Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:17 πμ Καλημέρα!!! Έχω το ξυλότυπο δοκών και θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές στις διατομές των ράβδων γιατί στην ίδια διατομή υπάρχουν Φ12,Φ14,Φ16,Φ18. Από όσο ξέρω στην ίδια διατομή επιτρέπονται το πολύ μέχρι 2 είδη διαμέτρων.Μπορώ λοιπόν να αντικαταστήσω και τα σίδερα στις διατομές και τα πρόσθετα?Αν σε μια διατομή έχω : άνοιγμα:πάνω 2Φ12, κάτω:4Φ14, Πρόσθετα στην αριστερή στήριξη: πάνω 6Φ12, κάτω 1Φ12 και πρόσθετα στη δεξιά ακραία στήριξη : πάνω 7Φ12 και κάτω : 1Φ12. Μπορώ να κάνω το εξής Στο άνοιγμα να έχω πάνω 2Φ14 και κάτω το αφήνω 4Φ14.Στην αριστερή στήριξη για τα πρόσθετα πάνω είχα 6Φ12 και 2Φ12(από άνοιγμα) = 9,10cm2, άρα τώρα μπορώ να έχω 9,10cm2 - 3,10cm2 (2Φ14 από το άνοιγμα) =6,00cm2 = 4Φ14 (=6,20cm2) ? και κάτω πρόσθετα στη στήριξη να αντικατασήσω το 1Φ12 με 1Φ14? Επίσης κατά τις αντικαταστάσεις τι απόκλιση στα cm2 μπορώ να έχω? Δηλαδή μπορώ να κάνω το εξής: να αντικαταστήσω 4Φ14(=6,20cm2) με 3Φ16 (=6,00cm2) ?είναι λιγότερο κατα 0,20cm2. Τέλος αν έχω 2 ενδιάμεσες στηρίξεις: η μια έχει πρόσθετα πάνω 3Φ20 και η άλλη 2Φ18. Μπορώ να προεκτείνω τα πρόσθετα της μίας στην άλλη (να γίνουν δηλ και πρόσθετα της άλλης) και να έχω παντού 3Φ20? Η απόσταση μεταξύ τους είναι 2,00 μ. Ή για παράδειγμα έχω ένα τοιχίο 0,25 χ 2,20. έχει προσθετα πάνω αριστερά 3Φ18 ΚΑΙ πρόσθετα πάνω δεξιά 3Φ20.Μπορω να περάσω τα 3Φ20 παντού στο μήκος 2,20μ ή δεν έχουν έτσι την ίδια λειτουργία? Ευχαριστώ πολύ!!!
mantzaras Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:33 πμ Άμα πας στο τεύχος υπολογισμού των πλακών εκεί θα δεις οτι αυτό που υπολογίζεται είναι το Αs,min για κάθε παρεία (απαιτούμενη επιφάνεια οπλισμού). Αυτό και πρέπει να εξασφαλίσεις τουλάχιστον. Αλλά με μπερδεύεις γιατί μιλάς για πλάκα αλλά λες 2Φ12 κλπ που παραπέμπουν σε δοκούς. Αν εννοείς δοκούς τελικά εκεί θα πρέπει να ελέγξεις αν αλλάζεις το Αs και τους ικανοτικούς, εάν έχει, μήπως αλλάζει τίποτα και σε υποστυλώματα
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:39 πμ σωστα!δοκών ήθελα να πω. Ευχαριστω!
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:51 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:51 πμ Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείς? Κατά πάσα πιθανότητα μπορείς να αποκλείσεις ορισμένες διαμέτρους. Αυτό θα απλοποιήσει αρκετά τον ξυλότυπο. Επίσης θα πρέπει να προσέξεις στις ακραίες δοκούς αν η διάμετρος που θα βάλει το πρόγραμμα μπορεί να αγκυρωθεί (εξαρτάται από τη διάσταση του υποστυλώματος).
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 06:58 πμ Έλεγξε και αν χωρούν τα σίδερα σε μια στρώση.
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 07:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 07:09 πμ μου έχει δώσει το ξυλότυπο άλλος μηχανικός να τον εφαρμόσω.Απλά αναρωτιόμουνα αν μπορω να κάνω τις αλλαγές που ανέφερα έχοντας μπροστά μου μόνο τον ξυλότυπο, επειδή έχει τόσες πολλές διαφορετικές διαμέτρους ράβδων....
mantzaras Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 07:22 πμ Μπορείς να τα αλλάξεις αρκεί: 1) Να τηρείς τους κανόνες των παραγράφων 17&18 του ΕΚΩΣ 2) Να μην πέφτεις ποτέ κάτω από το As,req του τεύχους υπολογισμών 3) Να μην υπερβαίνεις το Αs,prov των δοκών, έτσι ώστε να μην χρειαστεί και αύξηση συνδετήρων δοκών, διαμήκους και συνδετήρων υποστυλωμάτων (αν εφαρμόζεται ικανοτικός) 4) Γενικά μην κοιτάς μόνο τον ξυλότυπο αλλά τα μεγέθη του τεύχους, λειτούργησε σαν να έκανες την μελέτη και ήσουν στην φάση που είχες υπολογίσει απαιτούμενη επιφάνεια οπλισμού και επέλεγες τοποθετούμενο οπλισμό.
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 07:22 πμ Υπολόγισε τα τετραγωνικά χιλιοστά του οπλισμού στην διατομή (As.εφαρμογής). Τηρώντας το As.min/Αs.max, τις min/max αποστάσεις, κλπ, κάνε κάποιον πιο βολικό συνδιασμό ράβδων για την διατομή, από τον αντίστοιχο πίνακα, για να μην παιδεύεσαι.
Παναγιώτα Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 07:35 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 07:35 πμ Άρα μπορω να κάνω το παράδειγμα αντικατάστασης που ανάφερα αρχικώς?
Pappos Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 08:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2009 at 08:29 πμ [...Από όσο ξέρω στην ίδια διατομή επιτρέπονται το πολύ μέχρι 2 είδη διαμέτρων...] Όχι ακριβώς, αλλά σίδερο από σίδερο πρέπει να απέχει το πολύ 2 διαμέτρους. Δηλαδή σε ένα υποστύλωμα δεν μπορεί να έχεις Φ14 και Φ20. Μπορούν όμως να έχεις όσες διαμέτρους θέλεις αλλά να απέχουν όπως ειπώθηκε με διαφορά το πολύ 2 διαμέτρων.
