BI AR αυτό που θα μ ανησυχούσε μόνο είναι το έντονα διαβρωτικό περιβάλλον και η έντονη ηλιοφάνεια. Παραδοσιακό εννοείς συμβατικό ?
Ρύσεις έχεις ?
Τα πάντα μπορείς να κάνεις μόνη, μεράκι θέλει. 2 εργάτες και τα απαραίτητα εργαλεία. :wink:
Macon ATEE εσύ τι λές σαν πιο ειδικός ?
  • Απαντήσεις 54
Σημαντικο σε ολα αυτα ειναι οι ρυσεις. οτι και γινει πρεπει να υπαρχουν κλισεις να φευγουν τα νερα
Η τοποθέτηση της μεμβράνης έγινε το 1994. Τώρα τα χαρακτηριστικά της προφανώς και δεν μπορώ να τα γνωρίζω.
Στο δώμα υπάρχουν καλώς διαμορφωμένες ρύσεις, δεν παρατηρούνται λιμνάζοντα νερά, περιμετρικά τα στηθαία είναι όλα επενδεδυμένα εξολοκλήρου.
Ξεκινήσαμε ήδη με την απομάκρυνση των polytile. Ο μονωτής βρήκε ένα-δύο πιθανά σημεία τα οποία να προσβλήθηκαν, αλλά λογικά καλού κακού θα ντύσουμε όσο μεγαλύτερη επιφάνεια μπορούμε εξ αρχής.
Αυτό που με παραξενεύει είναι το εξής. Τα polytile τοποθετούνται απευθείας πάνω στη μεμβράνη, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των. Αλλά όπως φαίνεται και στην πράξη με την πάροδο των ετών, και αφού οι αρμοί δεν είναι σφραγισμένη για επιτρέπεται η εξάτμιση και απορροή, συσσωρεύονται φερτά υλικά από τη βροχή και τον αέρα. Οπότε όταν σηκώσαμε τα πλακίδια, από κάτω βγάζαμε κουβάδες λάσπης. Δεν θα έπρεπε λογικά να εδράζονται αυτά σε μία αποστραγγιστική στρώση 3α? Αλλά τότε θα υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού της μεμβράνης?Ιδού η απορία...
  BI AR said:
TheoTDM900 διάβασα τις συμβουλές-οδηγίες που έδωσες στο παρελθόν στον Χάρη σχετικά με το πώς θα τοποθετήσει ασφαλτόπανο σε κάποιο σημείο της ταράστας του. Ηθελα να ρωτήσω εάν αυτή η μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει και στην περίπτωση δώματος παραδοσιακού σε παλιό σπίτι στις Κυκλάδες.
Εχει γίνει στο παρελθόν μια επέμβαση με στρώση λίγων εκατοστών μίγματος τσιμεντονίας και άμμου θαλάσσης, τοπική μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων υγρασίας. Παράλληλα κάθε χρόνο γίνεται επάλειψη με ελαστομερή για επιπλέον στεγάνωση. Πρόσφατα (3 χρόνια από την παραπάνω επέμβαση) δημιουργήθηκε πάλι πρόβλημα με νερό βροχής που έσταξε μέσα στο σπίτι.
Το δώμα έχει επιφάνεια 18-20 μ2. Μπορώ να τοποθετήσω ασφαλτόπανο και να αντιμετωπιστεί πιο μόνιμα το πρόβλημα; Μπορεί η εργασία να γίνει από εμένα δεδομένου ότι δεν έχω ξαναασχοληθεί με μερεμέτια;
Αγαπητε φιλε αν και υπαρχει μεγαλη ποιοτικη διασπορα στην ποιοτητα των επαλειφομενων ελαστομερων,εχουν ολα εν πολλοις δυο κοινα χαρακτηριστικα:
1.δεν πρεπει να υπαρχουν λιμναζοντα νερα
2.πρεπει να οπλιζονται( κατα προτιμηση μ'ενα μη υφαντο πολυεστερικο οπλισμο).
Μπορεις καλλιστα να κανεις μονος σου αξιοπιστη δουλεια με σωστη εφαρμογη ελαστομερων αυτοκολλητων ασφαλτοπανων.
