναι στα αγγλικά & δεν ξέρω την ξενόγλωσση ονομασία του...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Δες ΕΔΩ και ΕΔΩ. Από EC1 Πίνακα Α.3: softwood plywood = 5,00kN/m³ birch plywood = 7,50kN/m³ laminboard and blockboard = 4,50kN/m³
whatisthis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Τυπικες διαστασεις όπως πάχος και φύλλα στα οποία χρησιμοποιείται γνωρίζει κανείς? Την αντοχή τους ώστε να καθορίσω τις αποστάσεις μεταξύ των καδρονιών στα οποία θα το τοποθετήσω?
lightname Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 1. Το novopan έχει διαστάσεις 1880*3660. Όταν χρησιμοποιείται για δάπεδο παταριού πρέπει να είναι 30άρι (30 mm πάχος). Οι αντοχές για συνεχή δοκό τουλάχιστον δυο ανοιγμάτων είναι 531 kgr/m^2 για απόσταση μεταξύ δοκίδων 85 cm, οπότε θα βάλεις δοκίδες σε αποστάσεις 1880/3-627 ή 3660/5=732 mm. To κόντρα πλακέ θαλάσσης όμως έχει μεγαλύτερες αντοχές, τις οποίες δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να βρω και πιθανώς να βγαίνει και σε άλλες διαστάσεις. Τυπικά πάχη πάντως για αυτά τα προϊόντα είναι 22 - 30 - 38 mm. Έχω την αίσθηση ότι η δεύτερη συνηθέστερη διάσταση είναι 1000x2000 mm. 2. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο έναν προμηθευτή να τον ρωτήσεις για διαστάσεις. Η shellman κατασκευάζει τέτοια προϊόντα αλλά δεν δίνει χρησιμοποιήσιμους πίνακες με αντοχές. Ίσως κάποιο τηλ. και επικοινωνία με κάποιον τεχνικό να σου λύσει το πρόβλημα. 3. Αν βρεις τελικά τίποτα πίνακες κάνε post γιατί όπως μπορείς να δεις (http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=3994) κοντεύουν δέκα μήνες και ακόμη να βρω απάντηση.
whatisthis Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 5 , 2009 θα ψαξω αμεσα γιατι με ενδιαφερει και οτι βρω θα ποσταρω..
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2009 Η shellman κατασκευάζει τέτοια προϊόντα αλλά δεν δίνει χρησιμοποιήσιμους πίνακες με αντοχές. εδω, http://www.shelman.gr/en/proionta_pages/plywood/hardwood.htm στο μενού plywood αριστερά βγάζει διάφορα (κυρίως διαστάσεις) γενικά μια αντοχή στα 450-500 kgr/m2 ειναι καλά (έλεγχος δεν συζητώ ότι γίνεται με τάσεις)
