rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:07 μμ δεν μου έχει χρειαστει ποτέ γιατι χρησιμοποιώ τις ομάδες φορτίσεων. αν χρειαστει όμως τι άλλο να έκανα?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:20 μμ edit: Και εγώ NEXT χρησιμοποιούσα χρόνια αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με το SAP, ETABS μα δεν ειπα ότι λύνει τα πάντα. αυτο πάντως το λύνει. και λέω ότι η αποκλιση για τον ίδιο φορέα δεν μπορεί να ειναι αυτή που περιγράφει. και για το interface το'χω πει δεκαδες φορές, κόβεις φλέβες. μιλάμε για ένα ελληνικό λογισμικό με ότι αυτο συνεπάγεται. από τα ελληνικά όμως ειναι μακράν το πιο αξιόπιστο
dratsiox Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:24 μμ Μπορεί να δοκιμάσει να κάνει criss cross τις διατομές στα προγράμματα και να μην ενεργοποιήσει τη βελτιστοποίηση για να δει τα ποσοστά εξάντλησης
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:26 μμ σωστά αλλά και να εχει προσομοιώσει την υποδομη σκυροδεματος ορθα και στα 2. καταρχην μιλάει για διαφορετικες μεταλλικες διατομές. anyway, αυτη η συζήτηση μπορει και να μη τελειώσει ποτέ αφου δεν ξερουμε τι έχει κάνει. για μένα ισχύουν αυτά που ειπα για τις αποκλίσεις
TANOS79 Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:30 μμ Καταρχήν και για μένα το next ειναι πολύ αξιόπιστο πρόγραμμα. Λένε (και το ασπάζομαι) οτι αν λύσεις ένα φορέα με το χέρι και τον ίδιο στο next θα βγάλεις τα ίδια αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής δεν με έχει απογοητεύσει. Απο την άλλη έχει και μια βασική ιδιομορφία απο ότι έχω παρατηρήσει. Αν του "κολλήσει" κάτι, δεν ξέρω τι κάθε φορά, τα αποτελέσματα είναι τραγικά (ποσοστά nv, οπλισμοί δοκών, συνδετήρες κτλ). Ιδίως αν μεταβάλλεται η ακαμψία του κτιρίου καθ'υψος όπως διαφορετικά περιγράμματα μεταξύ ορόφων ή τελευταίος μεταλλικός όροφος (προσθήκες). Σε τέτοιες περιπτώσεις εμπιστεύομαι περισσότερο το sap ή etabs.
TANOS79 Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:33 μμ Όσο για τον πύργο ελέγχου αντιμετώπισα το ίδιο πρόβλημα με μια μεταλλική προσθήκη που είχα στο παρελθόν. Ακόμα και με τις ίδιες διατομές το etabs ήταν δυσμενέστερο. Τα rhs ή shs είναι απλά βελτιστοποιήσεις διατομών και τίποτα παραπάνω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:36 μμ υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που απαιτει να ξαναδώσεις τον φορέα. αν λύνεις με fem, την ορθη τοποθετηση την έχω πει στο αντίστοιχο thread. στα μεταλλικά, ειπα για τ'αποτελέσματα. τωρα απο κει και πέρα ο καθενας ξερει πως χειρίζεται το καθε πρόγραμμα και σε τι βάθος ξερει τις ιδιαιτερότητες του π.χ. λες ότι έχεις μια συμμικτη πλάκα στην οροφή του μεταλλικού. αυτη δεν ξέρω πως μπορεί να την έχεις προσμοιώσει ξαναλέω anyway ότι η συζήτηση περί αποτελεσμάτων δεν οδηγει κάπου
TANOS79 Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:41 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:41 μμ Σωστά τα λες
rigid_joint Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 05:50 μμ και μη ξεχνάμε ότι επιπλέον εξαρταται ποιες εκδόσεις έχουμε από το κάθε πρόγραμμα (γενικό ειναι αυτό που λέω)
Pappos Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2009 at 06:10 μμ To NEXT έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Αν "κολλήσει" δηλαδή βγάζει 20Φ32 σε υποστύλωμα, δοκάρια με παράξενους οπλισμούς (ξαναλέω, δοκό πρόβολο το ΝΕΧΤ βγάζει πολύ χάλια οπλισμό) κ.α. πρέπει όχι μόνο να σβήσεις το αρχείο αλλά να ξαναβάλεις το μοντελό από την αρχή. Παλιά είχα κάνει όλα τα παραδείγματα του Αβραμίδη και αυτό με το κλιμακοστάσιο και με τον πυρήνα με 3 τρόπους (επιφανειακά τον πυρήνα) και σε σχέση με το SAP τουλάχιστον οι ιδιομορφές είχανε μικρές εώς σχεδόν καθόλου αποκλίσεις. Τώρα για το s-mode είναι άλλο θέμα.