Λεπτομερειες:monosimacon.blogspot.com(25/2)
Αν ζοριστεις τηλεφωνησε μου!
Aggele εχεις απολυτο δικιο.Βαλε οπωσδηποτε ενα γεωυφασμα των150-200γρ/τμ πανω απο τη μεμβρανη.Ζητα μακρυινο,βελονωτο για να εχεις απροσκοπτη αποστραγγιση στο επιπεδο του.
Αν βαλεις ασφαλτικη μεμβρανη να ειναι βαρους>4κιλα/τμ,οπλισμενη με πολυεστερα spunbond (οχι fiocco) και αντοχη σε ψυχος τουλαχιστον
-5βαθμ.
Καλημέρα και καλή βδομάδα. Οταν λέω παραδοσιακό δώμα εννοώ ότι δεν είναι οπλισμένη πλάκα. Το ταβάνι έχει με ξύλινα δοκάρια και από όσο γνωρίζω ο τρόπος κατασκευής ήταν με καλάμια, χώμα και λάσπη με άμμο θαλάσσης. Αυτά από ότι έχω δει και σε διπλανό εγκαταλελειμένο σπίτι αντίστοιχης ηλικίας που το ταβάνι του έχει μισοπέσει.
Ρύσεις υπάρχουν καλές, δεν υπάρχουν λιμνάζοντα νερά. Αυτό έχει τσεκαριστεί και κατά την διάρκεια βροχόπτωσης. Η μεγάλη ηλιοφάνεια είναι μέχρι στιγμής ένα πρόβλημα γιατί λόγω συστολής-διαστολής δημιουργούνται τα σκασίματα και περνάει το νερό. Ανάλογα με το αν είναι ζεστή χρονιά μπορεί να χρειστεί και δύο φορές τον χρόνο επίστρωση ελαστομερούς.
Το ασφαλτόπανο πώς επηρεάζεται από την μεγάλη ηλιοφάνεια; Υπάρχει η δυνατότητα να βαφτεί μετά την επίστρωση σε άσπρο χρώμα; Το σημείο που βρίσκεται το σπίτι είναι μακρυά από την θάλασσα, στην χώρα του νησιού.
Tο προβλημα των ρηγματωσεων λυνεται με τη χρηση του οπλισμου.
Για το ασφαλτοπανο:κανενα προβλημα απο την ηλιοφανεια.Κυκλοφορει και σε λευκο χρωμα.
  • 4 months later...
Ποια η διαφορά ασφαλτόπανου και μεμβράνης; Γιατί είναι καλύτερο με μεμβράνη να γίνει η στεγάνωση;
Φίλε gio,
τα ασφαλτόπανα ονομάζονται και ασφαλτικές μεμβράνες οπότε ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των μεμβρανών. Για να τα διαχωρίσουμε από τις υπόλοιπες στεγανοποιητικές μεμβράνες των δωμάτων και κυρίως τις πλέον χρησιμοποιούμενες PVC και EPDM ονομάζουμε τις τελευταίες πολυμερικές μεμβράνες ή μεμβράνες μιας στρώσης όπως είναι γνωστές στις Η.Π.Α.
Τόσο οι ασφαλτικές όσο και οι πολυμερικές μεμβράνες μπορούν να εγγυηθούν άψογη στεγανοποίηση.
Οι ασφαλτικές μεμβράνες ταιριάζουν καλύτερα σε μικρά δώματα λόγω:
α) των μικρών τους διαστάσεων
β) την απλής τεχνολογίας εφαρμογής τους που την κατέχει η μεγάλη μάζα των μονωτών.
Οι πολυμερείς μεμβράνες ταιριάζουν καλύτερα σε Βιομηχανικές εφαρμογές (άνω των 1000m2) λόγω:
α) των μεγάλων διαστάσεων τους
β)της πιο εξειδικευμένης τεχνολογίας εφαρμογής τους.
οι ασφαλτικες μεμβρανες κοινως ασφαλτοπανα μπαινουν πανω ή κατω απο τη θερμομονωση?
βλεπω διαφορες εκδοχες σε εγχειριδια και βιβλια οικοδομικης.
