dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Αφού δεν υπάρχειι μελέτη θέρμανσης ουτε και εγκατάσταση, εννοείται οτι δεν αναφερεσαι σ΄αυτό το κομμάτι ...
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 φιουυυυυυυυυυυ.......!!! Τι εννοείς ? Μήπως ήθελες να κάνεις μελέτη θέρμανσης ?
pardamaskou Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 εννοώ ότι με ανακούφισε η απάντησή σου -σε φχαριστώ!!
Homer Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 , 2013 Στο παράδειγμα του ΦΕΚ 1296, Β/16.12.1977 καθώς και στον αλγόριθμο που πολύ ωραία αναπτύσσει ο Χάρης στοhttp://www.michanikos.gr/topic/745-%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD/page-2για τα χιλιοστά ανελκυστήρα ΔΕΝ γίνεται πουθενά λόγος ότι οι τύποι αυτοί ΔΕΝ εφαρμόζονται αν οι όροφοι είναι άνισοι πχ έχουμε ένα ρετιρέ με παραπάνω μπαλκόνια και έτσι καθαρά (και μικτά) έχει λιγότερα τμ από τους άλλους ορόφους.Η φύση των τύπων θέλουν αποτέλεσμα αναλογικότητας ως προς τον όροφο με τους κατάλληλους συντελεστές ορόφου ki και αναλογικότητας ως προς τα τμ του κάθε διαμερίσματος. Από την στιγμή που δεν έχουμε ίσους ορόφους και παίρνουμε το πηλίκο "xi = ki / Σ(ki) για i=1->n (n=το πλήθος των ορόφων)" σύμφωνα με τον Χάρη ή όπως το ίδιο λέει ρητά ο παραπάνω νόμος "Αθροίζουμε άρχικά τους ανωτέρω συντελεστάς των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος μέ αριθμητή τόν αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου." έχουμε κάνει λάθος γιατί σε άνισους κατά τμ ορόφους "φορτώσαμε" συντελεστή επιβάρυνσης αδιαφορώντας για την ανισότητα ορόφων, πχ αν ο τελευταίος όροφος είναι ο τρίτος και είναι μόλις 1 τμ ενώ οι άλλοι 100τμ, του φορτώσαμε περισσότερα χιλιοστά με k3=1.2 από κάθε άλλον όροφο (άρα και διαμέρισμα)! Ή πολύ απλά σε μία πολυκατοικία πχ τριων ορόφων που ο τρίτος είναι 1 τμ και οι υπόλοιποι 100τμ δείτε τί θα βγάλει ο παραπάνω τύπος για το διαμέρισμα-όροφο 1ος τμ στον τρίτο! ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΑ ΣΕ ΑΝΙΣΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ Έστω Ορi το εμβαδόν του ορόφου i. Θέλουμε τα ποσά Πi που πληρώνει ο κάθε όροφος να είναι ανάλογα του συντελεστή ορόφου ki και του εμβαδού του ορόφου Oρi. Επομένως έχουμε εξ' ορισμού για n ορόφους: Π1+Π2+...+Πi+...Πn=Π<=>c·(k1·Oρ1+k2·Oρ2+...+ki·Oρi+...+knOρn)=Π (1) όπου c είναι η σταθερά αναλογίας (μετατροπής μονάδων). Για να βρούμε τα χιλιοστά κάθε ορόφου και ύστερα τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος έχουμε Π=1000 και από την (1) c=Π/(k1·Oρ1+k2·Oρ2+...+ki·Oρi+...+knOρn). (2) Αν θέσουμε Σ=(k1·Oρ1+k2·Oρ2+...+kiOρi+...+knOρn), η (2) γίνεται c=Π/Σ. (3) Επειδή το ποσό που θα πληρώσει ο i όροφος είναι Πi=c·ki·Oρi , (4) όπου η (4) για Π=1000, χιλιοστά δηλαδή, γίνεται χρησιμοποιώντας και την (3): Πi=1000·ki·Oρi/Σ (5) Συνεπώς τα χιλιοστά ανελκυστήρα Δij του διαμερίσματος j στον όροφο i είναι: Δij=Εij·Πi/Ορi , όπου Εij το εμβαδόν του διαμερίσματος. (6)
