CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Η ερώτηση είναι υποθετική. Δεδομένα. Εστω ότι έχουμε βιομηχανία που χρησιμοποιεί 1. έναν ατμολέβητα φυσικού αερίου διαστάσεων περίπου 5 m ύψος, 4m πλάτος και 10 m μήκος. 2 ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (με καύσιμο πετρέλαιο) διαστάσεων περίπου ίδιων με τον ατμολέβητα. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει και δυνατότητα δόμησης και δυνατότητα κάλυψης ώστε να είναι δυνατόν να χτιστούν κτίρια που να περιβάλλουν τον παραπάνω εξοπλισμό. Δηλαδή δεν υπάρχει έλλειψη χώρου. Ας υποθέσουμε επίσης ότι ο παραπάνω εξοπλισμός ΔΕΝ χρειάζεται (με βάση τις προδιαγραφές από τους κατασκευαστές του), να βρίσκεται εντός κτιρίου. Η ερώτηση: Υπάρχει υποχρέωση από την ισχύουσα νομοθεσία, να χτιστεί οπωσδήποτε κτίριο, είτε στον ατμολέβητα, είτε στο Η/Ζ; Αν ναι, που προβλέπεται; Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις;
alej Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Για τον ατμολέβητα με καυστήρα φυσικού αερίου, αν ξεπερνά τα 50 kW, σίγουρα θέλει λεβητοστάσιο. Επίσης το λεβητοστάσιο αυτό θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με την παραγωγή ατμού. Υπάρχουν σχετικά νομοσχέδια. ΓΟΚ, ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ, Κανονισμός Φυσικού Αερίου ΦΕΚ 963 -15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003, Οδηγία 97/23/ΕΟΚ, Β.Δ. 277/63, ΦΕΚ 987 27/05/1999 Και κάτι αφού τα βάλεις μπρος... ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΦΕΚ 264/Β/15-4-93 Το Η/Ζ χωρίς να το βασίζω κάπου αλλά μόνο στην εμπειρία μου, δεν θέλει κάποιο ιδιαίτερο χώρο αλλά αποστάσεις για την όχληση. Σε ξενοδοχεία π.χ. μπαίνει και έξω, έχει μπει και σε εσωτερικό χώρο. Για το Η/Ζ καλύτερα πάρε άποψη από ηλεκτρολόγο.
CostasV Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Ευχαριστώ alej. Θα τα κοιτάξω. Τα μηχανήματα που περιέγραψα έχουν τάξη μεγέθους 2-3 MW θερμκής ισχύος για τον λέβητα, και περίπου 1 ΜW ηλεκτρικής ισχύος για το Η/Ζ. Πιστεύω ότι θα πρέπει η περίπτωση του λέβητα να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από ότι ένα συνηθισμένος λέβητας; Νομίζω έχω δει ατμολέβητες παρόμοιων μεγεθών (δεν μπορώ να θυμηθώ στην ΔΕΗ ήταν; στην ΕΒΖ ήταν; πού ήταν; ) ακάλυπτους. Το να χτίσεις ένα κτίριο γύρω από ένα τέτοιο λέβητα, δεν προσφέρει τίποτα παραπάνω ούτε στην λειτουργικότητα ούτε στην ασφάλεια, ούτε στο περιβάλλον.
alej Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 10 , 2009 Ειδικά για τους ατμολέβητες, για λόγους ασφαλείας υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις. Θα τις βρεις σε αυτούς τους νόμους που έγραψα πιο πάνω και αφορούν σε ατμολέβητες. Κάνε και μια ερώτηση στο υπουργείο Βιομηχανίας γιατί από ότι κατάλαβα εκεί υπάγεται η περίπτωσή σου. Αν πρέπει να συνδεθεί και με δίκτυο αερίου, οπωσδήποτε πρώτα να συνεννοηθείς και με την αρμόδια Ε.Π.Α.
