mred-akias Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 08:26 πμ Θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσει κάποιος αν οι Πολ./Μηχ. υπογράφουν Θέρμανση και Θερμομόνωση χωρίς περιορισμό και αν στην πράξη εργάζονται οι ίδιοι πάνω σε αυτά ή αποτελούν μέρος των ενεργειακών που αναλαμβάνει ο (συνεργαζόμενος)μηχανολόγος ή/και ηλεκτρολόγος...
deathlok Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2009 at 09:23 πμ Θερμόμόνωση ναι. Θέρμανση όχι.
sdim Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 12:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 12:10 πμ Την θερμομόνωση κανονικά πρέπει να την κάνουν οι πολιτικοί μηχανικοί ή οι αρχιτέκτονες. Αν έχει βάλει ανοίγματα μεγάλα ο αρχιτέκτονας, άντε μετά να βάλεις τον πελάτη να πληρώσει τριπλά μονωμένα τζάμια με αδρανές αέριο στο διάκενο, για να είσαι στο επιτρεπτό όριο του συντελεστή του κτηρίου.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 12:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 12:21 πμ δεν μου λες? μόνο ο αρχιτέκτονας τα βάζει? για τον πελάτη έχεις ακούσει κάτι? *********************
alej Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 07:26 πμ Η θερμομόνωση στα Δημόσια Έργα γίνεται από Μηχανολόγο
sdim Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2009 at 07:42 πμ δεν μου λες? μόνο ο αρχιτέκτονας τα βάζει? για τον πελάτη έχεις ακούσει κάτι? ********************* Ο πελάτης μιλάει με τον αρχιτέκτονα, και ο αρχιτέκτονας συζητάει μαζί του τις ανάγκες του πελάτη έχοντας πάντα υπ' όψιν τους νόμους καθώς και το καλλιτεχνικό του πνεύμα. Εγώ ως μηχανολόγος παίρνω έτοιμα τα αρχιτεκτονικά σχέδια και συνεχίζω με τις μελέτες. Αν τυχόν δεν βγαίνει μια μελέτη, συζητάω τις αλλαγές με τους μηχανικούς, γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές και μετά συνεχίζω. Στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια. Στην πράξη υπογράφουμε κανονικά θερμομόνωση. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν βγαίνει η μελέτη, χάνουμε χρόνο με το να πηγαίνει η μελέτη πίσω στον αρχιτέκτονα και ξανά στον μηχανολόγο. Ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που για να τελειώνουν την δουλειά και να φανούν "καλοί" έχουν γίνει Μαμαλάκηδες στα αποτελέσματα (τρελό μαγείρεμα), αλλά να δω τι θα πουν στους πελάτες τους αν χρειαστεί να κάνουν ενεργειακή επιθεώρηση και οι θερμικές κάμερες δείξουν την αλήθεια και δεν θα μπορέσουν να πάρουν την πιστοποίηση. Χώρια που θα κοστίσει η θέρμανση και η ψύξη του κτηρίου περισσότερα. Όταν γίνει υποχρεωτική η ύπαρξη του πιστοποιητικού για τις αγοροπωλησίες, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν το μονώσει, το οποίο σημαίνει επιπλέον κόστος. Κάποιος μηχανικός που φαίνεται "καλός" στους συναδέλφους, βγαίνει σκάρτος στην πιάτσα. Στις μικρές πόλεις μαθαίνεται αμέσως.