Chris Fragkos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 26 , 2013 (edited) Στην περίπτωση πίνακα κατανομής χιλιοστών για σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών προφανώς θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υπόλοιπο συντελεστή δόμησης για τη σύνταξη του. Για τον υπολογισμό της μελλοντικής δόμησης, η οποία θα πρέπει να γίνει βάση ΝΟΚ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ευεργετική διάταξη του κλιμακοστασίου (μελλοντικού και υπαρχόντος)που δεν μετρά στο σ.δ? Τι γίνεται στην περίπτωση που έχει υπαχθεί στο 4178/13 υπόγειος χώρος? Αφαιρούνται τα τετραγωνικά αυτού από το υπόλοιπο της δόμησης? Edited Νοέμβριος 26 , 2013 by Chris Fragkos
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 2 , 2014 (edited) Καλησπέρα, Μη έχοντας βρεί, μετά από λίγο ψάξιμο, αντίστοιχη απάντηση θα ήθελα να θέσω το εξής: Πρόκειται να γίνει σύσταση σε διώροφο γωνιακό του 1960 με Σ.Δ=3,0. Η εξάντληση του Σ.Δ ως υψούν δεν μπορεί παρά κατά το μισό περίπου να γίνει λόγω των υποχρεωτικών ρετιρέ από το ιδεατό στερεό. Κατ επέκταση προσθήκη επίσης δεν μπορεί να γίνει και λόγω συνύπαρξης άλλου ισογείου κτίσματος. Έχω ενημερώσει σχετικά και το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες που έχουν καταλήξει σε μία μελλοντική κατεδάφιση όλων και ανοικοδόμηση νέας πολ/κίας. Είναι όμως σωστό να αναφερθεί στον πίνακα χιλιοστών της σύστασης ως υψούν κάτι που δεν μπορεί να υλοποιηθεί ;;; Edited Ιούνιος 2 , 2014 by Anton_civeng
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2014 (edited) μαλλον κανουν σημερα την συσταση ειτε γιατι πρεπει να το γραψουν στο κτηματολογιο ειτε γιατι , χωρις συσταση, στο ΕΝΦΙΑ "χρεωνονται" με ολα τα τμ. δλδ και τα μικτα. Σε μια κανονικη οικοδομη θα επρεπε να υπολογισεις τις αντικειμενικες καθε χωρου και μετα να τις αντιλογισεις σε χιλιοστα Εδω εχεις χτισει -εστω- το 30% της δομησης.... αρα το "συστημα" σου βγαζει απο μονο του υπολοιπα συντελεστη 0,70 και υπολογιζει μονο του την αξια... [οπως στο επισναπτομενο εντυπο 3] Επομενως, ουσιαστικα ειτε βαλεις 100 χιλ σε καθε οροφο ειτε 200, ο υπολοιπομενος σδ ειναι που υπολογιζεται στον ΕΝΦΙΑ αυτοματα επι των τμ. που απεμειναν Το μονο που μπορει να γινει ειναι να συσταθει η ΟΙ και να παρει το ισογειο ..τα εστω 150 τμ .150 χιλ. ο οροφος αλλα 150 χιλ και το οικοπεδο...700 χιλ. [ολα σε ξεχωριστη γραμμη στο Ε9] και κατα την καταχωρηση του οικοπεδου στο Ε9, θα γραφει οικοπεδο - εστω- 300 τμ. με ποσοστο ιδιοκτησιας αυτο που εχει ο δηλών, και θα συμπληρωθει το εμβαδον των υφισταμενων κτισματων, που αφαιρουνται αυτοματα..και να μπουν οι διαφοροι μειωτικοι συντελεστες που οριζει το ΕΝΦΙΑ, για να μειωσει την αξια του [υπολοιπου] ...."οικοπεδου" [το επισυναπτομενο Ε3 εχει ενα μικρο λαθος στο "315" αλλα δεν αλλαζει την ουσια] Ε3_υπόλοιπο δόμησης οικοπέδου-1.pdf Edited Ιούνιος 3 , 2014 by dimitris GM
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 3 , 2014 Σ ευχαριστώ για την απάντηση, επί του προκειμένου δεν πρόκειται για το ΕΝΦΙΑ αν και πολύ χρήσιμα αυτά που μου έστειλες. Η σύσταση βασικά γίνεται λόγω κληρονομικής μεταβίβασης του ακινήτου βάσει 3 σχετικών διαθηκών (!) από την μητέρα σε δύο τέκνα. Το υψούν μαζί με το διαμ/μα α΄ορόφου το έδωσε στο ένα τέκνο. Ο πίνακας της σύστασης δεν έχει ιδιαιτερότητες παρά αυτό που ανέφερα (και προβληματίζομαι) για την αδυναμία υλοποίησης του “υψούν” επί του υφισταμένου λόγω οικοδομικού κανονισμού.
