sstaf Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 07:09 μμ Θα παρακαλούσα όποιον γνωρίζει να μου πει πως υπολογίζεται η μελέτη εγκατάστασης υγραερίου.Πρόκειται να δουλέψω για μια εταιρεία υγραερίου και θέλουν να ξέρουν πόσο στοιχίζουν οι μελέτες αυτές έτσι ώστε να διαπραγματευτουν μαζί μου για χαμηλότερη τίμη στις μελέτες αυτές, έτσι ώστε να πετύχουν πιο ελκυστικό "πακετο" όσον αφορά στις προσφορές που θα κάνουν στους πελάτες.
alej Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:04 μμ Για να καταλάβω, είναι εταιρεία υγραερίου και δεν ξέρει πόσο να χρεώνει την μελέτη?????
sstaf Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:16 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:16 μμ Τι να σου πω!Και εγώ το σκέφτηκα αυτό.Για ποιο λόγο όμως εριξαν το "μπαλάκι" σ'εμένα;Αυτό ειναι που με παραξενεύει!Θέλω γνώμες πάνω στο θέμα!!!
alej Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 08:49 μμ Εξαρτάται από πολλά Από την ισχύ, από το είδος (άλλο 1 λεβητάκι, άλλο βιομηχανία, άλλο εστιατόριο, κλπ), από το αν έχει εξαεριωτή κλπ Μάλλον θέλουν να δουν πόσο χρεώνει η πιάτσα.
sstaf Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 09:21 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 09:21 μμ Δεν έχω βρει ακόμα κάποιον να μου πει κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά στις αμοιβές που δικαιούται ένας μηχανικός για μέλετες υγραερίου!Δεν πιστεύω να μην ξέρουν τι τιμές παίζουν στην πιάτσα!Το αποκλείω δηλαδή.Και αύτο είναι που με πονηρεύει!Γιατι δε μου μιλάνε ανοιχτά να μου πουν αυτό που θέλουν;
alej Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 09:40 μμ Γενικά για μελέτη ισχύει κατ'ελάχιστο 5% του προϋπολογισμού και άλλο τόσο για την επίβλεψη δες και αυτό http://www.smhbe.gr/el/info/
sstaf Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 10:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 5, 2009 at 10:01 μμ alej ευχαριστώ για την πληροφορία.Θα το ψάξω κι εγώ όσο μπορώ,μπας και μάθω και λεπτομέρειες!
thymios Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε September 12, 2009 at 09:00 πμ Καλημέρα σε όλους! αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, σχετικά με αμοιβή μελέτης υγραερίου και θα ήθελα τη βοήθειά σας η περίπτωσή μου είναι σχετικά απλή: εγκατάσταση 2 δεξαμενών 500λτ για χρήση σε εστιατόριο. Απ τη μεριά μου ως πολιτικός μηχανικός αναλαμβάνω το κομμάτι της βάσης Ο.Σ., φυσικά τα των επί μέρους μελετών αναλαμβάνει ο συνεργάτης μηχανολόγος. Στον υπολογισμό των αμοιβών, πηγαίνω με αναλυτικό προϋολογισμό. Το ερώτημά μου είναι το εξής: Με ποιόν τρόπο θα εισάγω το κόστος των δεξαμενών στον αναλυτικό προϋπολογισμό; το να μην το συμπεριλάβω καθόλου είναι λάθος διαδικασία, ακόμη κι αν εν τέλει γίνει δεκτό από την πολεοδομία (αν και χλωμό...) Σκέφτομαι λοιπόν να εισάγω έναν κατ'αποκοπή πρόσθετο προϋπολογισμό, ίσο με το κόστος του όλου εξοπλισμού (δεξαμενές, σωληνώσεις κτλ). Έχετε καμία εμπειρία επί του θέματος; Ευχαριστώ!
thymios Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2009 at 02:00 μμ Σχετικά με το παραπάνω θέμα, ενημερώνω για τις εξελίξεις. Καθώς στο ΑΤΟΕ δεν υπάρχει πουθενά μεταλλική δεξαμενή υγραερίου, επιλέγω απ το ΑΤΗΕ το πιο κοντινό, δηλ πρέπει να επιλέξω την τιμή ανά κιλό χοντρής λαμαρίνας (άνω των 2χλστ) και να πολλαπλασιάσω με το βάρος της εγκαταστασης. Έτσι προκύπτει ένας επιπλέον κατ' αποκοπή προύπολογισμός. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να δικαιολογήσω το επιλεγμένο βάρος. Επίσης δεκτό γίνεταικαι το τιμολόγιο αγοράς των δεξαμενών (ή το προτιμολόγιο της προσφοράς) και βάσει αυτού να προστεθεί η τιμή στον αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών.
bkarargiris Δημοσιεύτηκε November 24, 2009 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2009 at 12:41 μμ Οι αμοιβές για τη μελέτη και επίβλεψη υπολογίζονται όπως λέει και το ΦΕΚ1257/2003 όπως των καυσίμων αερίων και με προσαύξηση 50%(επειδή σχεδόν πάντα γίνονται μόνες τους θα πάρεις τις ελάχιστες περίπου 2200€). Θέλει αρκετό τρέξιμο και με αμφίβολο αποτέλεσμα δεν είναι πολλά τα λεφτά. Υπολόγισε ότι θα πρέπει να πας και πυροσβεστική όπου λόγω της φύσης της εγκατάστασης τα πράγματα είναι ζόρικα. Αν θέλουν απλώς να τους υπολογίζεις το δίκτυο για να κάνουν τις εγκαταστάσεις τότε υπολόγισε μια fix τιμή και είσαι εντάξει. Δεν έχει τίποτε μια επίσκεψη και έναν υπολογισμό. Ό,τι κι αν πρέπει να κάνεις προσοχή γιατί δεν είναι απλή εγκατάσταση και πρέπει να γίνεται με ασφάλεια
