Macon ATEE Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Για 7 m2 οι τιμες αυτες ειναι ληστρικες.Κοστολογω τη δουλεια αυτη max 150euro. Θα επιλεξεις ενα SBS(ελαστομερες) ασφαλτοπανο των4.5kg/m2 ανεξαρτητως επικαλυψης.Υπαρχουν κι αυκολλητα doityourself. Tσιμεντοειδη απαγορευονται δια ροπαλου! Φαλτσογωνιες για SBS ερχονται υπερβολικες. Το δωμα να στεγνωσει 4-5 ημερες και οι διορθωτικες επεμβασεις στην οροφη να γινουν τουλαχιστον 15ημ μετα τη στεγανωτικη επεμβαση. Εξατμιστηρες δεν χρειαζονται(μικρη επιφανεια) αλλα και ποτε δεν ειδα να τοποθετουνται σωστα.(ελλειψη στρωσης διαχυσης υδρατμων) Για την τρυπα τελος υπαρχει πληθωρα καταλληλων σφραγιστικων υλικων Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggelos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Παρεμφερές θέμα, οπότε και να ρωτήσω την γνώμη σας... Σε δώμα στο οποίο εφαρμόσαμε ανεστραμμένη μόνωση πρίν από 15 χρόνια, παρουσίασε σε ένα σημείο υγρασία. Η ανεστραμμένη είχε γίνει με μεμβράνη και επικάλυψη με polytile (5cm DOW+ 2cm τσιμέντο - για όσους δεν ξέρουν σαν πλάκα πεζοδρομίου 30*60 ) Οι μελετητές μας πρότειναν να τα ξηλώσουμε όλα και φτου από την αρχή που για τεχνικούς λόγους δεν γίνεται. Σκέφτηκα να σηκώσουμε τα polytile, να καθαρίσουμε και να στεγνώσει η παλιά μεμβράνη και να επικολήσσουμε 2η μεμβράνη πάνω στη παλιά (παράλληλα και μετατοπισμένα κατά το ήμισυ του πλάτους του φύλλου) και μετά να επανατοποθετήσουμε τα πλακάκια. Τι γνώμη έχετε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Για 7 m2 οι τιμες αυτες ειναι ληστρικες.Κοστολογω τη δουλεια αυτη max 150euro. Αν δεν είσουν Θεσ/νίκη θα σε φώναζα τότε για τέτοια μερεμέτια..... Σσσσσσσσσσσσσσσ μην λές τέτοια.....7,00μ2 είναι. Άσε να βγάλουν και οι προλετάριοι κανά μεροκάματο !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggelos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Theo καμιά γνώμη? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Άγγελε πώς κατάλαβες την υγρασία ? Γιατί δεν είναι εφικτή η αποξήλωση ? Μεμβράνη είπες έχει ? Σε τι κατάσταση ? Αν έχεις βάλε καμιά φωτό !!! ps : Καλά θα σε σκοτώσω για το ύψος του καταστήματος.....έχασα 5 χρόνια ζωής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggelos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Αποξήλωση δεν μπορώ να κάνω γιατί πρέπει να αποξηλώσουμε.... καμιά 10αριά μονάδες από VRV και VAM και εξαερισμούς και ότι άλλο μπορείς να φανταστείς από ένα τετραώροφο κτίριο πηγμένο στον κλιματισμό.... Επιπλέον στο δώμα έχει πάρα πολλές αρχιτεκτονικές προεξοχές, ζαρτινιέρες, δίριχτα διακοσμητικά στέγαστρα κ.ο.κ. τα οποία είναι επίσης μονωμένα με τη μεμβράνη, δεν έχουν εμφανίσει κανένα πρόβλημα και δεν βλέπω το λόγο να τα χαλάμε. Πως παρατήρησα το πρόβλημα? Απλά, στην οροφή του τελευταίου ορόφου έχουν σχηματιστεί σε ένα σημείο ομόκεντροι κύκλοι από την εξάτμιση νερού. Οπότε σε κάποιο σημείο η μεμβράνη έχει τραυματιστεί. Και το μόνο λογικό μου φαίνεται να ντύσουμε ξανά την επιφάνεια ώστε να καλύψουμε το σημείο που έχει αστοχήσει. Η συνολική επιφάνεια του δώματος είναι περίπου 280 τετραγωνικά. Για φωτογραφίες από Δευτέρα θα έχω... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aggelos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 , 2008 Είσαι νέος ακόμα!!! Τι είναι 5 χρόνια ζωής? χαχαχαχαχαχα Εξακολουθώ να επιμένω πάντως. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 Άρα έχεις πιθανό σημείο !! Μπορεί η δουλειά να γίνει και πολύ εύκολα, αλλά καλύτερα κάντην σωστά και για όλο. Πάει και καλύτερα σε άλλα. Αυτό που λές ψιλοστέκει αλλά !! Αν έχει χαλάσει η μεμβράνη από κάτω μην τις κολλήσεις εντελώς. Άσε περιθώρια για μετακινήσεις ακόμα ακόμα και της παλιάς. Επίσης κοίτα μην έχει κάνει τσακίσματα και αν βρείς προσπάθησε να το συνεφέρεις, ακόμα και σφραγιστικό βάλε. Πίο γρήγορα φθείρεται το τσακισμένο παρά το ίσιο. Αυτά αααα πάρε μεμβράνη που να αντέχει και ακτινοβολίες. Και εννοείται οπλισμένη (υαλοπλεγμα - πολυεστέρας, ότι θες) Στην κόλληση καλό συνεργείο. Και επικάλυψη όσο λέει. Και μειώνεται το πάχος κολλήσεων. αλλά και ελαχιστοποιεί μετέπειτα τριβές λόγω διαφορετικού πάχους. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Macon ATEE Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 Aggele μπορεις να μου περιγραψεις λεπτομερως την υπαρχουσα μεμβρανη;(βαση,βαρος,επικαλυψη,οπλισμο,αντοχη σε χαμηλες θερμοκρασιες και τροπο συγκολλησης) Ποτε εγινε η στεγανοποιηση; Ισως αντιμετωπιζεται η κατασταση με μερικη επεμβαση! Link to comment Share on other sites More sharing options...
BI AR Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2008 TheoTDM900 διάβασα τις συμβουλές-οδηγίες που έδωσες στο παρελθόν στον Χάρη σχετικά με το πώς θα τοποθετήσει ασφαλτόπανο σε κάποιο σημείο της ταράστας του. Ηθελα να ρωτήσω εάν αυτή η μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει και στην περίπτωση δώματος παραδοσιακού σε παλιό σπίτι στις Κυκλάδες. Εχει γίνει στο παρελθόν μια επέμβαση με στρώση λίγων εκατοστών μίγματος τσιμεντονίας και άμμου θαλάσσης, τοπική μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων υγρασίας. Παράλληλα κάθε χρόνο γίνεται επάλειψη με ελαστομερή για επιπλέον στεγάνωση. Πρόσφατα (3 χρόνια από την παραπάνω επέμβαση) δημιουργήθηκε πάλι πρόβλημα με νερό βροχής που έσταξε μέσα στο σπίτι. Το δώμα έχει επιφάνεια 18-20 μ2. Μπορώ να τοποθετήσω ασφαλτόπανο και να αντιμετωπιστεί πιο μόνιμα το πρόβλημα; Μπορεί η εργασία να γίνει από εμένα δεδομένου ότι δεν έχω ξαναασχοληθεί με μερεμέτια; Link to comment Share on other sites More sharing options...
