Κατσαϊδώνης Αριστείδης Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 12:38 μμ Καλησπέρα σε όλους. Σε περίπτωση αποτύπωσης εσωτερικού χώρου για να συνταχθεί πίνακας χιλιοστών ο οποίος δεν υπάρχει και η αποτύπωση δεν ταυτίζεται με την μελέτη που έχει γίνει και έχει εκδοθεί άδεια τι γίνεται τότε??
Charlie Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 01:48 μμ Πιθανολογω οτι θελεις να κανεις συσταση. Απο τη μικρη εμπειρια μου, η συσταση και η αδεια δεν ειναι απαραιτητο να ταυτιζονται. Καλο ειναι βεβαια αυτο να συμβαινει. Ο συμβολαιογραφος ζηταει κατοψεις, τοπογραφικο και τον πινακα. Δεν εξεταζει αν αυτα που θα του πας ειναι της αδειας. Περισσοτερο θα ελεγα εξεταζει αν ταυτιζονται με παλια συμβολαια. Αν δεν θελεις να κανεις συσταση, αλλα απλα ενα πινακα, τοτε εξαρταται απο το ποσο μεγαλες διαφορες υπαρχουν. Καλο θα ειναι να ενημερωσεις τον πελατη για να αποφασισει αυτος τι θα κανει. Πινακα συμφωνα με την αδεια ή συμφωνα με την πραγματικοτητα.
ARS Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 04:18 μμ Ευχαριστώ charlie αλλά το προβλημά μου είναι ότι υπογράφω εγώ για τον πίνακα οριζόντιου ιδικτησίας. Έτσι ο ιδιοκτήτης θα θελήσει σίγουρα να γίνει ένας πίνακας το ύντομότερο δυνατόν αρα με βάση την μελέτη και όχι την πραγματικότητα....'ομως σε περίπτωση ελέγχου εγώ θα έχω το προβλημα που υπέγραψα...εκεί είναι και ο προβληματισμός μου..
ARS Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 04:19 μμ τυχαίνει να έχω ακριβώς το ιδιο πρόβλημα με τον Αριστείδη.....
Charlie Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2008 at 04:52 μμ Τοτε τα πραγματ ειναι απλα. Στον πινακα θα αναφερεις και τον αριθμο της αδειας. Δε νομιζω να υπαρξει προβλημα.
ARS Δημοσιεύτηκε January 25, 2008 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2008 at 06:57 πμ thanks charlie
Stergios Δημοσιεύτηκε January 25, 2008 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2008 at 07:33 πμ Παίδες, έχω την εντύπωση πως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γνωρίζω περίπτωση συναδέλφου που έκανε οριζόντια επί της υπάρχουσας κατάστασης και βρίσκεται συν-κατηγορούμενος σε δικαστήριο (θα γίνει σε λίγους μήνες). Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε γίνει, αυτό που θυμάμαι όμως με σιγουριά είναι πως (απ' ότι του είπε ο δικηγόρος του) μάλλον θα τη γλιτώσει επειδή πάνω στα σχέδια είχε γράψει: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Σε κάθε περίπτωση φίλε Άρη, νομίζω πως θα έπρεπε να ρωτήσεις κάποιον πιο έμπειρο συνάδελφο για το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Είναι λεπτή η θέση του μηχανικού σε τέτοιες περιπτώσεις.
ARS Δημοσιεύτηκε January 25, 2008 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε January 25, 2008 at 10:04 πμ Ευχαριστώ πολύ Στέργιο. Αυτο έκανα είδη και καποιος παλιος και εμπειροσ μου είπε ότι οποσδύποτε πρεπει να αποτυποθεί και στη συνέχεια θα το δούμε μαζί το ζήτημα.....ως τοτε...!
ARS Δημοσιεύτηκε January 28, 2008 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2008 at 12:24 μμ Έχει τεθεί ξανά το ερώτημα αλλά τώρα το κάνω πιο συγκεκριμένο... Μέτρησα μια δυώροφη πολ/κια με υπόγειο με πλήρη αποτύπωση(και τους χώρους εσωτερικά του διαμ/τος) η οποία έχει 1 κατάστημα στο ισόγειο και 1 διαμ/σμα στον όροφο και υπόγειο ΚΑΙ σε σχέση με την μελέτη είναι αλλαγμένοι και οι ιδιόκτητοι και οι κοινόχριστοι χώροι. Ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει μια γονική παροχή και εγώ καλούμαι να συντάξω τον πίνακα χιλιοστών..... τι γινεται σε αυτή την περίπτωση?? όπου η πράξη έχει διαφορές από την μελέτη στους χώρους???(ακόμα και μερικοί ημιυπαίθριοι έχουν γίνει δομήσιμοι!!!) (sorry για την ορθ/φια μου αλλά έχω πρόβλημα από μικρός, ποτέ δεν τα κατάφερα)
chronism Δημοσιεύτηκε January 28, 2008 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2008 at 07:17 μμ Μου έχει τύχει παρόμοιο .. Θα βάλεις μόνο αυτά που έχουν οικοδομική άδεια... Για την κατανομή : Στο κατάστημα αν δεν έχει απευθείας πρόσβαση στο υπόγειο και στο κοινόχρηστους χώρους Καθαρά = Μεικτά Όσο για την ορθογραφία... εγκατέστησε τον Mozilla Firefox με ελληνικό λεξικό !! Απο εδώ: http://www.mozilla.com/en-US/
